10 05 2012, 18:26
Люди, такая проблема, отказала кнопка BC, начитался про проводки, что они ломаются, нужно паять и бла бла бла, сегодня поехал и не дробя купил новый переключатель поворотов...Сел, разобрал...поставил новый иии хрен мне, нифига не заработало....Где искать подвох?
10 05 2012, 18:46
igorevgenevich : отказала кнопка BC чо это такое? |
10 05 2012, 18:50
Стрaнник : igorevgenevich : отказала кнопка BC чо это такое? бортовой компьютер |
10 05 2012, 21:05
Там проводок отпаивается
12 05 2012, 22:39
Я полностью переключатель поменял...результат ноль...
12 05 2012, 22:49
Новий или б.у.?
12 05 2012, 22:54
У меня она тоже не работает, может и правда не в проводке дело, какие еще могут быть решения ?
Я на нее забил вообще, так как есть БК в магнитоле |
Рекомендуем почитать на тему Зайдите=) |
12 05 2012, 23:01
Та же фигня, сломалась
сборище циников и маньяков всех мастей- этож не форум, а рассадник адова кутежа (c) Fon_Mansteyn |
12 05 2012, 23:04
там не в кнопке дело, а в проводках, они перетираются прям где рукоятка двигается, то есть в коробочке смотри. У кого один, у кого 2 перетираются. У меня было 2 ровно отрезано. Отдал в Ателье за 20мин. все сделали => цена вопроса 120р.
12 05 2012, 23:08
pro-XOPoff : там не в кнопке дело, а в проводках, они перетираются прям где рукоятка двигается, то есть в коробочке смотри. У кого один, у кого 2 перетираются. У меня было 2 ровно отрезано. Отдал в Ателье за 20мин. все сделали => цена вопроса 120р. Не совсем понял, где именно? То есть не в переключателе, а в рулевой области? сборище циников и маньяков всех мастей- этож не форум, а рассадник адова кутежа (c) Fon_Mansteyn |
12 05 2012, 23:51
pro-XOPoff : там не в кнопке дело, а в проводках, они перетираются прям где рукоятка двигается, то есть в коробочке смотри. У кого один, у кого 2 перетираются. У меня было 2 ровно отрезано. Отдал в Ателье за 20мин. все сделали => цена вопроса 120р. Провода! У официала все пропояли, все заработало! Правда взяли не 120, а 2 рубля.
13 05 2012, 01:03
frahma
Да нет снимаешь полностью переключатель и разбираешь, там болтики торкс, внутри увидишь из самой ручки должны идти 2 провода, один белый второй синий на память... они и есть то что нужно. m84 Ну официалы тебе все сами снимали, а тут я уже все разобранное принес. |
13 05 2012, 12:30
igorevgenevich
Приборку случайно недавно не снимал? ![]() |
13 05 2012, 19:47
menshikoff : igorevgenevich Приборку случайно недавно не снимал? Не не снимал, а чего? |
13 05 2012, 19:52
igorevgenevich
разбери старую ручку и посмотри. там всего два провода. Только аккуратно,а то я разобрал,припаял кнопка заработала, зато поворотники перестали работать поехал за новой ручкой |
13 05 2012, 19:55
elektrod : igorevgenevich разбери старую ручку и посмотри. там всего два провода. Только аккуратно,а то я разобрал,припаял кнопка заработала, зато поворотники перестали работать поехал за новой ручкой да я ж говорю, что новую ставил уже... |
13 05 2012, 20:14
А всё остальное работает на приборке? Там например контрольные лампы передних и задних противотуманок, беременный человечек...? если нет, проверь предохранители, такое было из-за предохранителя на клемме R, которая включается при повороте ключа в положение радио, я его тогда просто забыл вставить, у тебя может перегорел. В приборке была соответствующая ошибка
13 05 2012, 20:16
ceromanc : А всё остальное работает на приборке? Там например контрольные лампы передних и задних противотуманок, беременный человечек...? если нет, проверь предохранители, такое было из-за предохранителя на клемме 15, которая включается при повороте ключа в положение радио, я его тогда просто забыл вставить, у тебя может перегорел. В приборке была соответствующая ошибка На приборке как будто передние фары не горят, и поворот из-за этого дерганый,а какой предохранитель глянуть? |
13 05 2012, 20:19
Вроде 7-ой предохранитель. открой бордачёк. там свергу две белые крутилки, их повернёшь и вниз опустится большая хрень с предохранителями, посмотри все
13 05 2012, 20:20
igorevgenevich : elektrod : igorevgenevich разбери старую ручку и посмотри. там всего два провода. Только аккуратно,а то я разобрал,припаял кнопка заработала, зато поворотники перестали работать поехал за новой ручкой да я ж говорю, что новую ставил уже... я понял,а не может быть новая с браком? поэтому и говорю разбери да посмотри. тем более это минута времени |
13 05 2012, 20:28
Неделю назад ремонтировал эту кнопку там внутри провод переламывается. Кто с паяльником умеет обращаться тот сделает. нужно только руль снять. Вся работа заняла минут 30-40 по времени.
15 05 2012, 14:48
Что то тишина, наверное заработало
15 05 2012, 19:59
Да фиг и нифига=)
16 05 2012, 13:27
А в самой приборке ошибок нет? Пробывал снимать фишку с рычага и вручную замыкать контакт кнопки?
16 05 2012, 15:17
И что ты имел ввиду когда говорил, что передние фары как будьто не горят, ты имел ввиду фары или противотуманки? Ближний свет и не показывается когда включён никак. Если противотуманки, то посмотри загорается ли беременный человечек на пару секунд и показывается ли дальний свет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
