    • На форуме с 13 10 2010, 19:24
    • Сообщений 17
    • Авто: E46 320D touring
Машина E46 320D , рестайл.
Стоит климат, кондей работает!.
Вообщем при включении кондея или просто если вентилятор включить, в ноги и на лобовуху дует горячий воздух, при включении кондея из средних воздуходувов дует холодный воздух, на ноги и в лобовуху дует горячий воздух, колесо стоит на синей отметки. Когда крутишь её до красной из всех воздуходувов дует горяй., при включении вентилятора ( без кондея) из всех дует тёплый ( не такой как на улице) . Клапан печки с доп помпой поставил новый. всё равно проблема не решилась.
Было до замены клапана с помпой
Стало после замены замены, ошибка не стирается (стираешь появляется снова)
В чём причина так и не понял. Помогите советом где ещё что посмотреть?
Все предохранители естественно целы. Вентилятор кондея работает.
    • На форуме с 25 12 2010, 11:09
    • Сообщений 3
у меня была такая проблема менял все оказалось предохранитель перегорел
::33::
    • На форуме с 26 07 2010, 19:08
    • Сообщений 1201
    • Авто: BMW E46 325xi
тоже интересен этот вопрос..
У меня климот, при включенном кондеии в ноги дует горячий воздух, на стекло и салон дует холодный..
что может быть? :x
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 08 10 2010, 23:22
    • Сообщений 5526
    • Авто: БЭШКА как и у всех тут
у меня зимой дул везде холодный воздух :roll:
ребята на сервисе разобрали,сказали,что колесико перекрутила(син и красн) сорвала какие то хернюхи,заслонки ... и поэтому просто не переключалось ::17::
"Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
клапан печки накрылся, у меня была эта же проблема. А когда кондей включен и включаешь направление воздуха (кнопки которые с левой стороны ноги стекло фронт) будет дуть горячий со всех. Сейчас у тебя дует прохладный с фронта только в режиме ауто
    • Сообщений 1201
[quote="X212MM"]клапан печки накрылся, у меня была эта же проблема. А когда кондей включен и включаешь направление воздуха (кнопки которые с левой стороны ноги стекло фронт) будет дуть горячий со всех. Сейчас у тебя дует прохладный с фронта только в режиме ауто[/quot]
сколько стоит этот клапан и тяжело его менять?
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
на время делай так сними клапан, только не откравай пробку расшир. бачка разбери его (звёздочка ключ) поставь сверху пружинку пожёще сем нижняя закрывай крышку и ставь. До поздней осени покатайся а потом меняй, всё равно печка ближайшие 3 мес не нужна. А клапкн печки идёт только оригинальный и под заказ у нас в ростове он стоит 3100
Рекомендуем почитать на тему [Печка]В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух
    • Сообщений 1201
X212MM :
спасибо ::good::
    • На форуме с 31 12 2010, 15:47
    • Сообщений 205
    • Авто: BMW 320Ci Automatic M54 2003
X212MM :
А как до этого клапана добраться? Есть где-нибудь фотоотчет?
    • На форуме с 27 03 2011, 04:36
    • Сообщений 2012
    • Авто: Мазда 6, М3
да это клапан печки , меня такое было поменял и все в ажуре)))
    • Сообщений 17
Причину нашли, тупила электроника, перегорел пред, клапан печки идёт вместе с доп. водяным насосом стоит 11 т.р. но это на дизеле. как на бензине незнаю.
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Какой пред,где стоит? та же проблема
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • На форуме с 29 01 2007, 02:58
    • Сообщений 83
подпишусь! та же проблема!!!
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
Была такая фигня. Клапан печки на бензинке m43, стоит справа возле чашки как открываешь капот.
Как проверить:
Способ 1: Ставим температуру на минимум (16), катаемся, трогаем шланги от клапана, если горячие, то клапан менять. Ну и в салоне жараааааааааааа)))))
Способ 2 (визуальный): На холодной машине отсоединяем фишку, снимаем клапан клапан, откручиваем трубки, вынимаем клапан. При отсоединении трубок можно подставить какую нить ёмкость, вытечет примерно грамм 200-500. К снятому клапану обратно подсоединяем фишку, включаем зажигание, ставим 16 градусов, дуем в одну из дырок, если дуется - МЕНЯЕМ КЛАПАН. ::butch::
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Забавный способ номер два ;) для того чтобы антифриза наглотаться и завоздушить систему ;), но действенный! :twisted:
    • Сообщений 1075
zeos :
Ты же не в себя будешь дуть. :mrgreen:
    • На форуме с 11 03 2009, 10:54
    • Сообщений 641
    • Авто: BMW 325i Schwarz- продан; nissan tiida- продан; Ford focus 3 новый
    • Изображения: 30
Аффтор, клапан печки накрылся, пиши в Личку
SEDAN SUPREMACY!
BLACK E46=SEXY TIME
[album]27911[/album]
продам оригинальные диски R16 7 рублей. в подарок коплект зимней резины ( состояние дисков отличное, состояние резины так себе - макс еще на 1 зиму)
    • На форуме с 18 12 2009, 15:28
    • Сообщений 870
    • Авто: BMW X5 3.0d 2004
    • Изображения: 17
Хорошо, что сидушки не вентилируемые, ато б надуло...
    • На форуме с 24 04 2012, 09:10
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW E46 2001 дорестайл
Народ, всем привет. Та же история не могу дать ума. Как этот клапан выглядит? В TISе он есть? у меня М54В22 2000г. ::p::
    • На форуме с 26 04 2012, 23:00
    • Сообщений 109
    • Авто: 325i на палке, x3 3.0i америкос
Ну что в итоге было-то? какой пред. сгорел?
«Машина — это не человек, с машиной нужно обращаться с любовью».
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
    • Сообщений 133
Поставил новый, та же песня. Буду проверять напряжение на нем и предохранители.
    • Сообщений 133
Народ, 24.25 предохранители целые, 26 клемма пустая т.е нет места для установки предохранителя. Ставлю на климе 25 градусов, меряю напряжение на клеммах к клапану там ничего не показывает. ::39:: Проследил провода от клапана, идут в блок с реле под капотом. Как быть?
    • Сообщений 133
Дали совет поменять блок управления климата. Как его проверить? блок климата.
    • Сообщений 133
Поменял блок климата. Та же песня. Подскажите пожалуйста куда смотреть что как прозвонить? Клапан целый.
  • Только спокойно!
    Други! Только спокойно! Не считайте за идиота, немного уже подзапутался: КРКГ (рецируляция картерны...
  • И все таки сосет воздух
    Методом тыка выяснил почему у меня на холодную не держит обороты! Причина в подсосе воздуха! Дошел я...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
