    • На форуме с 27 03 2009, 12:21
    • Сообщений 538
    • Авто: E46 318 TD г.2004
Добрый день всем.
Машина как-то странно гуляет по трассе.Как-будто не руль управляет колеса,а колеса рулем.
На малых скоростях до 60 км/ч меньше, при увеличении скорости больше...плывет и в право и влево. начало "заплыва" поймать или предугадать не возможно.. может плыть как на неровной дороге так и на ровненьком асфальте(автобане где калеи просто не существуют). Едешь по трассе и такое ощущение как очень сильный боковой ветер, то с одной стороны то с другой.. выходишь из машины ветра нет вообще.
Амортизаторы все поменял, силентблоки передние, колеса менял уже 2 раза все 4, Развал 3 раза в разных сто. Проблема осталось.
Все остольное проверяли, говорят все в порядке, незнают где еще копать.
Подскажите пожалуйста что еще может быть?
Последний раз редактировалось Adrian 08 05 2012, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
Шини какие?
    • Сообщений 538
195/65 r15
были и bridgistone и fulda,
Сейчас pirelli p1.
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
такая же [censored]
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Сообщений 538
ЮрАзуб :
такая же [censored]
по городу еще терпимо, а когда надо ехать далеко, скажем 800 - 1000 км то приходиш убитым и желание сесть опять за рулем этой машины проподает.
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
у меня на зимней резине такого нет... а на летней бридж патэнза стоит есть... Мне вот чет кажетса что дело в рулевой рейке... может она разбилась за зиму... а при смене резины на более жесткую стало ощущаться.. хотя рейка не течет и не стучит.. люфта нет
Последний раз редактировалось Гр@Д 08 05 2012, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
У меня та же байда, но на r17.
сейчас заменю нижние рычаги и сделаю сход-развал, потом отпишусь
Рекомендуем почитать на тему Машина гуляет по трассе
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Adrian
муфту рулевого вала проверь ::39::
распечатки со стендов есть?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 538
Adrian
есть в машине. позже выложу.
Дай пожалуйста номер этой муфты, и как ее проверить?
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
toolshed
как думаешь из-за рычагов может такое быть?
у меня сейчас колесо когда вывешено оно реально болтается как сопля, отклонение в сторону наверно около 1 см
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
ого.. ... меняй рычаг... резину не хавает?
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
ЮрАзуб :
пока не замечено
    • Сообщений 6640
посмотри рулевой вал, а вообще- это проблема 46-х((((
на трассе они не айс- ватный 0, и разгулы такие....
я кстати недавно проехался на чпоркусе по трассе, гдеп ехал на тройке до этого, Да- тройка быстрее мощнее и веселее, комфортнее и тише... а чпокус- ведро ведром.... Но его руль на трассе великолепен просто))))
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
рычаги дело такое блин... лучше поменять а то не дай бог вырвет шаровую....
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
ЮрАзуб :
да они заказаны уже, в эту субботу наверно махну
    • Сообщений 32638
zolter :
toolshed
подробнее, я не очень понял :x ударил где?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Adrian :
Adrian
на схеме поз. 2
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/32_0942/
а проверить сможет пара грамотных слесарей.
ну а самому можно так чекануть - если попытаться вращать руль туда-сюда на НЕзаведенной машине и есть ощутимый свободный люфт, то рулевые наконечники и муфта рулевого вала. если наконечники меняные, то остается только муфта. цена ее 35 евро и столько же замена.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6640
Adrian :
Adrian
на схеме поз. 2
ещё часто разбивается сам рулевой вал карданчика в безопасных трубчатых деформируемых соединениях...
деталь номер 1
Питерская Ракета :
FTOR :
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
FTOR :
просто у тебя гнилое ведро!!!! не пиши хрень!
    • Сообщений 1749
Посмотрите рулевые тяги, у меня гуляла в калее до замены, резина 225/45/17
    • Сообщений 1749
FTOR :
аж противно читать, пойду вырву.. ::at:: :lol:
    • Сообщений 6640
DOGmat :
FTOR :
у меня ведро всегда максимально приближено к идеальному состоянию в техническом плане, так что иди лесом :???:
у друзей в сумме 4 46-х у всех тоже самое... ты проедься на другой и желательно переднеприводной машине по трассе, и ощути ращницу, вместо того чтобы языком шлёпать
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 6640
DOGmat :
FTOR :
пойди вырви себе глаз долпайоб :lol:
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 32638
FTOR
нормальный у трехи руль, просто дороги ненормальные
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6640
FTOR
тут огласен, пытается норовится на неровностях...
Питерская Ракета :
FTOR :
