    • На форуме с 07 08 2009, 15:10
    • Сообщений 950
    • Авто: 328i МКПП-Продана
Клубни подскажите, перестал работать вентилятор печки в чём проблема может быть,подскажите!!!!! ::16::
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Без ежа, вентилятор должен по идее работать на полных оборотах.
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Сообщений 950
Тони Беспантони :
А у меня он мёртво молчит хотя климат горит,вчера поставили другой б/у на проверку не факт что он живой,так он так нагрелся быстро что взять в руки нельзя было
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Вентилятор отопителя с регулятором +/-
Мощность вентилятора может устанавливаться по ступеням с помощью специального регулятора, при этом в качестве индикации на дисплее появляется уменьшающийся или увеличивающийся график индикации подачи воздуха.
Электродвигатель вентилятора активизируется через линейный выходной каскад вентилятора. Управляющее напряжение вентилятора составляет в зависимости от установленной ступени от 0 В до макс. 8 В. При управляющем напряжении вентилятора ниже 0,5 В вентилятор отключается.
В автоматической программе выбор ступени зависит от разности между заданным значением и фактическим значением температуры воздуха в салоне. Чем больше разность, тем выше устанавливаемая мощность. Запуск вентилятора в режиме отопления производится в зависимости от температуры теплообменника во избежание притока холодного воздуха.
http://f.b-m-w.ru/wds/release/ru/zinfo/ ... 645001.htm
Вентилятор можно проверить подрубив питание напрямую.
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
Вот ты спросил,кто тебе так скажет не глядя ,нужно все проверять :x У меня например когда совсем перестал работать вентилятор,вылечилось заменой ежа.
Тони Беспантони :
у меня без ежа вентилятор отказался работать
    • На форуме с 26 07 2008, 16:09
    • Сообщений 711
    • Авто: Kia Rio 2015
Вентилятор лучше купить от праворукой тачки. Он в разы дешевле. Бери хеллу. я покупал в экзисте чуть более года назад за 3200р.
Он подходит однозначно. Можешь посмотреть в WDS.
BMW e30 320i 1985'11 M20B20 129 h.p diamantscwartz - продана
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана
BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана
Рекомендуем почитать на тему Ёж или моторчик ????
    • Сообщений 711
8EW 009 159-201 Hella
64116900685 моторчик печки BMW
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
Не покупай вентилятор, скорее всего это еж, на двух машинах такое было
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Макс540 :
Да, всё таки без ежа вентилятор и вовсе не включится, если судить по WDS. Но, повторюсь, вентилятор можно проверить, если подать питание напрямую.
    • Сообщений 950
Ребята у меня Е53 туда так просто не подлезть ))
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
icon :
Мало того, что тема не в том разделе, так ещё и машина не Е46. :lol:
    • Сообщений 950
Тони Беспантони :
icon :
Сам уже желею что купил е53 :lol: ,е46 это машина :twisted:
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
icon :
Зато высоко сижу, далеко гляжу :)
    • На форуме с 24 01 2012, 13:49
    • Сообщений 360
    • Авто: Е46 320CiA m54
у меня такая беда была...подгорели контакты на еже (разъеме его точнее) а подгорели по-ходу из-за засраного моторчика!!! почистили подлечили разъем и все гуд!!! тут только на диагностику!
Есть кто из Владимирской области?
