23 09 2008, 21:40
Троит только на холодную и появляется значок двигла,диагностика показала пропуски в 3-м цилиндре! Я думаю на пора как раз свечи менять! Сегодня поменял на холодной все и при заводе опять затроила! Прогревается до выхода за пределы синей зоны или +-,я ее глушу,завожу и все она опять мурлыкает приветливо! Что это?? Мне сказали что это лямбда-зонд,но думаю диагностика показала бы тогда! Помогите кто чем может люди добрые
23 09 2008, 22:00
похоже что катушка зажигания дурит на 3-ем горшке...
23 09 2008, 22:24
butch
+1 |
23 09 2008, 22:27
butch,вот я как раз перед уходом поменял их местами со 2й,но диагностику пока что не могу сделать так как не где(( Помню код ошибки мож кто знает что это означает P1346 - расшифровка на сайте http://www.ardio.ru/dtclib.php
Misfire During Start Cylinder 3 Какие есть еще предположения? |
23 09 2008, 22:42
да не лямда это!
"пропуски по зажиганию в 3-ем цилиндре" катушку смело меняй и будет гуд! |
23 09 2008, 22:57
ICE,откуда такая уверенность? И почему тока на холодную так??
23 09 2008, 22:59
Zeke писал(а): Троит только на холодную и появляется значок двигла,диагностика показала пропуски в 3-м цилиндре! Я думаю на пора как раз свечи менять! Сегодня поменял на холодной все и при заводе опять затроила! Прогревается до выхода за пределы синей зоны или +-,я ее глушу,завожу и все она опять мурлыкает приветливо! Что это?? Мне сказали что это лямбда-зонд,но думаю диагностика показала бы тогда! Помогите кто чем может люди добрые Это у тебя проблема с послекатовыми лямбдами или с самими катами.Ты можешь поменять и каты и лямбды,а проще всего перепрошить на евро2 и забыть об зтой проблеме навсегда.И главное не слушай ни кого,замена катушек и всего остального ,что тебе насоветуют,это выброшенные деньги.
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь! Троит!!!
23 09 2008, 23:02
на трех машинах такая хрень была, у меня вообще заводилась с треском и колбасилась вся! компутер написал такую же ошибку, пропуски мол, заменил и забыл! на 54-ом движке, катушки часто летят!
если не веришь, то поменяй местами и сделай опять диагностику! напишет тоже самое - катушка 100% |
23 09 2008, 23:10
butch писал(а): похоже что катушка зажигания дурит на 3-ем горшке...
+100 |
23 09 2008, 23:14
ICE писал(а): на трех машинах такая хрень была, у меня вообще заводилась с треском и колбасилась вся! компутер написал такую же ошибку, пропуски мол, заменил и забыл! на 54-ом движке, катушки часто летят! Катушка если полетела,то она будет борахлить и на холодную и на горячую,а у человека проблема только на холодную.Поэтому не надо ему давать не правильные советы.Почитайте на БМВ клубе про эту беду и всё станет понятно.
24 09 2008, 07:00
Спасибо друзья,как сделаю диагности так сразу отпишу!
Сергей 777,а почему тогда именно 3-й цилиндр у меня так? И где можно прошиться на евро2,что по деньгам? и что я потеряю и преобрету? |
24 09 2008, 09:19
по деньгам тыщи полторы раблесов делают например в ВЫХОПе..
ничего не потеряешь и ничего особоне приобретешь ) Нужно при вырезке катов на м54. Как вариант мона прошить и с катами) |
24 09 2008, 18:43
Был у официалов,диагности уже показала пропуски в 1 и 3 цилиндрах и датчик распредвала на впуске! Сошлись на том что это из за резиновых окончаний на катушка,оказывается их надо менять каждые 70000 км. Заказал,в субботу поеду забирать,по результату отпишу!
29 09 2008, 08:38
Поменял наконечники,с утра опять затроила,появился значок,я заглушил! Завел,все нормально и значок пропал сразу! Я в осадке! Какие еще предложения? Я думаю мож бензин?
29 09 2008, 12:36
Zeke писал(а): Поменял наконечники,с утра опять затроила,появился значок,я заглушил! Завел,все нормально и значок пропал сразу! Я в осадке! Какие еще предложения? Я думаю мож бензин? Так как у тебя много денег,Я тебе предлагаю купить новый БМВ и не парится. |
29 09 2008, 13:09
Как понять много денег? Мне они обошлись в 1200 рублей это много? Признайся что ты ошибся и все!
29 09 2008, 21:41
Zeke писал(а): Как понять много денег? Мне они обошлись в 1200 рублей это много? Признайся что ты ошибся и все! В чём я ошибся?Я тебе дал единственно правильный совет,причём бесплатно!!!!!!!!Ехай опять в сервис там не ошибаются |
30 09 2008, 06:59
Сергей 777,ошибся в том что это не лямбды и не каты! Появилась бы другая ошибка на диагностике! Я б с удовольствием съездил б в сервис ток мне до него 400 км
За совет спасиб большое,прошить думаю интересная идея! |
30 09 2008, 12:57
Сергей 777 писал(а): Zeke писал(а): Троит только на холодную и появляется значок двигла,диагностика показала пропуски в 3-м цилиндре! Я думаю на пора как раз свечи менять! Сегодня поменял на холодной все и при заводе опять затроила! Прогревается до выхода за пределы синей зоны или +-,я ее глушу,завожу и все она опять мурлыкает приветливо! Что это?? Мне сказали что это лямбда-зонд,но думаю диагностика показала бы тогда! Помогите кто чем может люди добрые Это у тебя проблема с послекатовыми лямбдами или с самими катами.Ты можешь поменять и каты и лямбды,а проще всего перепрошить на евро2 и забыть об зтой проблеме навсегда.И главное не слушай ни кого,замена катушек и всего остального ,что тебе насоветуют,это выброшенные деньги.бред сивой кобылы. с забитыми катами пропуски появляются на оборотах близким к максимальным, или к максимальной нагрузке на двигатель. |
30 09 2008, 13:33
Дружище, попробуй скинь лямбда-зонды, отсоедини их(займет 10мин.) и покатайся должна быть разница.
30 09 2008, 13:36
Просто отключить все 4 штуки? Где они находятся расскажи плиз? Бывает такое что зонды эти глючили,но ошибку не выдавали?
30 09 2008, 13:55
525 м54 2.5
пропуски зажигания, на холостых колбасило, свечи новые, катушки в порядке, устали искать проблему! вчера, замена демфера крутильных колебаний (шкиф) и датчика распредвала выпуск, проблема закрыта, мотор шелестит!!! |
30 09 2008, 13:58
Zeke писал(а): и датчик распредвала на впуске
скорее всего твоя проблема |
30 09 2008, 16:14
GUNhed писал(а): Сергей 777 писал(а): Zeke писал(а): Троит только на холодную и появляется значок двигла,диагностика показала пропуски в 3-м цилиндре! Я думаю на пора как раз свечи менять! Сегодня поменял на холодной все и при заводе опять затроила! Прогревается до выхода за пределы синей зоны или +-,я ее глушу,завожу и все она опять мурлыкает приветливо! Что это?? Мне сказали что это лямбда-зонд,но думаю диагностика показала бы тогда! Помогите кто чем может люди добрые Это у тебя проблема с послекатовыми лямбдами или с самими катами.Ты можешь поменять и каты и лямбды,а проще всего перепрошить на евро2 и забыть об зтой проблеме навсегда.И главное не слушай ни кого,замена катушек и всего остального ,что тебе насоветуют,это выброшенные деньги.бред сивой кобылы. с забитыми катами пропуски появляются на оборотах близким к максимальным, или к максимальной нагрузке на двигатель. |
30 09 2008, 16:17
Zeke писал(а): Просто отключить все 4 штуки? Где они находятся расскажи плиз? Бывает такое что зонды эти глючили,но ошибку не выдавали? И у меня ошибку не выдавало,5 раз делал диагностику,поменял пол двигателя в сервисах,пока сам не решил эту проблему.Хотя [censored] я здесь помогаю человеку,пусть он отдаст в сервисах как я 50т.р.тогда меня вспомнит.Удачи тебе,меняй всё подряд...
