№126
08 12 2011, 21:53
MaXon : Если были замечены стуки и течи рулевой рейки,не спешите искть новую,её не сложно отремонтировать самостоятельно. Ниже ,в качестве примера рассмотрен ремонт рейки Bmw e46 TRW..............................У меня после ремонта рейка чувствует себя замечательно,уже проехал около 2000 км Дружище скажи а рем комплекты у тебя еще остались??? |
№127
09 12 2011, 13:21
kobs63 : MaXon : Если были замечены стуки и течи рулевой рейки,не спешите искть новую,её не сложно отремонтировать самостоятельно. Ниже ,в качестве примера рассмотрен ремонт рейки Bmw e46 TRW..............................У меня после ремонта рейка чувствует себя замечательно,уже проехал около 2000 км Дружище скажи а рем комплекты у тебя еще остались??? Он продан уже |
№128
06 01 2012, 19:59
друзья подскажите на данную рейку (7852974678) № ремкомплекта, заранее спасибо!
№129
23 01 2012, 17:55
походу можно заказать в магазине или сделать самому втулки и манжеты.
№130
24 01 2012, 01:41
проще заказать в магазе
№131
05 03 2012, 20:19
Всем привет.
Подскажите как определить какая у меня стоит рулевая рейка? По вину должна стоять ZF (2000г.в.) но на машине установлена уже другая рейка 2003 года. И как подобрать к ней рем.комплект? Зарание благодарю за информацию! |
№132
06 03 2012, 08:10
ау.
И тишина. |
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
№133
06 03 2012, 21:40
загонять авто на яму и смотреть табличку с номером на рейке
№134
14 03 2012, 18:49
Парни, стала немного погромыхивать рулевая рейка. В сервисе мне ее подтянули, что руль стал тяжелым, как на ЗИЛ 130.
Можете подсказать каким болтом мне ее самостоятельно отпустить немного можно? |
№135
14 03 2012, 18:52
Болт 34
№136
14 03 2012, 18:52
под номером 34
№137
14 03 2012, 19:01
MaXon : Болт 34 голова : под номером 34 Благодарю вас, други! Против часовой (откручивание) ослабляет руль, а по часовой (закручивание) утяжеляет руль - прально понимаю? |
№138
03 04 2012, 18:46
Всем привет ! Разобрал рейку но кроме рем комплекта ZF 7852633502 РЕМКОМПЛЕКТ ПОЛНЫЙ 1 в наличии (Москва) 3560.00. Купил за 2700+доставка до магнитогорска Пони экспресс за 2 дня 3500. Думал 2 дня разбирать буду разабрал за день не торопясь. Причины стука следующие это подшипники их там 3. Те что снизу и с верху можно найти верхний в экзисте бьется ZT 0770 197 047 (без букв) на самом подш. написанно FC65769 фирма INA,нижний в любом магазе по подшипникам есть KOYO 6201CM,а вот третий его нет на картинки (рейка в разборе) и вообще не где нет есть номер (F-217644.2 фирмы INA) на нем но в инете по нему оч. мало что есть(((( Он похоже либо с валом продоется либо с корпусом рейки((((
Не стану замарачиватся выточу второпластовое кольцо )))) Отпишусь что получилось. Если кто знает как и где подш. приобрести ????? |
№139
04 04 2012, 17:43
Привет! моя ещё ждёт тепла, тогда разберу. Тут кто-то писал что втулки из второпласта или копролона можно пробовать ставить. И заказывать всё-таки подшипники те, которые есть.. А ремкомплект на все рейки одинаков? какая [censored] разница? зачем их бить по номеру с таблички? Манжеты и резинки они и в африке на бмв стоят такие же как и у нас =)
№140
05 04 2012, 05:15
Приехал рем. комплект тот что вначале форума на картинках не чего не подходит, сальники все испортились пока разобрал второпласт вариант но сальников нет((((
Новую рейку придется ставить. Только опять какую??? но эту тоже сделать надо будет))) Номер рейки: BMW 6 757 338 182E242B338 На самой рейке написано TRW. Кто продаст рем комплект или номерок подскажет))) |
№141
17 04 2012, 19:50
Да ребятки форум чет храмает не кто не че не пишет или не кто не шарит (по рейкам) ))))
форум вроде для того и нужен чтоб мыслями меняться )))) А тут не кто помочь не хочет (не продать (барыги) не опытом поделится) |
№142
17 04 2012, 19:59
ZT 0770 197 047-это тоже [censored] не подходит на TRW не заказывайте от ZF рейки походу))) Короче не чего не подходит тачка 3 недели простояла((((( Ладно вторая есть. Проще рейку купить или ездить до талого )))) И еще одна [censored] личные догадки : если рейка востановленная то рем. комплект не подойдет)))) |
№143
17 04 2012, 20:24
как это не подойдёт. всё должно быть гуд. поменял манжеты поменял подшипники. и погнал =)
№144
18 04 2012, 00:14
+1 Все подойдет!
Подбирать лучше по оригинальному каталогу ZF (ZFLeSSIS можно найти на торренте) Туда вбиваешь номер рейки и по схеме подбираешь деталька за деталькой, и только то что нужно (от стуков подшипники и втулки, от течей резинки--а лучше все сразу))))............ Я свою перебирал---она до меня тоже перебиралась и все |
№145
18 04 2012, 00:48
подпишусь
№146
18 04 2012, 01:30
Всем привет! Подскажите плиз - о чем говорит закусывание руля при вывороте руля до упора, не всегда, но часто бывает. Нареканий на рейку нет, кроме закусывания, я вот правда внимания не обратил - закусывает в обе стороны, или только в одну. О выходе из строя какой детали говорит закусывание, и на сколько это плохо. Спасибо!
№147
18 04 2012, 09:05
MAXWHELLER : Всем привет! Подскажите плиз - о чем говорит закусывание руля при вывороте руля до упора, не всегда, но часто бывает. Нареканий на рейку нет, кроме закусывания, я вот правда внимания не обратил - закусывает в обе стороны, или только в одну. О выходе из строя какой детали говорит закусывание, и на сколько это плохо. Спасибо! О неправильном развал-схождении. |
№148
18 04 2012, 09:06
MAXWHELLER
проверь рулевой кардан, но скорее всего проблема в самой рейке |
№149
18 04 2012, 20:58
НА КОНЕЦ ТО ПРИШЛА РЕЙКА !!!! НЕ КАКИХ СТУКОВ ПОД ФИРМОЙ WAT
ABM007 ПРИШЕЛ ZF ЗА 12800 ЗАМУТИЛ А ТЕПЕРЬ ЕЕ И В EXIST НЕТУ СТРАННО НЕ У ЖЕЛЕ ПОСЛЕДНЕЮ ЗАБРАЛ???? РЕМ КОМПЛЕКТ ПОХОДУ ПРИГОДИТСЯ ))) ИЛИ ПРОДАМ ОН НА ZF ЕСЛИ КОМУ НАДО БЫСТРЕЕ И ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ В EXIST ТАМ ОН 3Р СТОИТ ОТДАМ ЗА 2 И ПОДШИПНИКИ ЕСТЬ. |
№150
21 04 2012, 21:28
to maxwheller : моё мнение что закусывает из-за того что сильно затянута позиция 34.9 на картинке. попробовать отпустить и покрутить руль...если не поможет менять и чинить ...
to tamada888: город чтоли напиши чтобы понятнее было где забирать ремкомплект., если что мне нужен на ZF только я так и не понял почему все ремкомплекты разные. мне кажется они все одинаковые .. |
