/ Запись видерегистратора при ДТП это доказательство? на BMW
    • На форуме с 29 11 2011, 21:53
    • Сообщений 10751
    • Авто: Хочу мот (
Копался в Нашем местном форуме и случайно нашел ответ на интересовавший меня вопрос
- Является ли видеозапись сделанная мною при ДТП (регистратор, сотик и т.д. ) полноценным доказательством на суде?
И решил поделится, думаю будет полезно знать про некоторые нюансы..
Результаты съемки автомобильным видеорегистратором или бытовой камерой могут оказать существенную помощь при анализе дорожного происшествия в ГИБДД. Видеозапись позволяет определить обстоятельства ДТП и установить его действительного виновника. Причем в ряде случаев без долгого разбирательства и экспертизы...
В этой публикации мы расскажем о том, как снимать на видео место ДТП, как подготовить запись, полученную с помощью видеорегистратора, для передачи сотрудникам автоинспекции, и как приобщить этот материал к протоколу осмотра места дорожного происшествия.
Съемку места ДТП нужно производить с разных ракурсов. Из салона автомобиля (но так, чтобы было видно часть машины) и снаружи. Необходимо зафиксировать расположение автомобилей, их номера, дорожные знаки и разметку, препятствия, тормозной путь. Желательно, чтобы в объектив камеры попали сотрудники ГИБДД, участники и очевидцы происшествия. Последние могут оказаться полезными в качестве свидетелей ДТП.
Отснятые материалы рекомендуется записать на информационный носитель. Это может быть компакт-диск, флеш-накопитель и т.д. На носителе нужно указать свою фамилию, дату и расписаться. Чтобы избежать ситуации, когда запись будет утеряна или повреждена, а вы останетесь без доказательной базы, необходимо сделать несколько копий записи.
Качество копии цифровой записи соответствует качеству ее оригинала. Однако юристы советуют сохранить оригинал записи. В дальнейшем он может потребоваться при проведении экспертизы.
Чтобы избежать технических накладок, следует предоставить видеофайл в формате, который поддерживает большинство плееров. Для демонстрации записи можно использовать свой ноутбук. Но это в том случае, если на чужом компьютере файл не читается, а в установке необходимого программного обеспечения отказывают.
Юристы рекомендуют вместе с видеоматериалами предоставлять цветные распечатки кадров видеозаписи, содержащие наиболее значимую информацию. Имеет смысл распределить изображения в хронологической последовательности, указав на них дату и время съемок.
Если видеоматериалы передаются непосредственно сотруднику ГИБДД, то факт их передачи должен быть отражен в протоколе осмотра места ДТП, который составляется автоинспектором. Для этого нужно вписать в протокол, что к нему прилагается информационный носитель (например, флеш-накопитель), содержащий запись ДТП от такого-то числа, полученную с помощью видеорегистратора (название марки).
В случае если по каким-то причинам видеозапись не приобщена к протоколу, вы имеете право подать ходатайство в суд о ее приобщении к материалам дела. В ходатайство имеет смысл включить информацию о видеорегистраторе, с помощью которого производилась запись: его тип и модель, место установки в салоне автомобиля и т.д.
Суд рассматривает видеоматериалы как фактические данные. На их основании он определяет наличие или отсутствие правонарушения, степень виновности его участников и т.д. Если у суда возникают сомнения в подлинности представленных материалов, назначается экспертиза. Нужно помнить, что только заключение экспертизы может подтвердить или опровергнуть подлинность записи.
Вопрос:
Как придать аудио и видео записи статус документа? Как приобщить ее к делу? Как добиться, чтобы в суде эта запись была принята в качестве доказательства и сыграла решающую роль в защите ваших интересов?
Ответ:
Вот и произошел с вами неприятный инцидент, вы в полушоковом состоянии, начинается процесс оформления документов.
Наши рекомендации:
Занесите в раздел особые отметки всю информацию о том когда, при каких обстоятельствах и каким оборудованием была сделана запись. Вроде по идее, вы должны приложить запись в качестве доказательства к акту, но делать это не безопасно, ваша запись может и пропасть. Поэтому лучше не отдавать ее в чужие руки, а в этот же день положить в банковскую ячейку — будет документальное доказательство ее неприкосновенности. Или сразу идти прямиком в суд и приложить ее там в качестве доказательства, так будет понадежнее. И главное, не затягивайте с этим процессом, т.к. в судебной практике есть примеры, когда запись не принималась именно из-за давности сделанной записи.
Ознакомьтесь также с ответом генерального директора "Центра защиты и права" Ольги Вакиной
Да, необходимо отразить в протоколе факт ведения вами видео-звукозаписи, отметете это в разделе «Объяснения».
После того как Вы произвели запись, ни в коем случае не изменяйте ее, не «нарезайте», не компонуйте и т.д.
Сделайте копию записи (с пометкой когда, с помощью чего, кто изготовил).
Далее необходимо подать в суд ходатайство о просмотре, прослушивании и приобщении к материалам дела аудио- или видеозаписи, указать кем, где, когда, с помощью чего производилась. Пояснить какие подлежащие установлению обстоятельства дела, содержит запись. В приложении не забудьте указать запись, количество экземпляров, носитель. Имейте в виду, может так случиться, что в суде нет технических средств для просмотра, прослушивания записи, тогда аппаратуру придется нести с собой. При этом предварительно узнайте требуется ли написать заявление на пронос техники, если да то — подготовьте.
Если суд откажет вам в просмотре/прослушивании записи, то в материалах дела останется письменное ходатайство. Так будет зафиксировано, что ваше право на предоставление доказательств нарушено (ст. 25.1 КРФоАП). Причем судья обязан вынести на ходатайство определение с указанием мотивов отказа. Данное определение отдельно обжалованию не подлежит, но в жалобе на постановление Вы можете его (определение) оспаривать.
У ног твоих гремят составы,С плеча взлетает самолет. Люблю, как сын большой державы, Тебя, мой маленький народ!
Последний раз редактировалось duki 08 05 2012, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Запись видерегистратора при ДТП это доказательство?
