/ бортовой компьютер на BMW
    • На форуме с 12 09 2008, 06:54
    • Сообщений 21
    • Авто: БМВ 318
Всем привет !
Кто нибудь ставил универсальный бортовой комп ?
Через OBD2 щас в магазинах куча предложений !
БМВ 318 М 43 TU B19 Чёрный продан
БМВ 320 М 52 Тёмно тёмно синий
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
а зачем? родной БК чем не подходит?
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
Sergey_Tobolsk2008 :
примеры в студию...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Sergey_Tobolsk2008
такой?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Sergey_Tobolsk2008 зачем?
если у тебя нет штатного БК то проще на разборе взять его (около 1000р) и поставить
viewtopic.php?t=1375&highlight=
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
budupivo
+1
    • На форуме с 23 06 2008, 12:01
    • Сообщений 51
butch
Я такой ставил себе на e36 когда она у меня еще была, правда у меня на e36 небыло ODB2 (по ODB2 он говорят очень неполохо работает) и поэтому он работал в универсальном режиме, т.е. кроме часов корректно ничего не показывал. Его необходимо было калибровать, я не стал заморачиваться.
Подсветка у него очень гибко регулируется и можно настроить такуюже как и на панели приборов + женским голосом с тобой разговаривает.
По отношению к БК штатному в e46 который кроме часов и еще 4 параметров больше ничего не кажет у данного прибора куча приимущенств он более 150 параметров + главное что меня привлекло это он диагностику проводит в реальном времени и расшифровывает 90% ошибок по ODB2 (не знаю может ли он сбрасывать).
Но колохозить его в e46 я б не стал, не будет в панели смотреться ИМХО.
Рекомендуем почитать на тему бортовой компьютер
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
Всем привет !
:o а зачем???
:x
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
Sergey_Tobolsk2008
ты из тобольска?
или это просто так для ника?
земляк однако :x :arrow:
    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
КАЛхоз ужасный, не представляю как такой компьютер впишется в интерьер салона. ни за что бы не поставил.
    • Сообщений 629
вот например - http://www.multitronics.ru/ ... но ни слова про совместимость с БМВ.
интересно кто-нибудь пробовал?
если можно было бы читать коды ошибок, это был бы очень даже полезный прибор.
    • Сообщений 8050
wet в е46 и без штатного БК много чего есть))
вот:
D&G :
Сервисное меню: приборная панель в роли бортового компьютера Е39/ Е46
ВНИМАНИЕ: Только для тех, кто не боится экспериментировать со своей машиной !!!
Перевод с немецкого. Многие пункты не совсем понятны , заранее прошу прощения. Они отмечены "??" буду благодарен если кто-нибудь разъяснит.
Никакой гарантии за достоверность данных и ответственности за испорченную в результате недопонимания и некомпетентных действий бортовую электронику автор не несет
В Германни многе сейчас пытаются продавать эту информацию в аукционах под видом "секретного меню" Оставим это на их совести. Ничего секретного в этих функциях нет и многие из них доволЬно полезны, хотя и предусматривались они "для служебного пользования". Все управляется одной кнопкой -сброса дневного пробега. обязательное условие (по непроверенным данным)- наличие в машине климаавтоматика .
1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает "test1."
(вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать
пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится)
2. В этом режиме доступны функции 1 и 2
чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать
1 сек. пока он включится.
Функция 1. Заводские даные
1.0 VIN - последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая -нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции 'test'
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_on" и держать до и держать до переключения в 'test 19' _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
Функция 3. Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции
Функция 4.
Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Функция 5.
Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1 Дальность поездки . км
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде
Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В
9.1-9.3 не задействованы
10.0 Кодировка страны ??
11.0 Кодировка единиц ??
12.0 не задействована
13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал)
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше
Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение
Функция21.0
Общий сброс установленных данных
(включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
действие аналогично отключению аккумулятора.
На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект  переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0)
Коды неисправностей DМЕ МS41.1 ВМW 5231Е39 1998 00 Неопределенная неисправность в памяти блока
01 Катушка зажигания, цилиндр 2
02 Катушка зажигания, цилиндр 4
03 Катушка зажигания, цилиндр 6
05 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 2
06 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 1
08 Измеритель массы воздуха
ОА Датчик температуры охлаждающей жидкости
0В Датчик давления в системе улавливания паров топлива EVAP
ОС Обрыв или короткое замыкание цепи потенциометра дроссельной заслонки
ОЕ Датчик температуры всасываемого воздуха
10 Сигнал компрессора кондиционера воздуха
12 Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя
14 Контрольная лампа "Проверьте двигатель"
15 Активатор положения распредвала
16 Инжектор цилиндра 3
17 Инжектор цилиндра 6
18 Инжектор цилиндра 4
19 Подогреватель лямбда-зовда,цилиндры 1,2 и 3
1В Клапануправлениявоздухом холостого хода
1D Катушка зажигания, цилиндр 1
1Е Катушка зажигания, цилиндр 3
1F Катушка зажигания, цилиндр 5
21 Инжектор цилиндра 5
23 Воздушный насос системы подмешивания воздуха
32 Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP
33 Неисправность клапана отсечки
34 Электромагнит управления выхлопными газами
35 Клапан управления воздухом холостого хода
37 Подогреватель докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
38 Резистор сигнала зажигания
39 Датчик детонации 1
3В Датчик детонации 2
ЗО Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
ЗЕ Переключающий клапан системы подмешивания воздуха
41 Датчик положения распредвала
44 Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP
45 Реле топливного насоса
4А Реле компрессора кондиционера воздуха
4В Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
4С Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
4D Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
4Е Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
4F Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
50 Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости - подавление зажигания
51 Линия данных, ABS /система стабилизации устойчивости - увеличение оборотов холостого хода
52 Линия данных, ABS /система стабилизации устойчивости - регулировка опережения зажигания
53 Датчик положения коленвала
64 Блок управления двигателем
ВЕ Не замкнут выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
ВF Не размыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
СО Не замыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С1 (толъко модели 98 г. вып.)
С2 Обнаружена сильная утечка в системе EVAP (только модели 98 г. вып.)
СЗ Обнаружена небольшая утечка в скетеме EVAP Р (только модели 98 г. вып.)
С4 Клапан LDT системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С5 Датчик атмосферного давления системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С8 Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 1,2 и 3
С9 Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6
СА Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 1, 2 и 3
СВ Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 4, 5 и 6
СС Обороты холостого хода отличаются от требуемых
01 Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя
02 Неисправность в системе зажигания
03 Механическое повреждение клапана управления воздухом холостого хода
04 Механическое повреждение активатора положения распредвала
06 Сигнал скорости автомобиля
07 Обрыв или короткое замыкание в линии данных,ABS/система стабилизации устойчивости
08 Линия данных, блок управления трансмиссией - датчик-выключатель положения селектора,
сигнал оборотов, сигнал положения дроссельной заслонки
D9 Линия данных, блок управления трансмиссией
DА Линия данных, блок управления
DВ Линия данных, блок управления
DЕ Управление подогреваемым лямбда-зондом
ЕЗ Отклонение качества смеси, цилиндры 1, 2 и 3
Е4 Отклонение качества смеси, цилиндры 4, 5 и 6
Е5 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 - замедленный отклик
Е6 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 - замедленный отклик
Е7 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 - динамика
Е8 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 - динамика
Е9 Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 1, 2 и 3
ЕА Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 4, 5 и 6
ЕВ Подогреватель^юсткаталитическогр лямбда-зонла^далиндры-1, 2 и-3
ЕС Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
ЕЕ Пропуски в работе цилиндра 1
ЕF Пропуски в работе цилиндра 2
FО Пропуски в работе цилиндра 3
F1 Пропуски в работе цилиндра 4
F2 Пропуски в работе цилиндра 5
FЗ Пропуски в работе цилиндра 6
F4 Обороты двигателя - датчик коленвала, зубчатый ротор маховика
F5 Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 1, 2 и 3
F6 Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 4, 5 и 6
FА Клапан продувки адсорбера системы EVAP
FВ Обнаружена неболыыая утечка в системе EVAP
FС Ненормальный поток продувки адсорбера системы EVAP
FD Застрял в закрытом состоянии клапан отсечки системы EVAP
FЕ Обнаружена значительная утечка в системе EVAP
FF Механическое повреждение клапана продувки угольного адсорбера системы EVAP
    • Сообщений 51
budupivo
Угу, у самого такая распечатка в бардачке валяется, но это не штатные функции + удобство использования (залезать в скрытое меню на ходу ты не будешь, и ошибки не сбросиш). Не, у прибора есть несколько полезных и удобных функнций которые в приницпе несложно реализовать (графики он еще строит, но это больше баловство), жаль что стандартный набор столь скуден, но все равно колхозить в 46 я б его себе не стал.
В е36 прикольно было юзать, народ кого подвозил прикалывало от того что он разговаривает :)
    • Сообщений 8050
wet ну тогда можно его спрятать в бардачек слева))
    • Сообщений 51
budupivo
Не не не, у мя там докУменты лежать, кудаж я их девать буду. :))
    • Сообщений 21
    • Авто: БМВ 318
EvgenPK
Привет , да я из Тобольска !
У меня черная беха номер 965 , увидимся !
Ща пока в ремонте чуток поцарапали!
А по компу так то конечно взять бы штатник тока где у нас его найти :)
В Тюмень ездил на разбор нет ничего ! Тока старый металлом !
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
Sergey_Tobolsk2008
штатный у тебя в панели где одометр стоит
хорошо етлефон в личку кинь
моя белая мафинка пока без номеров :wink:
    • На форуме с 16 01 2008, 23:07
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 320i
Кто-то в скрытое меню заходил.......и какие-то последствия были ????
    • Сообщений 10748
Tom_Gruz
что за крытое меню?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 320i
budupivo :
вот:
D&G :
EVAP
14.0-14.4 Накопитель ошибок У всех работает ????
А то у меня чего-то _ _ _ _ _ _ вот такие черточки показывает, когда туда входишь. И больше никаких изменений...(((((
    • На форуме с 14 03 2008, 00:19
    • Сообщений 522
    • Изображения: 29
Tom_Gruz
полагаю это должно означать, что ошибок не зарегистрировано..ну или их благоразумно ктото сбросил...
BMW 316i N42 e46 2002 touring - был
    • Сообщений 629
Tom_Gruz
скорее всего, это означает, что считать ошибки у данной машины таким образом невозможно.
    • На форуме с 12 11 2009, 11:40
    • Сообщений 58
    • Авто: 320i (M52TU), 320d (M47TU)
Народ кто пробовал у себя изменять поправочный коэффициент расхода топлива.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Функция 20
20.1 10-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение[/img]
У меня при входе в этот тест пишет "_ _ _ _ _ _ _20"
и ничего не происходит при нажатии любых кнопок. При этом никаких ошибок в машине нет.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31927[/img]
Может можно ввести поправочный коэффициент другим способом например через DIS или Inpa???
У каждого в жизни есть момент, когда нужно выбрать... Сесть... и поехать на "BMW"... или продолжать идти пешком...
Помогу с компьютерной диагностикой, Минск.
  • Подключить борт.компьютер
    Коллеги, а где можно провести процедуру 'перепрограммирования панели управления для работы с бортовы...
  • бортовой комп
    при тесте 2 высвечивается на приборной панели на центральном дисплее и км в час и другии данные. воп...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
