    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
13th :
Беспокоит один момент, руль немного повернут в право...ищу инфу на форуме
1- сход-развал сделал...
2-
Или это меня глючет? ::37::
не знаю глючет тебя или нет,НО руль должен ровно стоять на ровной дороге. скосы не скосы на дороге,а при отсутствии коллеи руль должен быть чётко по центру. развал у официала делал?
    • Сообщений 43317
BNW123 :
    • Сообщений 43317
а чуть не забил ::34::
    • На форуме с 26 04 2012, 10:15
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW e46 325xi (подбит)
BNW123 :
Нет, но по совету в проверенном месте...
бл... но теперь то поеду к официалам ::ba::
    • Сообщений 15167
13th :
Колян61 :
13th :
К слову: всё оказалось не так плохо, как сказали в сервисе =)) благодаря форуму, мой Янки-1 исправен!!! ::rulezz::
так что в итоге то было
В итоге заменил вентилятор охлаждения радиатора. Ну и вискомуфту заменил, для успокоения души (теперь аж слышно как он там воздух нагоняет когда топить начинаешь в пол =)
Исправность вентилятора определил отключив его от датчика, а так как без датчика он должен на постоянке работать, как мне сказали, значит он и ёк
тоже взял 325 xi сейчас меняю электровентилятор и моют радиаторы, для моего спокойствия, лето ведь пришло
полный привод вещь!!!!!!!!
    • Сообщений 83
И еще один повод сгонять в спец сервис ::p::
Когда поменял вискомуфту (менял не у официалов естесно ::ba:: ) стало слышно на небольших оборотах, до 2000, шум вентилятора, сначала думал что это норма, но почитав по форуму инфу, начал сомневаться, что такой шум НОРМА! ::nenado:: (как будто кадилак Escalade едет, НО Я ТО НА БМВ!!!)
До замены, всё было чудно, звук двигателя а не вентилятора... ::16::
    • Сообщений 83
Заменил вискомуфту, установил оригинальную ЗВУК ВЕНТИЛЯТОРА ПРОПАЛ тишь да гладь ::rulezz::
Провёл диагностику сход-развал всё идиально, проблема в диске либо в резине ::at::
Ежу, наслаждаюсь ::butch::
Рекомендуем почитать на тему Счастливый обладатель BMW e46 325xi
  • АКПП на е46 325XI
  • Пробить историю BMW из Кореи
    Всем привет! Кто знает, на каком сайте можно пробить историю авто из Кореи?...
    • На форуме с 09 05 2012, 07:31
    • Сообщений 269
    • Авто: 330xi e46
Мои поздравления! Как говорили выше, полный привод "вещь"!!! :twisted:
