/ Подключение сабвуфера (ищу фазу ))) на BMW
    • На форуме с 08 04 2012, 07:55
    • Сообщений 114
    • Авто: e46, 2002 г.
Кто подключал саб, подскажите, где в багажнике 320 (седан) 2002 г. найти 12 вольт, которые появляются при включении зажигания (управление). Заранее благодарен.
    • На форуме с 23 02 2011, 20:07
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
не хочешь провод управления тянуть что ли?)
    • Сообщений 5037
к заднему ходу подключи))))) :lol:
    • На форуме с 28 04 2011, 12:14
    • Сообщений 1618
    • Авто: BMW 328i
6at9-6ez-6aZara :
::40:: жжешь!!
БМВ-это диагноз!
    • Сообщений 1618
    • Авто: BMW 328i
по уму надо бы пробод дист управ кинуть...
БМВ-это диагноз!
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
хм) если по уму то проще усь с входами высокого уровня и автовключением при подаче сигнала))) ::rulezz::
    • Сообщений 114
По уму-да, но через весь салон тянуть, обшивку снимать, может где в багажнике найдётся?
Рекомендуем почитать на тему Подключение сабвуфера (ищу фазу )))
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
без провода читай что я выше писал, а так не помню что бы был в багажнике провод зависимый от замка зажигания. ::kor::
    • Сообщений 114
6at9-6ez-6aZara :
)), задний ход-скорее вход, чем выход... У тебя так-же подключено??
    • Сообщений 114
LexaKazakov :
Lexa, а можешь подробнее написать, что куда втыкать, не догнал...
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
-starik- :
LexaKazakov :
Есть бодрые усилки которые принимают сигнальные силовые провода как источники звука соответственно можно обойтись без прокладки межблоков( есть и более дешёвые аналоги), а так же уси с технологиейй преимущественно домашних сабов, т.е. сами включаются как почуят сигнал. А если и совсем забить на всё то можно на управляющий просто плюс кинуть и будет усь всегда включен))) ну или на крайняк на габариты XD, смешно но зато усь будет включаться как включишь габариты)
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
у блин, подумал щас. Ведь при включении зажигания на бензонасос идёт питание. Как тебе вариант? Ближе к багажнику)))
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
::39:: :lol: бери с катушек зажигания!
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
Смех смехом да главное что бы не к верху мехом))) Ли ж бы с умом, а там смотри как удобнее
    • На форуме с 21 09 2010, 13:40
    • Сообщений 3605
    • Авто: BMW X5 3.0d M-Pack, Optimaльное 2,4 180hp - sold, BMW 325i M-Tech II - sold
-starik-
Я прям с магнитолы кинул. Протянул под центральным тоннелем и под заднее сиденье пустил. У меня сзади доп. прикуриватели стоят, поэтому между тоннелем и задним сиденьем расстояние 1 см где-то и там видно провод, а так всё скрытно.
    • Сообщений 114
Спасибо всем за советы, походу буду провод от магнитолы тянуть
    • На форуме с 08 05 2010, 22:57
    • Сообщений 156
    • Авто: Е36 325Ci, e39 523i, e46 320i, X3 e83, e39 530i
нет такого провода в багажнике, сам у себя все перерыл, в итоге пришлось покупать усь что сам включается при появлении звукового сигнала
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
не ленись, тяни нормальную проводку. нахрен этот колхоз
| ///M- сила буквы ::butch::
    • На форуме с 12 04 2007, 08:34
    • Сообщений 160
найди в левой части багажника блок ВМ 54 , в нем все управление магнитолой в тч и +12 при включении
    • Сообщений 114
Борис :
Где точнее сей блок распологается?
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
А магнитола тоже в багажнике? ::p:: Если всетаки нет... то(обьясняю на пальцах) провода которые идут от усилителя к магнитоле(тюльпанчики такие) имеют проводок тонкий посредине - это и есть провод подачи + на усилитель с магнитолы! А на магнитолу уже подают + общий и + от замка зажигания.
А если усилок подключался к магнитоле через штатные провода ::p:: ::p:: (тупо отсоеденив их от штатных задних динамиков или еще че похуже) то...я хз че посоветовать.... только это => ::16::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
viewtopic.php?f=32&t=70446
Все провода в багажнике есть, ничего дополнительно кидать не надо, если только мафон не штатный и подключать через линейники
    • Сообщений 114
Протянул от магнитолы, с левой стороны (где водитель), сняв аккуратно обшивку, подключил, все работает, доволен как слон :D Спасибо за советы ::good::
  • подключение ЛСД
    давайте делиться кто как собрал все вместе: ТВ Комп ДВД Блю-Рей и прочее....
  • Подключение телефона
    Форумчане, в комплектации по VIN есть позиция, что имеется подготовка для подключения телефона: 640 ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
