№351
04 04 2012, 14:06
Andrew : Зато есть собственная недвижимость в Москве Кларксон. |
№352
04 04 2012, 14:59
sywer : - 6,8 сек стало у рестайлингового Е70 3.0л (с 2010-... гг) ох ах, ну ты битурбовый 3,0i не сравнивай |
№353
04 04 2012, 16:01
ну я просто привёл в пример все версии 3,0л мотора Е70
№354
05 04 2012, 07:49
sywer : ну я просто привёл в пример все версии 3,0л мотора Е70 так это принципиальная разница |
№355
05 04 2012, 23:05
sancho2011 : Coupe330 : sancho2011 : Coupe330 : sancho2011 : у меня 3л ест 15л на сотню по городу так что это не апетит я считаю)) это сказки, даже по книжке у него 17л. по городу, у меня купеха больше 15-ти ела, а на этом кабане 23-25 а в книжках тебе много чего напишут.... сколько он у тебя по компу показывает?, и заодно среднюю скорость напиши это тоже важно, просто сравнить, у меня скорость около 17, расход 23 кажет, по Москве скорость явно будет больше, а это значит и расход меньше, я конечно пытаюсь ниже 20-ти опустить его, понимаю, что у меня есть проблемка, заменил воздушный фильтр, поменял свечи, на подходе топливный фильтр, а также насос хочу сменить, когда менял свечи, добрался до рампы и нажал на клапан, бензин просто вытекал, а должен был влупить струёй, но пацаны в расход 15 литров в городе с трудом верю, спорить не буду машина машине рознь, для меня такой расход просто мечта по компу 16,1 средняя скорость не смотрел какая но езжу спокойно максимум до 3 тыс оборотов и со скоростью если свободно 120-140км/ч не больше..... это уже не та машина чтоб на ней тапку в пол жать..)) 3 л. Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№356
10 04 2012, 15:31
Dimix : Народ, с пггрискорбием хочу сообщить вам, что у моего кабана развалился передний редуктор! Dimix а как он умер подскажи симптомы, загудел? клинанул? хоть знать мало ли что
№357
21 04 2012, 17:20
Подпишусь.
Вчера по случаю купил хапятого. Теперь на форуме днями и ночами буду изучать на что мне готовиться.
Рекомендуем почитать на тему Подклуб хапятых! {как сделать AUX-стр.6.Мини отчёты-стр.20}
№358
21 04 2012, 21:40
ну что, пришла весна.
поменял свечи (400р. штука) фильтра, масло 5W40 недавно менял бензонасос ( умирал 2 дня, после того, как осушил бак, и залил полный- подняв все говно со дна) 4 тысячи рублев встал. плюс работа 1500р расход сцуко не радует. город 20- стабильно, хоть жги хоть не жги. от марки бензина не зависит. что 92 что 95. трасса 12-13 ( при скорости 130-150) в финке по трассе 9-10 ( при скорости 100-120) езжу- радуюсь, ни смотря ни на что электрика мозг жучит. вот ищу мастера с руками |
№359
22 04 2012, 21:23
Coupe330 : Dimix : Народ, с пггрискорбием хочу сообщить вам, что у моего кабана развалился передний редуктор! Dimix а как он умер подскажи симптомы, загудел? клинанул? хоть знать мало ли что ![]() Ничего не гудело, ехал как обычно, начал останавливаться - металлический звон и колеса передние блокирнулись. Уже почти остановился причем, скорость была 1 км в час где-то. Я стал заглядывать под капот, под днище - смотрю масло капает из под передней оси. Тут я и припух))) Кларксон. |
№360
22 04 2012, 21:25
Dimix : Coupe330 : Dimix : Народ, с пггрискорбием хочу сообщить вам, что у моего кабана развалился передний редуктор! Dimix а как он умер подскажи симптомы, загудел? клинанул? хоть знать мало ли что ![]() Ничего не гудело, ехал как обычно, начал останавливаться - металлический звон и колеса передние блокирнулись. Уже почти остановился причем, скорость была 1 км в час где-то. Я стал заглядывать под капот, под днище - смотрю масло капает из под передней оси. Тут я и припух))) привет с германии |
№361
22 04 2012, 21:26
инспектор26
Причем тут америка-то вообще? Кларксон. |
№362
22 04 2012, 21:27
Парни, у кого есть понарама? Как она должна открываться? Люк ПОЛНОСТЬЮ отъезжает назад? Включая задюю створку, отгороженную перекладиной?
Кларксон. |
№363
22 04 2012, 21:27
БЛИН ну с германии
№364
23 04 2012, 07:32
Dimix
В пятницу панорама успешна накрылась! Пробег ща 160к, говорят люки в среднем при 100к уже накрываются. Лечение: либо замена на новый (около 140к.р.) - либо ремонт хорошими руками. (Тони Коверт вроде в них шарит). Мой вариант: сняли стекло и в ручную механизм загнали обратно... ДУмаем больше не пользоваться вообще (хотя облом жуткий). Все направляющие потрескавшиеся... Материал - толи пластик - толи метало-пластик, хз. Панорама имеет несколько положений! Стекло полностью открывается, т.е. 2-е секции уезжают назад. Можно открыть только одну секцию. Так же есть режим "проветривания" когда обе секции стекла в задней части поднимаются на верх. Есть ещё парочка вариаций если что
№365
23 04 2012, 08:25
Timir
Сочувствую! Да, панорамы дохнут у всех((( у меня, получается, задняя секция уже заблокирована. Открыватся только передняя.. Ну и к лучшему, зато передней можно пользоваться спокойно. Кларксон. |
№366
23 04 2012, 08:53
Dimix
Я даже не ожидал - что там пластик такой хлипкий... |
№367
23 04 2012, 11:41
Dimix : - металлический звон и колеса передние блокирнулись. ни хрена, а если на скорости? и ещё вопросик, а если привода скинуть он будет ехать? |
№368
23 04 2012, 12:44
Coupe330 : Dimix : - металлический звон и колеса передние блокирнулись. ни хрена, а если на скорости? и ещё вопросик, а если привода скинуть он будет ехать? Ну я так понял, что еслиб это случилось на скорости, то там бы просто все сразу рассыпалось, и колеса не блокирнулись бы. Они блокирнулись только потому что я уже почти остановился, их протащило где-то см на 10 по грунту. Если привод скиуть - хз по идее ехать должен, но как такие эксперементы для раздатки - думаю не хорошо.. Я выдумывать ничего не стал, сразу на эвак и в сервис. Поехал он уже с новым редуктором..
Кларксон. |
№369
23 04 2012, 21:24
вот именно поэтому я искал Икса без люков и панорам.
№370
24 04 2012, 07:03
sywer
Ну панорамы это прерогатива америкосов... у нас тачка из Бостона |
№371
24 04 2012, 23:05
sywer : вот именно поэтому я искал Икса без люков и панорам. с обычным люком проблем нет Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№372
25 04 2012, 00:16
ну таких проблем как с панорамой - нет
№373
25 04 2012, 22:25
ну хз, может когда машине лет 15
на предыдущей ( 10 лет машине) - даже намёка нет Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№374
26 04 2012, 10:13
sywer : но всё же всем люкам свойственно греметь на кочках. Чего-то не на одной машине такого не было, в том числе и на этой. Чему там греметь на кочках??? Кларксон. |
№375
26 04 2012, 10:49
Dimix
Люк не гремит - но вот торпеда поскрипывает |
БЛИН ну с германии
