/ Подключить радио на BMW
    • На форуме с 29 01 2007, 21:58
    • Сообщений 84
    • Авто: Хундай Акцент 1.5
Как подключить штатную антенну к магнитоле Alpine?Так какой-то переходник должен быть, а как он выглядит, не представляю.
В курсе кто-нить?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Видимо тебе нужен антенный переходник. Могу помочь. Только мне надо точно знать какой штекер в машине и какой на магнитоле.
    • Сообщений 84
А что конкретно по ним тебе надо знать?
Магнитола - Alpine 9883R
Машина - 2002 г.в. рестайл, стояла бизнесс кассета.
Эта инфа поможет?
    • На форуме с 11 07 2007, 08:58
    • Сообщений 543
    • Авто: e46 320i, e92 325i
    • Изображения: 52
Ярослав я себе недавно купил 9881R, там в комплекте кажется идут какие-то переходники... антенный вроде тоже должен быть
Элитные антирадары против "Стрелки" и "Робота". Видеорегистраторы класса "ПРЕМИУМ" - http://radar-city.ru
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Переходник сейчас можно найти любой. Если ты запитал магнитолу так, чтобы она работала и при выключенном зажигании, нужно еще подключить питание антенны. Я запитал её от вывода Remote на магнитоле. К от антенны приходит провод, если я не ошибаюсь, фиолетового цвета с белой полосой. Он подключен к скрутке проводов, на которые подается плюс при включенном зажигании. Чтобы к ней добраться, мне пришлось снимать накладку консоли КПП, отсек для очков и блок управления климатом. Она(скрутка) вызлядит как соединенные в пучок несколько проводов и надетый на место соединения прозрачный кембрик. Чтобы он не слетал, на заводе его посадила на мастику, очень напоминающую герлен. Чтобы выяснить цвет провода питания антенны я проделал следующую операцию: снял накладку задней левой стойки. Там находится усилитель антенны. К нему подходит несколько прводов. Включил зажигание и проверил, на котором проводе висит плюс.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 84
Спасибо!
но то, что ты написал мне мало о чем говорит, я не разбираюсь в этом. Но дам прочитать челу, который мне ставил музыку.
И все же, переходника в коробке не было, какой взять то?
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
А в коробке его и не должно быть!
В любом уважающем себя магазине, где продают автозвук, этих переходников валом и стоит он максимум 40р. Я купил сразу, без поисков.
Рекомендуем почитать на тему Подключить радио
    • Сообщений 84
так какой?
ка он выглядит, хотя бы.
выбор то большой.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Он небольшой, размером примерно 4см. в длину и 1см. в диаметре. Блудить здесь негде. Если есть, захвати магнитолу, которая стояла у тебя до этого и скажи, что новая магнитола Alpine, или возьми под залог несколько имеющихся в ассортименте переходников и бегом в машину - мерить. :twisted:
    • На форуме с 25 08 2008, 15:52
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
после тонировки ухудшился прием радио сигнала!
какой выход из даной ситуации
_________________________________________
    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
вы про такой переходник?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8471[/img]
Последний раз редактировалось Woofer™ 25 09 2008, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
Woofer™
Да, правильно будет - [p i c] 8 4 7 1 [/ p i c]
Последний раз редактировалось Seneld 25 09 2008, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
Andron :
Впервые слышу... серьезно чтоли? :o
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
ну пленка то металлизированная, так что она может влиять на прием радиосигнала.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Во время наклеивания пленки на заднее стекло можно повредить нити антенны - верхние три.
Ну и сама пленка с металлегом :)
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
выход то какой ? предложите.
подключать антену взади к усилителю или неподсредсвенно к магнитоле ?
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
SashokBMW-e46 :
Ну это надо постараться чтобы при наклеивании повредить.
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
когда стоишь все прекрасно . когда едешь идут помехи.
