04 05 2012, 18:23
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Всем привет. Вот и мой М3 седан.[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Начало.[/img] Машину искал долго выбор был между е46 и Лексусом ИС200. Выбор пал на 330 с М пакетом на палке. 2001 год. Покупал сие чудо в Минске проходную на рФ. Таможенный союз однако. Машинка была куплена в марте 2011 года. При перегоне Москва-МИнск осталос 50 км до Мск померли щетки регулятора напряжения, пришлось снимать акумм с батенной машины. Ну и потихонку добрались. Вложении больше не было, кроме замены фильтров, масла и стойки стабилизатора. При поездке в июле снова в Минс (к другу) не доезжая 30 км до МИнска, появляется стук и беда. Машина встала. 1 час ночи звоню другу приезжает тащит меня к себе в гараж. Придальнейшем расмотрении, проблема в первом целиндре (хз что мотор еще не дербанил ) Либо шатун оборвало, либо юбку поршня))) Думал думал решил тащить в Москву. Была взята батена машина, труба(жесткая сцепка однако). Ехали ехали все хорошо, не доезжая 50 км до Москвы режет меня фура и мы блакополучно уходим в кювет)) Всё живы здоровы. Машинам повезло меньше,особенно батенной Лачетти. Эвокуатор, доехали. Гдето в октябре начал поиски мотора. Был увиден апарат альпина с 3.2 у [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=temofey1983 [/img]и я его чуть не купил, не успел. После чего он мне подал идею поставить себе мотор от М3. После чего было прочитанно мно инфы. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Огромное Спасибо Сане bigboris[/img] Тут же начался поиск сие аппарата)) Была найдена М3 с СМГ в Самаре целиком, много кто видел машину эту и хотел купить. В ноябре были куплены билеты, прилетел, посмотрел, завел, погрузил на автовоз, и улетел. На следующий день машина вечером была у меня в гараже. Ну а дальше потихоньку разбирал одну и другую)) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Что поставленно. Ставил всё сам!!!! Мотор[/img] Ставиться без проблем, балки одинаковые что у моей 330 такая же и у М3. В принципе проблем ни каких. Самый бюджетный вариант купить только мотор и поствить. Всё точно подойдет. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Мкпп( не люблю я автоматы (ну и СМГ) [/img] Тем более что бы внедрить СМГ на машину в которой стояла Мкпп, надо кучу проводки внедрить ну или менять всю.( а чтобы махнуть всё проводку надо разобрать весь салон) А такого желания воообще небыло))) Хотя идея была оставить свою Мкпп 5 ст, но тутже было отвергнуто, т.к надо искать или колхозить кардан если ставить редуктор от М3, длины карданов разные. Ну и коробасы М3 и 330 5 ст по длине разные. Правда моджно вкорячить Мкпп 6 ст от 330, но их наите тоже очень сложно. Отличие карданов от М3 6ст и от 330 6ст по длне в 1мм.(может кому пригодиться) Ну опять поиски, и была наидена Мкпп от М3 с пробегом в 100 тыс. но живая (уже проверил) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Система охлаждения.[/img] Всё ставиться от М3 подходит как там и стояло. Проблема только с рашерительным бачком. Надо искать место куда вкорячивать. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Саня bigboris[/img] вкоряил его в место бочка омывайки, а бачок пренес в левый карман. Ну а я бачок как раз и поставил в левый карман. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Редуктор.[/img] Т.к у меня была вся М3. Редуктор был полностья со всей подвеской переставлен. Ставится так же без пролем. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Тормоза и Подвеска.[/img] Всё опять таки от М3. Кто хочет вкорячить себе рычаги от М3 ставяться они без проблем только нужна алюминевая пластина жесткости от М3 т.к там точек крепления больше. Ну тормоза от М3 не очем)) Прокатившись в легком режиме по Мкаду. Надо менять но чуть позже))) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Рулевое управление.[/img] Рейку тоже махнул себе от М3. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Кузов. [/img] Тк после полета в кувет и падения Лачетти на капот БМВ, надо было многое менять. Огромное спасибо [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ване redliner.[/img] Всё купил у него. Капот. М тех 2. Дверь,Крыло.Ну и по мелочи. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Система выпуска.[/img] До задней банки всё от М3. Можно если очень захотеть поставить и Банку от М3. Но надо нишу запаски вырезать, а желания у меня не было. Банка была сделан и поставлена в конторе U-power. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Самое весёлое.[/img] Это прошивка чудо аппарата. Огромнейшее спасибо [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Славе GUNhed. [/img] Бедный Слава "[censored].ся" с ней почти 5 дней, и он её сделал)) Ну в последвии вся проблема оказалась в Блоке DSC от М3. После чего был поставлен свой старый от 330. Ну вот в принципе и всё)) если кто захочет заняться такой же ерундой, обращайтесь чем смогу тем помогоу)) Фото будут позже. За безграмотность не судите. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54948[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54947[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54951[/img] |
04 05 2012, 18:24
04 05 2012, 18:26
04 05 2012, 18:29
Мои поздры!
04 05 2012, 18:33
04 05 2012, 18:36
pirtanskij, а из батиной лачетти что мутить будешь?
04 05 2012, 18:36
Рекомендуем почитать на тему М3 Седан +1 !!
04 05 2012, 18:38
pavlin : pirtanskij, а из батиной лачетти что мутить будешь? корветт а так ждем фотог!! |
04 05 2012, 18:38
Не томи!
04 05 2012, 18:40
rs_666 : pavlin : pirtanskij, а из батиной лачетти что мутить будешь? корветт а так ждем фотог!! а может камаро? |
04 05 2012, 18:41
Мужиииик
04 05 2012, 18:48
04 05 2012, 18:48
Уважуха!!!
04 05 2012, 19:00
04 05 2012, 19:04
какой бюджет данного свапа?
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)! Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url] |
04 05 2012, 19:04
04 05 2012, 19:05
дауж начало конечно
но поздравляю!! ![]() |
04 05 2012, 19:38
Хоть кто то делом занят)
04 05 2012, 19:49
не ну круто че
Season ticket on a one-way ride |
№20
04 05 2012, 19:51
Круто
№21
04 05 2012, 20:23
Не хватает только фото |
№22
04 05 2012, 20:33
круто! давай быстрее уже фото!!!
№23
04 05 2012, 20:40
№24
04 05 2012, 20:50
pirtanskij
респект - стойкий клубень, я б не выдержал Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№25
04 05 2012, 20:58
Ватакат : :twisted: Не хватает только фото угу. машины с Лесей з.ы. красавелло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
