    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
День добрый!
Имеется BMW E46 2002 года, Калининградка, с АКПП ZF 5нр19. Мотор М54 2.2 литра. VIN X4XEV18042EE30232..
Проблемы следующие:
1) В морозы в диапазоне температур от -10 до -20 после ночной стоянки машина часто не едет, обороты двигателя растут до 4000, а машина еле-еле ползет. Приходится долго прогревать АКПП и все равно первые метров 500-1000 машина пробуксовывает. Когда холоднее или теплее - обычно все нормально, но могут быть варианты. Также после ночной стоянки в морозы -10 и ниже включение R часто приводит к тому, что обороты проваливаются и машина глохнет. Второе включение проходит уже нормально.
2) Вобщем-то главное что волнует. В режиме D автомат крутит первые три передачи в 3000-3100 и переключает на повышенные. Вот с переключением на четвертую происходит следующее. Скорость примерно 70-80 км/ч, обороты после переключения плавно падают в район 2000 (хотя должны быть явно выше по идее) и стрелка тахометра начинает либо плавать 1900-2200 туда сюда как маятник, либо вообще стоит на 2000.. Машина при этом вяло ускоряется, и так продолжается до перехода на пятую передачу, на которой все едет нормально как и положено. На добавление газа на четвертой тахометр реагирует набором 2500 и тут же опять скидывает до 2000. Если добавлять и добавлять газ на четвертой ничего не меняется, вплоть до срабатывания кик-дауна и переключения вниз. Изредка при этом еще появляется некое хрумканье/хрюканье со стороны КПП. Похоже нечто подобное начинает происходить и с третьей передачей, но пока мене выражено.
При всем при этом никаких ошибок АКПП не выкидывает, считывали инпой три раза - ошибок со стороны КПП нет. Передачи переключаются плавно, без толчков, рывков и прочего. В режиме спорт проблем практически нет, изредка только чудит опять-таки четвертая передача.
Советуют поменять/отремонтировать гидротрансформатор, поможет ли это? И вообще на что такие симптомы похожи?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ах да, пробег 173000 км. Вроде рановато чтоб железная часть АКПП умерла?
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
езжай на диагностику....акпп
    • На форуме с 02 06 2009, 10:44
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
первое не раз обсуждалось тут - заводской косяк с прошивкой коробки, греть надо или перешивать.
Со вторым - к диагностам
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
Orca :
+1 :D
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Так а в чем состоит диагностика тогда? Ошибки считывали уже трижды - ошибок нет.. Ездил в одну контору на "диагностику", там подключили некий аппарат к диагностическому разъему и начали мучать КПП.. Долго и нудно шатали рычаг из D в R и обратно раз 30 подряд. Потом пытались тронуться нажимая газ и тормоз одновременно, вроде едет несмотря на заблокированные передние колеса.
Это конечно врядли правильная диагностика, скорее добивание АКПП, но ошибок и в этом случае никаких не вылезло.. Сказали меняй мол гидротраснформатор, это он скорее всего. ::44::
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Диагносты есть разные) Но их логика верна. Только нечего гадать - ищи нормальных коробочников
Рекомендуем почитать на тему Непонятки с АКПП
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Ваще, када у меня было похожее, АКПП быстро отъехала, за пару дней.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Orca :
Ну я так уже почти 3000 км отъездил и ничего не меняется вобщем-то.
    • На форуме с 04 05 2008, 22:53
    • Сообщений 174
    • Авто: E46 320i M54
а причем тут гидротрансформатор? блокировка как я знаю включается на 5 передаче :x ?
Подпись отсутствует...
    • На форуме с 03 10 2010, 13:24
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 320i M54 AT 2003г.
Также все начиналось: на скорости примерно 60-90 появлялись скачки тахометра в пределах 1900-2200 оборотов, без дерганья авто в движении. было только на 4-й передаче, потом на 4-й и на 5-й. потом в мороз также отказалась ехать, обороты в режиме "D" 3000 оборотов а она на месте стоит. в итоге появилась ошибка - контроль 4-й передачи и переборка коробки с полной заменой комплекта фрикционов и не помню как точно называются но их в коробке 4 или 5 блоков, что то типа блоков сцепления, два из них "наелись" ну и ремонт "Бублика".
[i]Не важно, кто я в глубине души, о человеке судят по поступкам
