/ [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки на BMW
На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16 След.
    • На форуме с 08 12 2011, 21:24
    • Сообщений 1
MaXon :
Если были замечены стуки и течи рулевой рейки,не спешите искть новую,её не сложно отремонтировать самостоятельно.
Ниже ,в качестве примера рассмотрен ремонт рейки Bmw e46 TRW..............................У меня после ремонта рейка чувствует себя замечательно,уже проехал около 2000 км :D
Дружище скажи а рем комплекты у тебя еще остались???
    • Сообщений 3622
kobs63 :
MaXon :
Он продан уже
    • На форуме с 06 01 2012, 19:48
    • Сообщений 1
друзья подскажите на данную рейку (7852974678) № ремкомплекта, заранее спасибо! ::hm::
    • На форуме с 23 10 2011, 22:38
    • Сообщений 219
    • Авто: e46 touring M47TU 150л.с. 08/2002.
    • Изображения: 22
походу можно заказать в магазине или сделать самому втулки и манжеты.
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
проще заказать в магазе
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 17 12 2011, 22:23
    • Сообщений 645
Всем привет.
Подскажите как определить какая у меня стоит рулевая рейка?
По вину должна стоять ZF (2000г.в.) но на машине установлена уже другая рейка 2003 года.
И как подобрать к ней рем.комплект?
Зарание благодарю за информацию!
    • Сообщений 645
ау.
И тишина.
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 809
загонять авто на яму и смотреть табличку с номером на рейке
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Парни, стала немного погромыхивать рулевая рейка. В сервисе мне ее подтянули, что руль стал тяжелым, как на ЗИЛ 130.
Можете подсказать каким болтом мне ее самостоятельно отпустить немного можно?
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 3622
Болт 34
    • На форуме с 02 05 2011, 20:16
    • Сообщений 12
    • Авто: е46 330I
под номером 34
    • Сообщений 1526
MaXon :
Болт 34
голова :
под номером 34
Благодарю вас, други!
Против часовой (откручивание) ослабляет руль, а по часовой (закручивание) утяжеляет руль - прально понимаю?
    • На форуме с 01 04 2012, 08:35
    • Сообщений 15
Всем привет ! Разобрал рейку но кроме рем комплекта ZF 7852633502 РЕМКОМПЛЕКТ ПОЛНЫЙ 1 в наличии (Москва) 3560.00. Купил за 2700+доставка до магнитогорска Пони экспресс за 2 дня 3500. Думал 2 дня разбирать буду разабрал за день не торопясь. Причины стука следующие это подшипники их там 3. Те что снизу и с верху можно найти верхний в экзисте бьется ZT 0770 197 047 (без букв) на самом подш. написанно FC65769 фирма INA,нижний в любом магазе по подшипникам есть KOYO 6201CM,а вот третий его нет на картинки (рейка в разборе) и вообще не где нет есть номер (F-217644.2 фирмы INA) на нем но в инете по нему оч. мало что есть(((( Он похоже либо с валом продоется либо с корпусом рейки((((
Не стану замарачиватся выточу второпластовое кольцо )))) Отпишусь что получилось.
Если кто знает как и где подш. приобрести ?????
    • Сообщений 219
    • Изображения: 22
Привет! моя ещё ждёт тепла, тогда разберу. Тут кто-то писал что втулки из второпласта или копролона можно пробовать ставить. И заказывать всё-таки подшипники те, которые есть.. А ремкомплект на все рейки одинаков? какая [censored] разница? зачем их бить по номеру с таблички? Манжеты и резинки они и в африке на бмв стоят такие же как и у нас =)
    • Сообщений 15
Приехал рем. комплект тот что вначале форума на картинках не чего не подходит, сальники все испортились пока разобрал второпласт вариант но сальников нет((((
Новую рейку придется ставить. Только опять какую??? но эту тоже сделать надо будет)))
Номер рейки:
BMW 6 757 338
182E242B338
На самой рейке написано TRW.
Кто продаст рем комплект или номерок подскажет)))
    • Сообщений 15
Да ребятки форум чет храмает не кто не че не пишет или не кто не шарит (по рейкам) ))))
форум вроде для того и нужен чтоб мыслями меняться ))))
А тут не кто помочь не хочет (не продать (барыги) не опытом поделится)
    • Сообщений 15
ZT 0770 197 047-это тоже [censored] не подходит на TRW не заказывайте от ZF рейки походу)))
Короче не чего не подходит тачка 3 недели простояла((((( Ладно вторая есть.
Проще рейку купить или ездить до талого ))))
И еще одна [censored] личные догадки : если рейка востановленная то рем. комплект не подойдет))))
    • Сообщений 219
    • Изображения: 22
как это не подойдёт. всё должно быть гуд. поменял манжеты поменял подшипники. и погнал =)
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
+1 Все подойдет!
Подбирать лучше по оригинальному каталогу ZF (ZFLeSSIS можно найти на торренте)
Туда вбиваешь номер рейки и по схеме подбираешь деталька за деталькой, и только то что нужно (от стуков подшипники и втулки, от течей резинки--а лучше все сразу))))............
Я свою перебирал---она до меня тоже перебиралась и все :twisted:
    • На форуме с 29 12 2011, 18:44
    • Сообщений 133
    • Авто: 318 i тур n42 2002
подпишусь
    • На форуме с 12 11 2011, 01:12
    • Сообщений 551
    • Авто: BMW 330ci USA, BMW e36 316i, VW Jetta coupe GTI
Всем привет! Подскажите плиз - о чем говорит закусывание руля при вывороте руля до упора, не всегда, но часто бывает. Нареканий на рейку нет, кроме закусывания, я вот правда внимания не обратил - закусывает в обе стороны, или только в одну. О выходе из строя какой детали говорит закусывание, и на сколько это плохо. Спасибо!
    • Сообщений 1852
MAXWHELLER :
О неправильном развал-схождении.
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
MAXWHELLER
проверь рулевой кардан, но скорее всего проблема в самой рейке
    • Сообщений 15
НА КОНЕЦ ТО ПРИШЛА РЕЙКА !!!! НЕ КАКИХ СТУКОВ ПОД ФИРМОЙ WAT
ABM007 ПРИШЕЛ ZF ЗА 12800 ЗАМУТИЛ А ТЕПЕРЬ ЕЕ И В EXIST НЕТУ СТРАННО НЕ У ЖЕЛЕ ПОСЛЕДНЕЮ
ЗАБРАЛ???? РЕМ КОМПЛЕКТ ПОХОДУ ПРИГОДИТСЯ ))) ИЛИ ПРОДАМ ОН НА ZF ЕСЛИ КОМУ НАДО БЫСТРЕЕ И ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ В EXIST ТАМ ОН 3Р СТОИТ ОТДАМ ЗА 2 И ПОДШИПНИКИ ЕСТЬ.
    • Сообщений 219
    • Изображения: 22
to maxwheller : моё мнение что закусывает из-за того что сильно затянута позиция 34.9 на картинке. попробовать отпустить и покрутить руль...если не поможет менять и чинить ...
to tamada888: город чтоли напиши чтобы понятнее было где забирать ремкомплект., если что мне нужен на ZF только я так и не понял почему все ремкомплекты разные. мне кажется они все одинаковые ..
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
