/ [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi на BMW
    • На форуме с 31 03 2011, 17:07
    • Сообщений 334
    • Авто: 318сi 2003, X3 м54 3.0, е46xi turing рест330
АААА понятно, я думал эта функция както с ручником связана , Спасибо
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
это связано с ручником или с паркингом на автомате для безопасности...
подключать надо провод к концевику руяника, чтобы в движении кино и телек не смотреть
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Люди, а кто видео смотрит на динавине? По каким параметрам кодируете? (разрешение, битрейт, разширение файла)
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
тоже интересно, а то я клипов всяких накидал на флешку, одни кажут другие [censored] :x
    • На форуме с 11 08 2011, 08:36
    • Сообщений 907
    • Авто: Audi80 B4 => E46 323
    • На форуме с 19 05 2011, 07:33
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
Вариант подключения dynavin (Android) к интернету через смартфон Nokia.
Принцип: в телефоне есть интернет от любого опсоса и есть wifi модуль. Раздаем 3G или EDGE через wifi, т.е. наш смарт выступает в роли точки доступа (одноранговой, ad-hoc и т.д.).
Предупреждение: все действия на ваш страх и риск. Убьете мафон – ваши проблемы!
1. что нужно?
- смартфон с симбиан,
- wifi адаптер идущий в комплекте к магнитоле,
- скачать прилагаемый архив.
2. устанавливаем на телефон JoikuSpot Premium. Тестировалось на Nokia E66, Symbian 9.2 S60, если у вас другая версия симбы, ищите в инете.
3. запускаем прогу, выбираем инет какого опсоса будет использовать, придумываем название нашей wifi сети (например, BMW) и убеждаемся, что IP адрес выставлен вида 192.168.2.1 Шифрование не ставим! Запускаем точку доступа.
4. Кидаем на карту памяти dynavina проги z4root и Root_Explorer.
5. Включаем dynavin, в настройках включаем USB debugging. Устанавливаем z4root, получаем рут (кто не понимает о чем идет речь, читайте в сети). Получив рут устанвливаем Root_Explorer.
6. идем в беспроводные сети > добавить сеть и вручную указываем имя желаемой сети, в нашем случае BMW.
7. запускаем Root_Explorer и идем /system/etc/wifi ищем файл wpa_supplicant.conf
8. редактируем этот файл (долгий тап): в самом начале добавляем строчку ap_scan=2 (чтобы андроид начал сканировать ad-hoc сети, которые он игнорирует по умолчанию). Далее берем первые в списке настройки для тех сетей к которым вы уже подключались когда либо. И правим следующим образом:
network={
ssid="наш ssid" (в нашем случае это "BMW", кавычки обязательны)
scan_ssid=1
key_mgmt=NONE
priority=20
mode=1
9. сохраняем наше творение. Снова делаем долгий тап и выставляем права и владельца: rw-rw, 1010 wifi, 1010 wifi (кто снова не понимает – снова в гугл).
10. возвращаемся в настройки > беспроводные сети и вручную пишем: IP 192.168.2.2 ШЛЮЗ 192.168.2.1 МАСКА 255.255.255.0 DNS1 208.67.220.220 нажимаем сохранить.
11. Перегружаем мафон и подключаемся к нашей сети BMW.
этим методом успешно пользуюсь, никаких нареканий нет. если будут вопросы, спрашивайте, постараюсь объяснить.
нужные проги: http://narod.ru/disk/45736054001.5cc354 ... ot.7z.html
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
iKot
::good:: Уважуха, щя в первый пост перенесу.
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
iKot
так это только для динавина на андройде?
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
iKot :
я же указал в начале поста..
    • На форуме с 26 08 2010, 16:53
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
Подскажите в чем может быть проблема. D99 на андройде видит спутники, но не цепляет все время идут надписи в меню "GPS State" - "all satellites, count:12. Satellites in use. Count:0.". Ждал более 30 минут. Антенну ставил в разные места (рядом с антенной кладешь телефон, так он спутники видит). Напряжение на антенну идет, антенна рабочая (проверил 2). Прошивку менял с сайта.
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
forezzz :
а чем вы пытались "цеплять"? раз GPS state показывает что видит спутники, значит так и есть, но чтобы подключиться нужна запущенная прога навигации. чем вы пользовались?
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
iKot :
forezzz :
В андройде, когда начинают обсчитываться спутники появляется надпись "Satellites...Count:12. Satellites in use.Count:4", ежесекундное обновление координат и надпись что системное время обновлено. У меня ни в андройде ни в Навителе координаты не появляются.
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
Единственное что мне «соображается», - попробуйте изменить NTP сервера (что это такое читайте в гугле, если интересно). Но делаете это на свой страх и риск. Не нужно меня материть, если что-то пойдет не так. Но «не так» врядли будет )))
Отредактируйте файл gps.conf в /etc/gps.conf Там будет прописано NTP_SERVER=какая-то страна.pool.ntp.org измените на NTP_SERVER=ru.pool.ntp.org
Если это не поможет, то больше ничего подсказать не смогу. Но тогда очень будет похоже на неисправность антенны.
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
iKot :
Открыл root-explorer, у меня нет в этой папке файла "gps.conf" ::30::
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
странно, специально проверил, у меня есть... в таком случае, sorry ::36:: последнее предположение из разряда "глупых": в меню Location/Security стоит галочка Использовать GPS?
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
iKot :
Да, галочка стоит...
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
karter :
в настройках это убирается
И у меня в настройках эта функция называется-Цитирую-"ТОРМОЗ"
Без шуток :lol:
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • На форуме с 26 03 2011, 16:39
    • Сообщений 2
Привет! Кто подскажит как изменить logo, Background, с какой программой? Нашёл одну, Dynavin Background Changer Tool, но ссылки все битые. Может у кого-нибудь завалялась.
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
forezzz :
iKot :
forezzz :
Проблема решена!!! ::fun::
У меня стоит стекло климаткомфорт, я вычитал что возможны проблемы со спутниками именно из-за него т.к. в стекле имеется металлизированная пленка. Как последний и обреченный на провал способ я попробовал поставить антенну на крышу... и о чудо спутники сразу появились, пошли координаты и прога "GPS Test" стала показывать очень хороший уровень сигнала, но как только антенну перемещал под лобовое стекло, сразу сигнал пропадал. Встал вопрос, куда-же ставить антенну, варианта у меня было 2: под заднее стекло и в датчик дождя/света под зеркалом (там нет металлической пленки), я выбрал второе. В итоге под корпус датчика антенна встала идеально. Все работает.
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
"...ларчик просто открывался" :)
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
что-то найти не могу, где б качнуть последнюю версию Igo с картами? на d90 (WinCE). и что лучше, примо или обычная?
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • Сообщений 6640
тоже интересно, и где бы качнуть последние подробные карты украины для навитела? и кста а как их обновить? я до сих пор не удосужился...
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 3190
сижу клацаю 4pna и не понимаю, что мне качать надо :lol:
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
f1ction
могу дать для винСЕ карту для примо последнюю. но там номера домов не отображаются. сам пытался победить но не чего пока не вышло.
есть даже сборка полная примо с картами и поями и радарами но выложить смогу только в понедельник.
    • Сообщений 3190
пока качаю отсюда: http://dynavin.freeforums.org/igo-primo ... t1101.html
типа сборка спец для динавина
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
