№351
14 12 2011, 08:06
karter
№352
14 12 2011, 10:04
Включил сегодня с утра заднюю передачу - черный экран
видимо как и предупреждал Глаз проводу пиндец, не успел я до установки купить нормальный и поставил комплектный, динавин режим камеры включает, питание на камеру не думаю что отпало, скорее всего наелся провод в гофре НО я багажник после установки открывал всего один раз, и после этого камера работала, а тут нисчего перестала придется как нить лезть обратно под обшивку переделывать, блин зимой даже подходить к машине неохота, не то что ремонтировать всякую куйню вобщем небольшая печалька |
№353
14 12 2011, 10:37
karter : Включил сегодня с утра заднюю передачу - черный экран видимо как и предупреждал Глаз проводу пиндец, не успел я до установки купить нормальный и поставил комплектный, динавин режим камеры включает, питание на камеру не думаю что отпало, скорее всего наелся провод в гофре НО я багажник после установки открывал всего один раз, и после этого камера работала, а тут нисчего перестала придется как нить лезть обратно под обшивку переделывать, блин зимой даже подходить к машине неохота, не то что ремонтировать всякую куйню вобщем небольшая печалька может колокольчик соскочил в крышке багажника? |
№354
14 12 2011, 10:48
karter : Включил сегодня с утра заднюю передачу - черный экран видимо как и предупреждал Глаз проводу пиндец, не успел я до установки купить нормальный и поставил комплектный, динавин режим камеры включает, питание на камеру не думаю что отпало, скорее всего наелся провод в гофре НО я багажник после установки открывал всего один раз, и после этого камера работала, а тут нисчего перестала придется как нить лезть обратно под обшивку переделывать, блин зимой даже подходить к машине неохота, не то что ремонтировать всякую куйню вобщем небольшая печалька Я поэтому себе и заказал беспроводную. Проблем с установкой меньше и гемора потом не будет. |
№355
14 12 2011, 11:07
boxter : может колокольчик соскочил в крышке багажника? а кто его знает, вскрытие покажет |
№356
14 12 2011, 13:00
Nemon : Я поэтому себе и заказал беспроводную. Проблем с установкой меньше и гемора потом не будет. подскажи, какую именно ставил? |
№357
14 12 2011, 13:18
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi
№358
14 12 2011, 13:24
Nemon
спасибо за ссылку еще такой вопрос к владельцам андроида: кто-то сумел подключить НЕ родной 3G модем? |
№359
14 12 2011, 15:18
Я так смотрю уже много у кого DYNAVIN на андроиде. Где, у кого, по чём - брали?
№360
14 12 2011, 17:12
Rom4ik : Я так смотрю уже много у кого DYNAVIN на андроиде. Где, у кого, по чём - брали? обратись к этому пользователю: memberlist.php?mode=viewprofile&u=8000 брал через него, всем доволен! |
№361
16 12 2011, 08:20
iKot : Nemon спасибо за ссылку еще такой вопрос к владельцам андроида: кто-то сумел подключить НЕ родной 3G модем? Бандит говорил что люди ставили Мтс роутер, надо будет попробовать, пока не до этого, НГ сцуко |
№362
16 12 2011, 11:20
вчера пару раз слазил в багажник за барахлом- камера заработала
№363
29 12 2011, 16:13
Ни у кого нет такой проблемы на винсе? кагда включаеш мафан, запускается то аукс, то сд, хотя кагда выключал слушал юсб ?
№364
30 12 2011, 13:51
нэт все ровно, только камера то работает то нет, в крышку багажника пока лезть разбираться лень
№365
08 02 2012, 14:33
А такая хрень выскакивает у кого нибудь? как ее убрать? Caution / Video disable while driving for softy
№366
08 02 2012, 14:36
: А такая хрень выскакивает у кого нибудь? как ее убрать? Caution / Video disable while driving for softy это родной телевизор блокирутся для безопасности движения при скорости выше 15 км/ч (точно не помню или 15), надо разблокировать с помощью компьютера. |
№367
08 02 2012, 14:41
в настройках это убирается
№368
08 02 2012, 14:58
karter : нэт все ровно, только камера то работает то нет, в крышку багажника пока лезть разбираться лень может попробовать при открывании багажника мерить сопротивление, если изменяется, значит провод где-то порвался. То контачит то нет... Мерить на тюльпанах которые в мафон... |
№369
08 02 2012, 15:14
да мне кажется камера глючит, багажником почти не пользуюсь, может при втыкании несколько раз подряд не сьезжая с места то включится то нет, иногда черно белым кажет иногда цветным, мафон включается всегда а изображение как захочет, разбирать в морозы пока неохота ничего
№370
08 02 2012, 15:20
а у кого нить эта хрень работает как заявлено?
№371
08 02 2012, 16:29
которая из них?
№372
10 02 2012, 12:32
karter : в настройках это убирается В каких именно? |
№373
11 02 2012, 12:39
нажать кнопку моде и левом нижнем углу шестеренки нажать, а там разберешься
№374
12 02 2012, 12:10
СпасибоЮ не нашол ))))
№375
12 02 2012, 12:52
boxter : в режиме радио нажми на стрелку выхода, попадешь в меню круглое, там в углу кнопка с шестеренками, нажимаешь ее и на первой вкладке ставишь или убираешь галку(непомню) в пункте брейк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
