    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
Парни подскажите,у меня 320ci e46 с акпп 150 сил,у меня расход топлива в спокойном режиме 18 минимум 17 литров,фильтра менял,форсунки чистил,диагностику делал сказали все четко,что это может быть и динамики как то особой нет машина очень ватная,
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Свечи ?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
    • На форуме с 09 01 2008, 14:15
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Эдуард011 :
Да такаяже жопа была у меня т.е. она и сейчас присутствует. на прошлой неделе поменял все фильтра - ПОХ :evil: Вот жду как свечи придут заменю посмотрим :D
P.S. а на трассе 8-11 литров Х.....Я какаята :evil: :evil: :evil:
Черти внимательно осмотрели мою душу, затем вежливо вернули ее и побежали мыть руки..
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Gizmo :
Свечи ?
ПАЛЮБОМУ ????????
    • Сообщений 913
Мне еще говорили автомат может глючит,какой то там трансформатор кажется
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
    • На форуме с 16 06 2008, 13:19
    • Сообщений 26
Я думаю что это либо лямда глючит, либо датчик массового расхода воздуха....
Свечи тоже надо менять наверное, но если не троит, не пятерит, то врят ли они дадут такой эффект..
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
если бы лямда или дмрв - диагностика показала бы! Расход может повыситься из-за термостата, а может и нет :)
*//*танк
bumer76@e46club.ru
Рекомендуем почитать на тему Большой расход топлива 320ci e46
    • На форуме с 18 03 2008, 19:14
    • Сообщений 46
    • Авто: BMW-320D, седан, 2002г.в., BMW-318I Touring
АКП вообще - то тоже можно продиагностировать, если диагностическое оборудование не фуфло. Если датчик массового расхода воздуха глючит, то плавают обороты, а может и вообще глохнуть. Большой расход может появиться из-за умерших кислородных датчиков (хотя они могут и глючить, то работают, то не работают). Свечи тоже не помешает поверить. Ск-ко ты на них откатал уже? если стоят неоригиналы, то с нашим бензином их можно уже менять тыщ. через 10, если не раньше.
У меня раньше была 520 - я, Е34 с АКП. ТОже кушала литров 16-17 по городу при размеренной езде, на трассе 9-11, а динамики особо я не чуствовал - была ватная такая. Путем диагностики ничего выявить не удалось - все датчики робили нормально
BMW - это не только автомобиль. Это стиль жизни.
BIMMER@e46club.ru
    • На форуме с 25 04 2008, 00:23
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW e46 320Ci AT
при чем здесь акпп и датчики кислорода? 90% - свечи. ибо по симптомам очень напоминает, тем более что форсунки чистились и фильтры менялись (ЕСЛИ чистились и менялись должным образом), то остаются свечи. тем более автор описал ватное состояние при езде - свечи. купи оригина, поменяй и забудешь [censored] про беды.
You will never walk alone... casual bastard)
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
если бы все было так просто :)
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 11 07 2007, 08:58
    • Сообщений 543
    • Авто: e46 320i, e92 325i
    • Изображения: 52
а разве, когда чистишь форсунки, свечи сразу же менять не надо??? :shock:
Элитные антирадары против "Стрелки" и "Робота". Видеорегистраторы класса "ПРЕМИУМ" - http://radar-city.ru
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
заменил свечи+фильтра+чистка форсунок=12-13л\100, было от 16
    • Сообщений 8050
aCEtOnio :
+1 если винсом мыли то обязательно
    • На форуме с 19 02 2008, 14:05
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
bumer76 :
А как так? Буть добр расскажи?
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
в случае неисправности термостата нарушается тепловй режим двигателя. Во всяком случае если температура будет меньше чем надо, то расход точно будет больше. Ну а если темп. будет больше, то тоже ничего хорошего :)
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 20 08 2007, 14:04
    • Сообщений 46
    • Авто: E46 330 Ci "03 АКПП
очень похоже на расходомер воздуха или лямбды... хотя еси не меняли свечи то стоит их поменять и посмотреть, что будет.
И по расходомеру: необязательно оброты плавают, а вот тупняк есть и расход повышается.
    • Сообщений 913
Свечи не менялись 15000 км это нормально,или их уже надо менять?
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
У меня тоже расход повышеный 14 по городу в спокойном режиме , поменял все расходники - всератно такойже. говорят что расходомер!
а так же
Присудствуют провалы на низах и плохо набирает обороты, при переключении дергается!
Это может быть расходомер? (и как его можно проверить?)
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
Эдуард011 как теска теске откатала 100 000 без проблем.У официалов это по регламенту пложено.Но хотя восновном свечи летят из-за некачественного бензина.А за бензин ни кто не подпишется.
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
ПРивет ВСЕМ!
у меня 320iА 98г!!!
проблема- толком не разгоняется, такое ощущение, что за жопу кто-то держит, при нажатии до КИКА может резко начать ускоряться, а может продолжать плавно набирать обороты!!!! расход по бортовику до13.5 , но в реале все 15 ест!
Ездил в Автодом(по знакомству) на диагностику - все впорядке!
Ездил к своему тхнику на диагностику, тоже все в порядке!
Общим консилиумом поставили диагнос- ВАНОС, но ошобки нет! а еще один товарищ из Кейсила сегодня сказал, что катализаторы!!! помогите, если у кого такие симптомы были, или может еще какие то причины должны быть при поломке таких деталей, а то ВАНОС И КАТЫ оч дорогие, СЦУКО!!!!??? :shock: :shock: :shock:
:!: :!: :!: ВОТ ЕЩЕ ЧТО!!!! есть такая фигня, только сегодня сам поменял!!!
НА 52TU гофра перед дросельной заслонкой, ЭТО ТА, которая имеет раздвоение, так вот, трубка небольшого диаметра, которая отходит от основной и входит в двигатель чуть выше дроселя, вот она изгибается и со-временем наеё гофре появляюся разрывы корпуса!!!- оттуда попадает неучтенный воздух в камеру сгорания, мимо расходомера, получается обедненная смесь и начинается плохое ускорение и жор топлива!!!
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • На форуме с 08 04 2008, 12:40
    • Сообщений 25
    • Авто: 320 m54 A
У меня вообще такая беда. Расход 17-18 если спокойно ездить по городу. мотор 2,2 автомат 170 кобыл. На диагностике показало что выдаеться ошибка лямбдозон.А машина у меня калининградка безкатализаторная и без лямбды зон.Официалы ломали ломали голову что за фигня.А потом вспомнили.Что у бывшего хозяина машина плохо заводилась в морозы 25 и ниже.Что-то они ему там сделали.Короче говорят что могут все обратно переделать,но не факт что будет заводиться нормально в морозы .Но мне пофиг у меня автозапуск.Короче жду сейчас шнур.А то у них наелся.Потом отпишусь.Что да как.И еще когда погоняю. Выхожу из машины и пахнет бензином незгоревшим.он что в трубу вылетает?
    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
У меня после замены клапана КГ с трубками расход упал более чем на 1 литр.
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
barboosdjan :
Всё так же ,но в тёплую погоду.Сейчас на улице чуть больше +6С машина прёт просто пиз.....ц, а я кайфую за рулём.Вроди бы с проблемой смирился , вот только не знаю на долго ли.Но хотя поменял гофру которая была выше упомянута,свечи,расходомер,делал настройку ваноса.
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
dmb1755 :
А это шо за тэке.
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Eddi :
а как ты её делал, как определил, что надо её делать- расскажи,Ю плз!!!!! :x
  • 330cia e46
Яндекс.Метрика cron
