16 04 2012, 22:49
Имеется: штатные динамики, магнитола с навигацией касетная, GPS антена на крыше (плавник), СD-чейнджер Алпайн в багажнике.
сразу вопрос: как определить систему навигации МК3 или МК4, в чем разница? , что ещё должно входить в подобную систему, и где искать эти компоненты? фото: Штатный звук не устраивает! (свою первую машину немного прокачивал: голова алпайн, усилитель на фронт DLS 2-х канальник, фронт DLS R6A (под магнит всю дверь перерезал), саб Hertz 10"+ моноблок JBL 300вт => звук довольно качественный получился!) В первую очередь хочется поменять сам мафон на экран, соответственно какие варианты возможны, какая навигация при этом будет? Установка саба - малой кровью, что можно предпринять, где взять линейные выходы? есть ли возможность получить их в багажнике?, читал на форуме про радиоблок - ни чего не понял, как он устроен, как работает, где стоит? |
16 04 2012, 22:51
Второй раз вижу 46 с крутилками под мафоном.
По теме порой поиск много тем про это!ОЧЕНЬ! Kostya : - Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! |
16 04 2012, 22:57
kostilom : Имеется: ....., GPS антена на крыше (плавник), ...... А с чего ты решил, что на крыше жпс антена? |
16 04 2012, 22:59
У Мах*а такие антенны по 500р
16 04 2012, 23:07
В штате что это?
16 04 2012, 23:12
Лампочка...
16 04 2012, 23:14
ты хочешь всё делать ориганал или.... ?
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
Рекомендуем почитать на тему Модернизация штатаной системы
16 04 2012, 23:20
Пока я рассматриваю все варианты. Из поиска понял, что у всех вариантов есть плюсы и минусы - идеала системы пока не нашел!
Сначала надо получить информацию о том что в машине уже есть. |
16 04 2012, 23:27
kostilom : Имеется: штатные динамики, магнитола с навигацией касетная, GPS антена на крыше (плавник), СD-чейнджер Алпайн в багажнике. сразу вопрос: как определить систему навигации МК3 или МК4, в чем разница? , что ещё должно входить в подобную систему, и где искать эти компоненты? фото: Штатный звук не устраивает! (свою первую машину немного прокачивал: голова алпайн, усилитель на фронт DLS 2-х канальник, фронт DLS R6A (под магнит всю дверь перерезал), саб Hertz 10"+ моноблок JBL 300вт => звук довольно качественный получился!) В первую очередь хочется поменять сам мафон на экран, соответственно какие варианты возможны, какая навигация при этом будет? Установка саба - малой кровью, что можно предпринять, где взять линейные выходы? есть ли возможность получить их в багажнике?, читал на форуме про радиоблок - ни чего не понял, как он устроен, как работает, где стоит? search.php ответы на все твои вопросы |
16 04 2012, 23:33
16 04 2012, 23:34
16 04 2012, 23:37
17 04 2012, 00:33
romanandreev_78
Респект
17 04 2012, 00:44
а почему не хочешь подиумы в дверях сделать? +твиты тоже в подиумы посадить? можно же сделать очень лаконично все
Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
17 04 2012, 00:56
kostilom
Для того чтобы поставить моник - тебе нужно будет 1 сам моник 2 нави, чтобы он работал (3 или 4ый) 3 радиоблок чтобы он звучал 4 планка в торпеду чтобы переставить климат вниз 5 проводка |
17 04 2012, 01:01
kostilom : Установка саба - малой кровью, что можно предпринять, где взять линейные выходы? есть ли возможность получить их в багажнике?, читал на форуме про радиоблок - ни чего не понял, как он устроен, как работает, где стоит? чтобы установить саб, радиоблок нужно распаять под линейники. Находится он как раз в багажнике |
21 04 2012, 23:30
46coupe328
Напиши цены в л.с. на: 1 лин. выходы под два уся 2 улучшение звучания 3 лин. вход Вопрос по лин. выходам, вот такую схему можно реализовать: -сделать лин. вых. -отрезать дорожки на фронт -подключить усилители на саб и фронт -соединить мостом каналы усиления радио-блока для задних динамиков ? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
