14 12 2007, 00:39
Как подключить штатную антенну к магнитоле Alpine?Так какой-то переходник должен быть, а как он выглядит, не представляю.
В курсе кто-нить? |
14 12 2007, 01:32
Видимо тебе нужен антенный переходник. Могу помочь. Только мне надо точно знать какой штекер в машине и какой на магнитоле.
14 12 2007, 10:51
А что конкретно по ним тебе надо знать?
Магнитола - Alpine 9883R Машина - 2002 г.в. рестайл, стояла бизнесс кассета. Эта инфа поможет? |
14 12 2007, 11:12
Ярослав я себе недавно купил 9881R, там в комплекте кажется идут какие-то переходники... антенный вроде тоже должен быть
14 12 2007, 11:29
Переходник сейчас можно найти любой. Если ты запитал магнитолу так, чтобы она работала и при выключенном зажигании, нужно еще подключить питание антенны. Я запитал её от вывода Remote на магнитоле. К от антенны приходит провод, если я не ошибаюсь, фиолетового цвета с белой полосой. Он подключен к скрутке проводов, на которые подается плюс при включенном зажигании. Чтобы к ней добраться, мне пришлось снимать накладку консоли КПП, отсек для очков и блок управления климатом. Она(скрутка) вызлядит как соединенные в пучок несколько проводов и надетый на место соединения прозрачный кембрик. Чтобы он не слетал, на заводе его посадила на мастику, очень напоминающую герлен. Чтобы выяснить цвет провода питания антенны я проделал следующую операцию: снял накладку задней левой стойки. Там находится усилитель антенны. К нему подходит несколько прводов. Включил зажигание и проверил, на котором проводе висит плюс.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
14 12 2007, 12:57
Спасибо!
но то, что ты написал мне мало о чем говорит, я не разбираюсь в этом. Но дам прочитать челу, который мне ставил музыку. И все же, переходника в коробке не было, какой взять то? |
14 12 2007, 14:07
А в коробке его и не должно быть!
В любом уважающем себя магазине, где продают автозвук, этих переходников валом и стоит он максимум 40р. Я купил сразу, без поисков. |
Рекомендуем почитать на тему Подключить радио
14 12 2007, 16:13
так какой?
ка он выглядит, хотя бы. выбор то большой. |
14 12 2007, 19:13
Он небольшой, размером примерно 4см. в длину и 1см. в диаметре. Блудить здесь негде. Если есть, захвати магнитолу, которая стояла у тебя до этого и скажи, что новая магнитола Alpine, или возьми под залог несколько имеющихся в ассортименте переходников и бегом в машину - мерить.
24 09 2008, 21:33
после тонировки ухудшился прием радио сигнала!
какой выход из даной ситуации ![]() |
25 09 2008, 08:13
вы про такой переходник?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8471[/img] |
25 09 2008, 08:15
Woofer™
Да, правильно будет - [p i c] 8 4 7 1 [/ p i c] ![]() ![]() |
25 09 2008, 08:16
Andron : после тонировки ухудшился прием радио сигнала!
какой выход из даной ситуации Впервые слышу... серьезно чтоли? ![]() ![]() |
25 09 2008, 08:18
ну пленка то металлизированная, так что она может влиять на прием радиосигнала.
04 10 2008, 18:13
Во время наклеивания пленки на заднее стекло можно повредить нити антенны - верхние три.
Ну и сама пленка с металлегом |
05 10 2008, 13:13
выход то какой ? предложите.
подключать антену взади к усилителю или неподсредсвенно к магнитоле ? ![]() |
06 10 2008, 06:59
SashokBMW-e46 : Во время наклеивания пленки на заднее стекло можно повредить нити антенны - верхние три.
Ну и сама пленка с металлегом Ну это надо постараться чтобы при наклеивании повредить. |
06 10 2008, 08:28
когда стоишь все прекрасно . когда едешь идут помехи.
