12 05 2012, 09:08
Клубни подскажите, перестал работать вентилятор печки в чём проблема может быть,подскажите!!!!!
12 05 2012, 09:11
Без ежа, вентилятор должен по идее работать на полных оборотах.
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
12 05 2012, 09:14
Тони Беспантони : Без ежа, вентилятор должен по идее работать на полных оборотах. А у меня он мёртво молчит хотя климат горит,вчера поставили другой б/у на проверку не факт что он живой,так он так нагрелся быстро что взять в руки нельзя было |
12 05 2012, 09:21
: Вентилятор отопителя с регулятором +/- Вентилятор отопителя с регулятором +/- Мощность вентилятора может устанавливаться по ступеням с помощью специального регулятора, при этом в качестве индикации на дисплее появляется уменьшающийся или увеличивающийся график индикации подачи воздуха. Электродвигатель вентилятора активизируется через линейный выходной каскад вентилятора. Управляющее напряжение вентилятора составляет в зависимости от установленной ступени от 0 В до макс. 8 В. При управляющем напряжении вентилятора ниже 0,5 В вентилятор отключается. В автоматической программе выбор ступени зависит от разности между заданным значением и фактическим значением температуры воздуха в салоне. Чем больше разность, тем выше устанавливаемая мощность. Запуск вентилятора в режиме отопления производится в зависимости от температуры теплообменника во избежание притока холодного воздуха. http://f.b-m-w.ru/wds/release/ru/zinfo/ ... 645001.htm Вентилятор можно проверить подрубив питание напрямую. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
12 05 2012, 09:33
Вот ты спросил,кто тебе так скажет не глядя ,нужно все проверять
12 05 2012, 09:33
Тони Беспантони : Без ежа, вентилятор должен по идее работать на полных оборотах. у меня без ежа вентилятор отказался работать Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
12 05 2012, 09:37
Вентилятор лучше купить от праворукой тачки. Он в разы дешевле. Бери хеллу. я покупал в экзисте чуть более года назад за 3200р.
Он подходит однозначно. Можешь посмотреть в WDS. BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
Рекомендуем почитать на тему Ёж или моторчик ????
12 05 2012, 09:40
8EW 009 159-201 Hella
64116900685 моторчик печки BMW BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
12 05 2012, 09:41
Не покупай вентилятор, скорее всего это еж, на двух машинах такое было
12 05 2012, 09:49
Макс540 : Не покупай вентилятор, скорее всего это еж, на двух машинах такое было Да, всё таки без ежа вентилятор и вовсе не включится, если судить по WDS. Но, повторюсь, вентилятор можно проверить, если подать питание напрямую. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
12 05 2012, 09:52
Ребята у меня Е53 туда так просто не подлезть ))
12 05 2012, 09:54
icon : Ребята у меня Е53 туда так просто не подлезть )) Мало того, что тема не в том разделе, так ещё и машина не Е46. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
12 05 2012, 09:56
Тони Беспантони : icon : Ребята у меня Е53 туда так просто не подлезть )) Мало того, что тема не в том разделе, так ещё и машина не Е46. Сам уже желею что купил е53 |
12 05 2012, 10:02
icon : Сам уже желею что купил е53 Зато высоко сижу, далеко гляжу Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
12 05 2012, 10:08
у меня такая беда была...подгорели контакты на еже (разъеме его точнее) а подгорели по-ходу из-за засраного моторчика!!! почистили подлечили разъем и все гуд!!! тут только на диагностику!
