    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Всем привет, обладатели двигателей N42\46 кто нибудь менял цепь и на каком пробеге? Как проверить растянута она или нет? пробег 134000 км
Обязательно снимать поддон, для выставления балансирных валов?
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
Мне как-то в сервисе заявляли о замене ри пробеге в 100 000 км. Сейчас уже 120 000 км не вижу оснований для замены.
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Мы меняли цепь на машине с пробегом в 190 тысяч, цепь была растянута где то на 1,5 звена. Если будешь в Самаре, заменим не дорого.
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
можно как то определить её растяжение, не снимая?
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
практически нет
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
может на ней какие то метки есть?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
подон уж очень снимать не хочется
Рекомендуем почитать на тему Цепь, замена N42\46
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
меток нет, поддон снимать как бэ не нужно, это я по секрету скажу)
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ДИС выдаёт вот такое
понять бы всё дело в растяжении цепи или в кривовыставленных фазах ГРМ
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Гривус :
а как же выставление балансирных валов? http://tis.bmwcats.com/doc1070384/
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Kiriru :
Гривус :
ну как то так)))
приезжай сделам
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
приехал бы, да далеко
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
кто может подсказать, как поменять цепь без снятия поддона?
    • На форуме с 24 08 2015, 00:08
    • Сообщений 1
Привет. И в чём была причина такой диаграммы? Узнал?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
цепь была заменена вместе с натяжителем и пластиковой направляющей, диаграмма осталась прежней
заменил расклепав её
не стал дальше заморачиваться, просто свапнулся на M54b25
а вообще такое бывает из-за износа пастели распредвала в самой ГБЦ, либо из-за самого распредвала, либо из-за звезды ваноса
    • На форуме с 16 05 2016, 17:38
    • Сообщений 1
Kiriru :
Добрый день ! Для свапа много чего поменять пришлось ? У меня тоже дилемма или ремонтировать N42B18 или свапнуть. Машина компакт на механике.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
