24 02 2011, 20:06
С осени начало скрипеть. Слышно в основном на лежачих полицейских. Не кузов, т.к. с установкой распорки ничего не изменилось. Сайлентблоки рычагов тоже поменял с этой целью, без улучшений.
24 02 2011, 20:07
Пружины могут как-то скрипеть? Похоже на них...
24 02 2011, 20:09
втулки стаба посмотри. ну и заодно стойки стаба.
24 02 2011, 20:11
Втулки тоже поменял, забыл написать.
25 02 2011, 14:51
Парни куда еще посмотреть?
25 02 2011, 19:23
стойки стабилизатора смотрел?
25 02 2011, 19:30
vladimir_nv : стойки стабилизатора смотрел? Нет. А чему там скрипеть? |
Рекомендуем почитать на тему Скрип в передней подвеске.
25 02 2011, 20:08
стойка стабилизатора состоит из собственно самой стойки и двух подвижных креплений (одно крепиться к стабилизатору поперечной устойчивости, другое к переднему амортизатору), вот эти крепления и могут скрипеть.
25 02 2011, 20:12
Сори, у меня при повороте руля скрипит (на месте) рычаги,саленты - новые. Помогите тоже...
25 02 2011, 23:23
я думаю что скорее всего это шаровые, так как когда у них заканчивается смазка они начинают скрипеть.
26 02 2011, 13:57
vertex у меня после замены стоек на М3 CSL тоже не сразу начало поскрипывать. Пока думал что делать как-то само собой прошло
05 05 2012, 00:09
У меня тоже нагнетает это скрип, подозреваю на шаровую
06 05 2012, 08:17
стойки разве не могут? возможно там пыльники в хламе, если газо-маслянные, может все вытекло уже? думаю надо проверить.
06 05 2012, 08:19
или опоры или прокладки пружин.
06 05 2012, 08:24
когда машина стоит попробуй пошатать капот в закрытом состоянии береш одной рукой где фара другой где щетки стеклоочистителя и туда сюда шатай делаеш с обоих сторон с усилием если есть какие либо звуки то регулируеш капот резинки спереди прям над фарами и небольшие отбойники на самих петлях капота мне помогло сам очень долго искал гребаный скрип и распорка на него ни как не влияет
06 05 2012, 13:28
Не ребят, скрип гораздо мощнее и проявляется он при выворачивании руля при разворотах (и во время разворота) и на неровностях
06 05 2012, 13:42
Опоры стоек. Такая же хрень у меня. При повороте руля скрип такой как буд то не bmw а 20 летний таз
06 05 2012, 14:10
ребят привет, это скрипит шар рычага. если рычаг у кого то стальной то меняйте шар, если алюминевая то тут менять месь рычаг( НО! можно зашприцевать его акуратненько и хватит на месяцишко. после этой операции скрип сразу не пройдет-нужно немного поездить и снова немного зашприцевать масла масленкой а далее скрип не будет беспокоить
06 05 2012, 19:01
Серёнька : ребят привет, это скрипит шар рычага. если рычаг у кого то стальной то меняйте шар, если алюминевая то тут менять месь рычаг( НО! можно зашприцевать его акуратненько и хватит на месяцишко. после этой операции скрип сразу не пройдет-нужно немного поездить и снова немного зашприцевать масла масленкой а далее скрип не будет беспокоить Я заказал рычаги, сайленты, косточки, втулки, тяги в сборе, кроме стоек. Жду. Хочу ставить винтовые чуть позже. Серёнька, сейчас сделал как ты написал, зашприцевал медицинским шприцом масло, скрип пропал. 2 дня ездил на машине отца, теперь хоть на своей потихоньку. Жду когда приедут детали и я наконец отъе..усь от этой ходовой. |
06 05 2012, 19:07
Это амортизаторы
06 05 2012, 19:20
У меня это шаровая
06 05 2012, 22:27
А у меня это была какая-то резинка на амортизаторе, отбойник что ли. Ведешкой смазал и скрип пропал.
02 06 2012, 10:25
Это шарик!
02 06 2012, 10:52
vertex : А у меня это была какая-то резинка на амортизаторе, отбойник что ли. Ведешкой смазал и скрип пропал. Ведешка - не смазка! Жди появления скрипа опять. |
23 06 2012, 16:06
вообщем у меня скрип при поворе руля влево. причем стоя на месте, ниче не срепит, в основ при повороте на неровностях. рычаги мейле 3 тыс. км только отходили. че может быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
