№51
16 01 2012, 11:36
Slavanhik
респект
№52
10 04 2012, 13:00
Так какая резьба???
№53
10 04 2012, 22:14
узнал какая резьба
№54
09 05 2012, 20:52
автору большое спасибо, очень подробно описал.
№55
09 05 2012, 21:02
sl9 : узнал какая резьба правая это в 320d e46? вычитал в самом начале что нужно откручивать против часовой стрелки??? |
№56
09 05 2012, 23:33
а болт нужно новый ставить? он продается или как???
№57
10 05 2012, 12:15
Менял сам, съемник выточили за коньяк. Если кому нужен съемник,могу одолжить! Резьба обычная, болт посадил на фиксатор резьбы. Волгоград.
Рекомендуем почитать на тему [ДВИГАТЕЛЬ] Замена демпфера крутильных колебаний 320D
№58
10 05 2012, 14:26
Расскажу свой случай.
Мне сделали съемник и я пытался открутить демфер с помощью него, но ничего не вышло... Рычаг сделал порядка 1,5 м и ни на грамм не сдвинул...Так и не понял почему!!! Загнал на сервис и все заменили за 1 час... |
№59
10 05 2012, 21:04
Fl1pper : Расскажу свой случай. Мне сделали съемник и я пытался открутить демфер с помощью него, но ничего не вышло... Рычаг сделал порядка 1,5 м и ни на грамм не сдвинул...Так и не понял почему!!! Загнал на сервис и все заменили за 1 час... Может крутил не в ту сторону! То есть закручивал! |
№60
11 05 2012, 09:38
kubik13 : Может крутил не в ту сторону! То есть закручивал! Крутил в нужном направлннии! Я сам в шоке был...!!! Решил в итоге не рисковать...т.к. в том случае, если б не выдержала моя конструкция от очень сильной нагрузки, то развернул бы пол моторного отсека!!! |
№61
15 05 2012, 08:59
поделюсь своими знаниями-может кому будет полезно) берется головка,желательно покрепче,кованная какая нибудь на 22,одеваем ее на болт шкива. а вороток,который воткнут в головку-упираем в пол гаража или того места,где решили менять демпфер,в левую сторону по ходу движения авто. крутим стартер-и оп-болт сорван. соответственно нужно предпринять все меры ,что б ваш мотор не завелся (перекрыть топливоподачу,ну или как там на тракторах у вас делается) на бензинке проще-отключил катушки и в путь)) всем удачи!!!
№62
24 05 2012, 12:19
есорокшесть
Зачем что то перекрывать. Это же не МТЗ 82, где топливная с плунжерными парами работает по принципу тяни толкай, и рейка залипает в ТНВД и [censored] ты его потушишь. Это же бээнвэ - отключил зажигание, прекратили работу все насосы, закрылись все клапаны, все заглохнет сразу. |
№63
12 03 2013, 14:10
Просто пневмопистолетом открути. Там на болте заводкой резьбовой герметик. И не надо
ничего стопорить. |
№64
12 03 2013, 21:29
ziwa : Просто пневмопистолетом открути. Там на болте заводкой резьбовой герметик. И не надо ничего стопорить. Просто не всегда просто, братуля. Иногда не то что двухметровой трубой не открутишь, а вообще [censored] чем открутишь... Например когда зажимной болт демпфера к коленвалу приржавел (прикипел). Примеров, когда коленвалы с "привареными намертво" шкифами на полу СТО валяются или с сорваной резьбой не мало. |
№65
22 06 2015, 21:04
А что скажите про данные фирмы они тоже выпускают Шкивы?
Contitech Ina |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
респект
