    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
M47N
Движок не нагревается 73градуса что может быть?
Сегодня поменял термостаты но картина не изменилась как был прогрев до 73 так и остался
грешил на термостат коробки но коробка 93 градуса
по догревателю ошибок нет
единственное что приходит в голову это датчик но что то я мало верю что он мог сломаться
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
может неисправно то , чем температура меряется ::hm::
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 27 12 2010, 22:22
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
Термостаты - больше нечему. Может какой-нибудь бракованный, тогда сложновато придется
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Ferrum :
либо датчик, либо ::p:: горячий антифриз до него не доходит
один раз было в радиаторе---утечка "+" от термовыключателя и он обрастал синими кристаллами до закупорки
[pic]43777[/pic]
Последний раз редактировалось grin1 04 05 2012, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Ferrum :
opossum909 :
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 4148
Если термостаты не исправны то температура падает когда едеш по трассе а у меня держится на 72
Я вот не знаю теплообменники коробки и масленный движка на молом круге или через них может быть утечка между малым и большим кругом?
    • Сообщений 4148
Померял температуру антифриза 85С а датчик показывает 69
буду менять датчик посмотрим что изменется
Рекомендуем почитать на тему Недогрев дизеля 73С
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
Ferrum :
Это больше актуально в холодное время года. Вот у меня, например в прошлом году с неисправным основным, а может и ЕГРовким термостатами летом: еду до работы (13-15 км) хрен нагреется до рабочей. Выхожу на трассу поедешь маненечко и температура встает в норму. Осенью начала как ты и говоришь падать на трассе. Заменил оба термостата как результат быстрый прогрев и стабильная температура. Как то так
    • Сообщений 4148
Проблему решил!
Наелся датчик, поменял и все нормализовалось
    • На форуме с 17 10 2011, 10:28
    • Сообщений 165
    • Авто: 320d 05.2002 Touring
Какая температура должна быть? что-то у меня малова-то..79-80
Peugeot 306, BMW 316i compact 1999г, BMW 320i sedan M-pack. 2002г., BMW 320d Touring 2002г...
    • Сообщений 4148
не ниже 88
у меня щас 90-96
распознать неисправность можно лиш замером температуры антифриза в бачке градусником
    • На форуме с 10 04 2011, 22:16
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
Ferrum :
не ниже 88
у меня щас 90-96
ну или к компу подсоединить. и показатели посмотреть.
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
    • Сообщений 8566
У радиомоделистов с ДВС-двигателями всегда есть ИК-термометры. Показания с точностью до 1,5 градуса, на расстоянии 5см от объекта ловит.
Как вариант - можно любой объект измерить :)))
    • Сообщений 4148
ик дорого стоит хотя не дороже термостатов но я брал термометр для бани
Этот датчик наверно за всю историю бмв наибнулся только у меня по дурацкому счастью
Компом не увидеш не чего кроме показаний датчика температуры
и самая засада в том что при не рабочем датчике создается впечатление что не исправен термостат так как при его показаниях 70 шланг с термостата горячий а на самом деле там все 90 и потому термостат открыт
    • Сообщений 8566
Ferrum :
Я себе для модельки покупал за 1200р. :) погляди www.rcmotors.ru
Б-Ушные дешевле. :)
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
у меня тоже датчик температуры в прошлом году накрылся, который в голове стоит. Правда у меня бензин, но думаю разницы особой нету. Стрелка температуры прыгала. Сначала вообще о таком не знал и поменял датчик в патрубке, потом уже узнал, что ещё и в голове стоит. Теперь всё ок. На компе показывает отдельно температуру масла и температуру фриза
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
  • Прямоток для дизеля
    Народ ставил ли кто прямоток на свой дизелёк? Как звучит какой? Хотелось бы узнать конкретно про 4х ...
  • Покупка дизеля
    Скажите пожалуйста стоит ли покупать дизель? Какие минусы. Или все такаи бензиновый брать?...
