03 05 2012, 22:02
M47N
Движок не нагревается 73градуса что может быть? Сегодня поменял термостаты но картина не изменилась как был прогрев до 73 так и остался грешил на термостат коробки но коробка 93 градуса по догревателю ошибок нет единственное что приходит в голову это датчик но что то я мало верю что он мог сломаться |
04 05 2012, 02:19
может неисправно то , чем температура меряется
04 05 2012, 07:46
Термостаты - больше нечему. Может какой-нибудь бракованный, тогда сложновато придется
04 05 2012, 08:10
Ferrum : единственное что приходит в голову это датчик но что то я мало верю что он мог сломаться либо датчик, либо горячий антифриз до него не доходитодин раз было в радиаторе---утечка "+" от термовыключателя и он обрастал синими кристаллами до закупорки |
04 05 2012, 08:16
Ferrum : Сегодня поменял термостаты но картина не изменилась opossum909 : Термостаты - больше нечему. Может какой-нибудь бракованный, тогда сложновато придется
04 05 2012, 15:41
Если термостаты не исправны то температура падает когда едеш по трассе а у меня держится на 72
Я вот не знаю теплообменники коробки и масленный движка на молом круге или через них может быть утечка между малым и большим кругом? |
06 05 2012, 11:52
Померял температуру антифриза 85С а датчик показывает 69
буду менять датчик посмотрим что изменется |
Рекомендуем почитать на тему Недогрев дизеля 73С
06 05 2012, 14:42
Ferrum : Если термостаты не исправны то температура падает когда едеш по трассе а у меня держится на 72 Это больше актуально в холодное время года. Вот у меня, например в прошлом году с неисправным основным, а может и ЕГРовким термостатами летом: еду до работы (13-15 км) хрен нагреется до рабочей. Выхожу на трассу поедешь маненечко и температура встает в норму. Осенью начала как ты и говоришь падать на трассе. Заменил оба термостата как результат быстрый прогрев и стабильная температура. Как то так ![]() |
11 05 2012, 12:09
Проблему решил!
Наелся датчик, поменял и все нормализовалось |
11 05 2012, 12:16
Какая температура должна быть? что-то у меня малова-то..79-80
11 05 2012, 14:31
не ниже 88
у меня щас 90-96 распознать неисправность можно лиш замером температуры антифриза в бачке градусником |
11 05 2012, 14:55
Ferrum : не ниже 88 у меня щас 90-96 распознать неисправность можно лиш замером температуры антифриза в бачке градусником ну или к компу подсоединить. и показатели посмотреть. е34 525 была е46 320 катаюсь |
11 05 2012, 15:08
У радиомоделистов с ДВС-двигателями всегда есть ИК-термометры. Показания с точностью до 1,5 градуса, на расстоянии 5см от объекта ловит.
Как вариант - можно любой объект измерить Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
11 05 2012, 15:14
ик дорого стоит хотя не дороже термостатов но я брал термометр для бани
Этот датчик наверно за всю историю бмв наибнулся только у меня по дурацкому счастью Компом не увидеш не чего кроме показаний датчика температуры и самая засада в том что при не рабочем датчике создается впечатление что не исправен термостат так как при его показаниях 70 шланг с термостата горячий а на самом деле там все 90 и потому термостат открыт |
11 05 2012, 15:18
Ferrum : ик дорого стоит хотя не дороже термостатов но я брал термометр для бани Я себе для модельки покупал за 1200р. Б-Ушные дешевле. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
11 05 2012, 15:40
у меня тоже датчик температуры в прошлом году накрылся, который в голове стоит. Правда у меня бензин, но думаю разницы особой нету. Стрелка температуры прыгала. Сначала вообще о таком не знал и поменял датчик в патрубке, потом уже узнал, что ещё и в голове стоит. Теперь всё ок. На компе показывает отдельно температуру масла и температуру фриза
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14 |
