/ Баян про АКПП на BMW
    • На форуме с 04 05 2008, 22:53
    • Сообщений 174
    • Авто: E46 320i M54
Всем привет, у меня трабла которая описана в куче тем на форуме про гул, вибрации, падения оборотов и все пишут что это гидротрансформатор, вот в частности темы которые нашел бегло
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47278&p=1949133#p1949133[/url]
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=44722&hilit=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80[/url]
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=40638&hilit=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80[/url]
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=57221&hilit=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80[/url]
Цитировать не буду из тем - взападло.
Вопрос знатокам следующий - причем тут гидротрансформатор если он блокируется только на ПЯТОЙ(прямой передаче)? А симптомы описаные у людей проявляются у меня на таких же оборотах (от 1500-2000 +/-) но на низших передачах. Диагностика ничего не выявила-и подвешивали и вывешивали и стетоскопами слушали и т.д. Ну что какие предположения?
Подпись отсутствует...
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Блокировка срабатывает не при определенной передаче, а при определенной скорости движения, плюс есть ещё заложенные программой моменты.
    • Сообщений 174
Patron :
Например?
    • На форуме с 10 08 2011, 10:22
    • Сообщений 37
    • Авто: Е46/318d/m47n/touring
А с чего вы взяли, что блокировка включается только на 5й?
Она включается начиная со 2й передачи уже, только в зависимости от режима.
"Диагностика ничего не показала" - я понимаю, тупо посмотрели ошибки и все?
Смотрите диагностикой показания АКПП при езде, и увидите, что блокировка включается практически на каждой передаче.
PS - суть проблемы вобще описана отлично... Я понимаю взападло писать, но потратив время (!!!) и прочитав эти темы, к сожалению, я понял поверхностно проблему. АКПП ZF 5hp19?
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Когда от него-умершего пойдет гул на 1500-2000, то этот звук уже ни с чем не спутаешь, и не надо ничего вывешивать, выслушивать, и.т.д.
    • Сообщений 174
ну на слух определять это как то странно как минимум как по мне! неужто немецкие инженеры также на слух определяют выход из строя бублика ?? не верю!! я конечно тупанул что не записал ошибку соленоида акпп которую выдала диагностика, поеду опять...буду тестить на ходу теперь...
magnatt :
Вот человек писал - Гул появляется только когда жмешь на педаль газа и обороты набираются до 2000 и он появляется. Поднимал на подъемнике и включая скорость пробовал набрать 2000 оборотов, гула НЕТ, т.е гул появляется только на дороге (при нагрузке на авто). Ставил на нейтраль и скатывался с горки нажимая при этом газу до 2000 оборотов, гула НЕТ. Итог: только на скорости, только при нагрузке на авто, только пр нажатии газа. он машину продал и я не в курсе решения траблы...
У меня симптомы все один в один.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Killerbeat :
Patron :
Например?
Например при движении в горку, когда датчики фиксируют повышение разности между оборотами двигателя и вала.
Killerbeat :
Немецкие инженеры не заморачиваются. Они просто рекомендуют менять весь узел АКПП после 150.000 км пробега :???:
Рекомендуем почитать на тему Баян про АКПП
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
При диагностике ОД мне тоже приговорили бублик. У меня (не всегда) при оборотах до 3000 возникает шелест-треск (похож на цепь или развалившиься подшипник) при нажатие на педаль газа. Отпускаешь - пропадает. Не зависит от температурного режима коробки и двигателя.
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • Сообщений 174
Patron :
Соглашусь, но у меня 94000 пробег.
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
Killerbeat :
Patron :
а у машины? ::42::
    • Сообщений 174
swimmer :
а у машины? ::42::
Смешно сказано ::ot:: , только флудить в другую ветку, ок?
    • Сообщений 5759
Killerbeat
это к тому что пробег может быть смотан и АКПП приходят пиздярики из-за возраста
    • Сообщений 174
у меня не смотан, просто поверьте
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
я верю. У меня пробег (реальный) 120 т.км, но подозрения на кончину бублика имеются.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
[censored], как вы ездиете, что у вас бублы на сотке кончаются.. ::18::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Вовка
а вот так, похоже постянно на задней от 120ткм к 100ткм. и как раз к сотке приходит пушной зверь
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 37
Killerbeat :
Гул появляется только когда жмешь на педаль газа и обороты набираются до 2000 и он появляется. Поднимал на подъемнике и включая скорость пробовал набрать 2000 оборотов, гула НЕТ, т.е гул появляется только на дороге (при нагрузке на авто). Ставил на нейтраль и скатывался с горки нажимая при этом газу до 2000 оборотов, гула НЕТ. Итог: только на скорости, только при нагрузке на авто, только пр нажатии газа.[/b] он машину продал и я не в курсе решения траблы...
Подключайте диагностику, смотрите при езде и при включенной блокировке разность оборотов, на входе и выходе, есть ли проскальзывание при включенной блокировке. Когда проявляется этот гул и вибрация какие соленоиды активированы.
Хотелось бы видеть ошибку, которую стерли.
Как АКПП себя ведет? Пинки, рывки, заторможенность?
    • Сообщений 3439
Killerbeat :
magnatt :
Почему только на слух? есть еще и небольшой провал. А в чем странность? Если глушитель оторвет, тоже странно будет это на слух определить? Если колесо спускает и шипит-тоже странно на слух? На то он и форум, чтобы учиться на чужих примерах, а не дарить рублики в сервисах за одни лишь предположения.
    • Сообщений 174
magnatt :
Нормально ведет, нет ни пинков ни рывков
    • Сообщений 174
Вовка :
В том то и проблема что может это и не бублик, а может хорошая замануха для заработка мастеров. А на самом деле какой нить соленоид копеечный выделывается или еще что. И еще нравится что как я понял на форуме куча людей кто ремонтировал бублик, и не один чел не отписал ощущения после ремонта !
Я вот думаю замена масла не поможет или стоит попробовать? Как бы 90000 пробег но масло не менялось :x
    • Сообщений 28270
::ba:: ::ba:: ::ba::
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Killerbeat :
У тебя всегда есть выбор. Можешь слушать, можешь не слушать. Можешь доверять мастерам или чужому опыту, а можешь сам изучать матчасть и искать проблему - благо есть своя голова и Интернет (великая сила!)
Ну а форум тебе уже помог более чем - только "Поиск" жамкай :arrow: Но, уж извини, на гадания "что там и как именно в твоём случае" гарантия не распространяется :???:
    • Сообщений 174
Перефразирую-если теоретически буксует бублик, возможно ли при замене масла что это пройдет или нет? Оно у меня не менялось ни разу. Спасибо.
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
практически - попробуй :mrgreen:
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
логически - механический износ править заменой смазки?? :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
