10 04 2012, 21:18
Кто подключал саб, подскажите, где в багажнике 320 (седан) 2002 г. найти 12 вольт, которые появляются при включении зажигания (управление). Заранее благодарен.
10 04 2012, 21:25
не хочешь провод управления тянуть что ли?)
10 04 2012, 21:26
к заднему ходу подключи)))))
10 04 2012, 21:28
6at9-6ez-6aZara писал(а): к заднему ходу подключи))))) жжешь!!
10 04 2012, 21:28
по уму надо бы пробод дист управ кинуть...
10 04 2012, 21:32
хм) если по уму то проще усь с входами высокого уровня и автовключением при подаче сигнала)))
10 04 2012, 21:43
По уму-да, но через весь салон тянуть, обшивку снимать, может где в багажнике найдётся?
Рекомендуем почитать на тему Подключение сабвуфера (ищу фазу )))
10 04 2012, 21:46
без провода читай что я выше писал, а так не помню что бы был в багажнике провод зависимый от замка зажигания.
10 04 2012, 21:48
6at9-6ez-6aZara писал(а): к заднему ходу подключи))))) )), задний ход-скорее вход, чем выход... У тебя так-же подключено?? |
10 04 2012, 21:52
LexaKazakov писал(а): без провода читай что я выше писал, а так не помню что бы был в багажнике провод зависимый от замка зажигания. ![]() Lexa, а можешь подробнее написать, что куда втыкать, не догнал... |
10 04 2012, 22:04
-starik- писал(а): LexaKazakov писал(а): без провода читай что я выше писал, а так не помню что бы был в багажнике провод зависимый от замка зажигания. ![]() Lexa, а можешь подробнее написать, что куда втыкать, не догнал... Есть бодрые усилки которые принимают сигнальные силовые провода как источники звука соответственно можно обойтись без прокладки межблоков( есть и более дешёвые аналоги), а так же уси с технологиейй преимущественно домашних сабов, т.е. сами включаются как почуят сигнал. А если и совсем забить на всё то можно на управляющий просто плюс кинуть и будет усь всегда включен))) ну или на крайняк на габариты XD, смешно но зато усь будет включаться как включишь габариты) |
10 04 2012, 22:07
у блин, подумал щас. Ведь при включении зажигания на бензонасос идёт питание. Как тебе вариант? Ближе к багажнику)))
10 04 2012, 22:09
10 04 2012, 22:16
Смех смехом да главное что бы не к верху мехом))) Ли ж бы с умом, а там смотри как удобнее
11 04 2012, 05:43
-starik-
Я прям с магнитолы кинул. Протянул под центральным тоннелем и под заднее сиденье пустил. У меня сзади доп. прикуриватели стоят, поэтому между тоннелем и задним сиденьем расстояние 1 см где-то и там видно провод, а так всё скрытно. ![]() |
11 04 2012, 07:14
Спасибо всем за советы, походу буду провод от магнитолы тянуть
11 04 2012, 07:21
нет такого провода в багажнике, сам у себя все перерыл, в итоге пришлось покупать усь что сам включается при появлении звукового сигнала
11 04 2012, 07:29
не ленись, тяни нормальную проводку. нахрен этот колхоз
| ///M- сила буквы
11 04 2012, 08:12
найди в левой части багажника блок ВМ 54 , в нем все управление магнитолой в тч и +12 при включении
11 04 2012, 17:03
Борис писал(а): найди в левой части багажника блок ВМ 54 , в нем все управление магнитолой в тч и +12 при включении Где точнее сей блок распологается? |
11 04 2012, 17:26
А магнитола тоже в багажнике?
Если всетаки нет... то(обьясняю на пальцах) провода которые идут от усилителя к магнитоле(тюльпанчики такие) имеют проводок тонкий посредине - это и есть провод подачи + на усилитель с магнитолы! А на магнитолу уже подают + общий и + от замка зажигания.А если усилок подключался к магнитоле через штатные провода (тупо отсоеденив их от штатных задних динамиков или еще че похуже) то...я хз че посоветовать.... только это =>
11 04 2012, 17:38
viewtopic.php?f=32&t=70446
Все провода в багажнике есть, ничего дополнительно кидать не надо, если только мафон не штатный и подключать через линейники |
21 04 2012, 16:54
Протянул от магнитолы, с левой стороны (где водитель), сняв аккуратно обшивку, подключил, все работает, доволен как слон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
жжешь!!
