/ Зайдите=) на BMW
    • На форуме с 22 04 2012, 11:19
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW 325 Ci M54
Люди, такая проблема, отказала кнопка BC, начитался про проводки, что они ломаются, нужно паять и бла бла бла, сегодня поехал и не дробя купил новый переключатель поворотов...Сел, разобрал...поставил новый иии хрен мне, нифига не заработало....Где искать подвох?
BMW 325Ci, АКПП, М54
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
igorevgenevich :
отказала кнопка BC
чо это такое?
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 30
Стрaнник :
igorevgenevich :
отказала кнопка BC
чо это такое?
бортовой компьютер
    • Сообщений 1526
Там проводок отпаивается
    • Сообщений 30
Я полностью переключатель поменял...результат ноль...
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
Новий или б.у.?
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
У меня она тоже не работает, может и правда не в проводке дело, какие еще могут быть решения ?
Я на нее забил вообще, так как есть БК в магнитоле :)
Дневник 330Ci
Рекомендуем почитать на тему Зайдите=)
      • На форуме с 24 07 2011, 03:02
      • Сообщений 350
      • Авто: 330Ci
    Та же фигня, сломалась :)) Пошуршал по форуму, решил не морочиться, на днях еду за новым переключателем. У тебя, может, тоже с переломленным проводком попался другой??
    http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /cantstop/
    сборище циников и маньяков всех мастей- этож не форум, а рассадник адова кутежа (c) Fon_Mansteyn
      • На форуме с 04 11 2011, 10:12
      • Сообщений 2013
      • Авто: пешеход
    там не в кнопке дело, а в проводках, они перетираются прям где рукоятка двигается, то есть в коробочке смотри. У кого один, у кого 2 перетираются. У меня было 2 ровно отрезано. Отдал в Ателье за 20мин. все сделали => цена вопроса 120р.
      • Сообщений 350
      • Авто: 330Ci
    pro-XOPoff :
    Не совсем понял, где именно? То есть не в переключателе, а в рулевой области?
      • На форуме с 06 11 2011, 21:44
      • Сообщений 283
      • Авто: BMW 318i M43TU
    pro-XOPoff :
    ::1:: Провода! У официала все пропояли, все заработало! Правда взяли не 120, а 2 рубля. :lol: ::p::
      • Сообщений 2013
      • Авто: пешеход
    frahma
    Да нет снимаешь полностью переключатель и разбираешь, там болтики торкс, внутри увидишь из самой ручки должны идти 2 провода, один белый второй синий на память... они и есть то что нужно.
    m84
    Ну официалы тебе все сами снимали, а тут я уже все разобранное принес.
      • На форуме с 21 09 2010, 13:40
      • Сообщений 3605
      • Авто: BMW X5 3.0d M-Pack, Optimaльное 2,4 180hp - sold, BMW 325i M-Tech II - sold
    igorevgenevich
    Приборку случайно недавно не снимал?
      • Сообщений 30
    menshikoff :
    igorevgenevich
    Не не снимал, а чего?
      • Сообщений 31253
      • Авто: пешИход
    igorevgenevich
    разбери старую ручку и посмотри. там всего два провода. Только аккуратно,а то я разобрал,припаял кнопка заработала, зато поворотники перестали работать ::40:: поехал за новой ручкой :lol:
    Багз Банни дебил
      • Сообщений 30
    elektrod :
    igorevgenevich
    да я ж говорю, что новую ставил уже...
      • На форуме с 24 02 2011, 17:16
      • Сообщений 495
      • Авто: E61 530d 2009г
    А всё остальное работает на приборке? Там например контрольные лампы передних и задних противотуманок, беременный человечек...? если нет, проверь предохранители, такое было из-за предохранителя на клемме R, которая включается при повороте ключа в положение радио, я его тогда просто забыл вставить, у тебя может перегорел. В приборке была соответствующая ошибка
    Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    Последний раз редактировалось ceromanc 13 05 2012, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
        • Сообщений 30
      ceromanc :
      А всё остальное работает на приборке? Там например контрольные лампы передних и задних противотуманок, беременный человечек...? если нет, проверь предохранители, такое было из-за предохранителя на клемме 15, которая включается при повороте ключа в положение радио, я его тогда просто забыл вставить, у тебя может перегорел. В приборке была соответствующая ошибка
      На приборке как будто передние фары не горят, и поворот из-за этого дерганый,а какой предохранитель глянуть?
        • Сообщений 495
      Вроде 7-ой предохранитель. открой бордачёк. там свергу две белые крутилки, их повернёшь и вниз опустится большая хрень с предохранителями, посмотри все
      Последний раз редактировалось ceromanc 13 05 2012, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
        • Сообщений 31253
        • Авто: пешИход
      igorevgenevich :
      elektrod :
      igorevgenevich
      я понял,а не может быть новая с браком? поэтому и говорю разбери да посмотри. тем более это минута времени
      Багз Банни дебил
        • Сообщений 3117
        • Авто: не самый быстрый
        • Изображения: 18
      Неделю назад ремонтировал эту кнопку там внутри провод переламывается. Кто с паяльником умеет обращаться тот сделает. нужно только руль снять. Вся работа заняла минут 30-40 по времени.
        • Сообщений 495
      Что то тишина, наверное заработало :)
        • Сообщений 30
      Да фиг и нифига=)
        • Сообщений 495
      А в самой приборке ошибок нет? Пробывал снимать фишку с рычага и вручную замыкать контакт кнопки?
        • Сообщений 495
      И что ты имел ввиду когда говорил, что передние фары как будьто не горят, ты имел ввиду фары или противотуманки? Ближний свет и не показывается когда включён никак. Если противотуманки, то посмотри загорается ли беременный человечек на пару секунд и показывается ли дальний свет.
        Яндекс.Метрика cron
