    • На форуме с 23 04 2010, 17:37
    • Сообщений 435
в поиск не гоните, ниче не нашел
сделал диагностику, сбросилась, попозже опять загорелась, приехал, посмотрели сказали, натяжатель ремня водителя или че-то типа того... кто знает как чинится?
под сиденьем какая-то пластиковая хрень, в которую идут провода и еще жгут проводов, под пассажирским сиденьем все провода "воткнуты" в эту пластиковую хрень, а под водительским сиденьем жгут просто валяется никуда не воткнуты и еще и резанный, то есть фишки нет. обогрева нет. механические сиденья
99 год, 46 кузов. если нужен вин, могу дать)
заранее спасибо за помощь
SPIDER PIG, SPIDER PIG, Does whatever? a SPIDER PIG does. Can he swing, From a web? No he can't! He's a pig! LOOK OOOUUUTTT!!! He is a SPIDER PIG!!!!!!!!
    • Сообщений 3205
Как давно горит?После чего загорелась?Сёдла менялись?
    • Сообщений 435
горит уже давно, как машину купил горела, седла не менял, продавец сказал якобы загорелась после того, как капот на ходу открылся ( он мятый, но стекло целое и не менялось)
    • Сообщений 3205
Посмотри между вод.сиденьем и шахтой на пиропатрон,торчит ли из него трос или нет,если торчит и от него отрезаны провода,нужно купить другой с колодкой и заменить,потом удалить ошибку
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
А может просто датчик мат присутствия пассажира накрылся он под обшивкой стоит
    • На форуме с 22 01 2012, 17:02
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E-46 318 МКПП
Витас :
+1000
Lexus GS 300 Sport designe наконец то
    • Сообщений 435
Gordey-- :
Витас :
а можно по подробнее? что за шахта? и откуда трос должен торчать? ::39::
Рекомендуем почитать на тему горит индикатор подушки
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
между сиденьем и центральным туннелем...туда ты ремень безопасности вставляешь...если вставляешь ::42::
возле пола будет устройство, с одной стороны напоминающее железную колбочку, горизонтально лежащую...с другой стороны от него должен идти провод, точнее, к нему, но это не важно...
а проще, откручиваешь сидушку (4 болта по 2 с каждой стороны) и спокойно все осматриваешь...только регулировку не трогай на открученном сиденье...
ТОЛЬКО ВЫТАЩИ КЛЮЧ ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ перед всеми манипуляциями...или от греха, минус с аккума сними... ::hm::
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Rabadaba :
... а под водительским сиденьем жгут просто валяется никуда не воткнуты и еще и резанный, то есть фишки нет
вот где причина, потому и горит мужчина беременный, манипуляции с пиропатроном толку не дадут, нужно восстанавливать проводку с фишкой
    • Сообщений 435
мужик, который делал мне диагностику сказал "натяжатель ремня"..и находится он сказал слева от водителя где-то внизу, я ща снял пластик с центральной стойки, там ниче такого нет, справа от водит. сидения этот самый перопотрон, хз вроде никакого троса на нем нет, к нему идет провод с фишкой, и на другой сторое все тоже самое.. не знаю как быть
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Rabadaba :
:lol:
Преднатяжитель ремня - это и есть пиропатрон.
Хз, что там на уме у твоего диагноста, но на водительском сиденье преднатяжитель находится справа, а на пассажирском, соответственно, слева.
Наглядное изображение.
Горизонтальный цилиндр с лабудой рядом - пиропатрон. Трос вытянут и замок ремня безопасности втянут ближе к сиденью, гофра сжата - признак сработавшего преднатяжителя. Меняется эта штука целиком. Стоит порядка 3-3,5К.
Раз фишки разъёма нет, то и её придётся докупить.
meZon :
    • Сообщений 3205
А вот целый и не дорого(только правый)
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 30&group=3
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Витас :
А есть ли уверенность, что такой б/у не подведёт в случае чего?
meZon :
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
у меня тоже самое горело - лечится установкой обманки под водительским сидением и стираеием после ошибки или заметной датчика присутствия пассажира внутри пассажирского сидения.
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
halis09 :
Блин, какой же у нас народ пофигистов до своей же безопасности ::p::
meZon :
    • Сообщений 2990
Lexich :
halis09 :
с обманкой, по умолчанию пассажир присутствует, при ударе пассажирская подушка тоже сработает.
как вариант комплент датчика присутствия пассажира стоит около 10 000 р.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
halis09 :
Lexich :
halis09 :
как вариант комплект датчика присутствия пассажира стоит около 10 000 р.
Во-первых, я про первую часть сообщения об обманке под водительским сиденьем.
Во-вторых, недавно смотрел: мат присутствия пассажира стоит 5-6К в зависимости от места приобретения.
meZon :
    • Сообщений 2990
ну тем и лучше
    • Сообщений 435
Lexich :
Rabadaba :
:lol:
черт побери как все сложно) у меня ни на одном, ни на другом троса нет)) оказывается 2 2 стреленных( а может и подушек вовсе нет? ну я руль снимал, на руле есть, как узнать про торпедо и двери? двери понял, надо обшивку снимать, а как снять с торпедо снять? пытался как-то не допер(
З.Ы. ставлю перопотроны, стираю ошибку и все окей? а если нет подушки то всеравно будет гореть да?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Rabadaba :
Если пассажирской подушки нет - будет гореть, если боковых подушек нет - будет гореть, если мат присутствия пассажира неисправен - будет гореть.
Пассажирская подушка снимается ещё проще, чем водительская.
Снял декор планку, открутил два винта правого воздуховода, вытащил его, вытащил крышку НПБ, дальше всё видно будет.
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1053988/[/url]
meZon :
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Привет!У меня загорается беременный мужик если не пристегнут ремень.Как пристегиваешь-гаснет.Че за [censored],кто знает? :x
    • Сообщений 435
ребята, кто разбирается во всей этой херней с подушками? помогите а, не могу разобраться никак, готов заплатить/ купить сок\пиво. нужен человек, у кого есть комп с оборудование для диагностики и чтоб этот человек еще и разбирался в подушках\перопотронах...)
    • На форуме с 07 09 2012, 20:23
    • Сообщений 755
    • Авто: 318i
подскажет кто как отсоединить пассажирское и водительское сиденье от жгута проводов,выходящих из- под обшивки снизу?хочу сделать подогрев передних сидений,который предусмотрен в авто и заодно починить ошибку подушки безопасности,всплывающая при посадки пассажира на сиденье.причем заметил белый и синий провода обрезаны-это при не детальном осмотре.
    • На форуме с 08 10 2011, 22:52
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
Lexich :
Rabadaba :
Боковые подушки, а соответственно и опрос состояния, отключаются программно, на дилере, вполне официально.
http://www.pyrobest.ru
    • На форуме с 05 04 2010, 10:13
    • Сообщений 287
Снимал сидухи и загорелась лампа беременного мужика.поставил обратно - все еще беременный.
Как сбросить самому индикатор?
  • индикатор колодок
    загорелся индикатор- колодки заменил, а он не гаснет. Датчик не менял. Чего может быть?...
  • горит лампочка на панели
    Горит лампочка на панели, что сгорела лампочка заднего габарита. Она не светится, но я её проверил-...
