    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
ICE :
это ж получается как отжигать-то надо? чтоб убить его...
и мне что то не вериться.badcat может развеять этот миф)
    • На форуме с 09 09 2007, 13:14
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
butch :
ICE :
Ща попробуем развеять :lol:
Итак, машинка выпущена в 99-м и первые три года шарилась по Гермашке, накатав 100 тыкофф (опять-таки, по инфе бывшего владельца :x ). В ноябре 2002-го переехала в Питер, и в течение пяти лет (по сентябрь 2007-го) была в его, бывшего хозяина, руках. Чел - бывший офицер, похоже; за сорок, в штатской жизни - начальник IT-конторы. Ну явно не стритракер! За пять лет накатал еще сотку с небольшим км.
Думаю, что при замене сцепы ему поставили кЕтай... :shock:
С поклоном.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
ну это,так сказать,догадки...я имею в виду диагноз после вскрытия :?
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
за этот километраж двухмассовый маховик (с демпферными элементами) мог уже пару раз умереть. :? Но у тебя симптомы, указывающие на сцепу. маховик гремит при глушении двигателя (если сцепа не выжата) и дает ощутимые рывки машины(с характерным звуком, но его может и не быть) при игре газом на первой и оборотах близких к хх
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
а перегрев как влияет на маховик? например, в пробке если стоишь длительное время....
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
При глушении двигла никаких посторонних звуков нет. Рывков при движении на низах тож нет...
С поклоном.
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
перегрев на маховик не влияет, если конечно его синим не сделать :lol: , но тогда сцепе уж точно кранты :?
Рекомендуем почитать на тему Сцепление? Маховик?
    • На форуме с 13 09 2008, 16:17
    • Сообщений 11
    • Авто: Е46
у меня тоже дёргается, я поменял сцепу, и чел который менял он сказал что маховик на половину мёртвый так как в нём две пружины и одна из них лопнула это видно при прокручивание его, но он сказал что это всё ерунда и его хватит до следующей замены сцепы.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
ну как? есть движения? кто заменил сцепу?
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
ау? :x
чем история-то закончилась?
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
История еще не закончилась. Только что приехал из командировки (в Перми работал по авиакатастрофе), машина все это время была в сервисе. Завтра обещали отдать.
Как только все случится, отпишусь подробно! По предварительным данным - маховик в мясо, сцепа под замену :(
С поклоном.
    • На форуме с 14 03 2008, 00:19
    • Сообщений 522
    • Изображения: 29
Огого....чую меня тоже что-то ждет такое)
BMW 316i N42 e46 2002 touring - был
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
badcat
Даа, не повезло :( . глянь сам, пусть покажут,а то развести могут :roll:
    • Сообщений 522
    • Изображения: 29
вибрацию ощущаю под педалью время от времени, когда с оборотов выжимаешь, на холодную тоже. При трогании с низких оборотов - вибрация двигателя, в остальном все вроде нормально, еще есть рывки при переключениях...подскажете что?
    • На форуме с 21 08 2008, 01:02
    • Сообщений 35
Было так:
При хорошо прогретом двигле/коробке на 1-2 дергалась, на оборотах близких к хх вибрация. Сегодня поменял сцепление и сразу маховик (приговорили спецы в МАДИ). Результат - машинка поехала совсем по другому, с места просто рвет,передачи переключаются четко и плавно, а вот вибрация осталась ((((. Причину надо искать в опорах...
Цены:
1. Сцепление Sachs 5000р. покупал сам
2. Маховик Luk 18000р. брал на месте
3. Работа + мелкие расходники (смазка, болты и т.п.) 6200р
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
в каких опорах? а какого рода вибрация, когда трогаешься?
    • Сообщений 35
ICE Опоры двигла (подушки). Вибрация еле уловимая на хх, увеличивается при трогании с места.
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
Коллеги, моя эпопея закончилась! :?
Заменены:
сцепа в сборе (Sachs)
маховик (luk) - спасибо камраду BMWZap (bmwclub.ru); маховик был привезен прям в сервис, обошелся в 14000 + 200 за доставку.
Вот и вся история.
С поклоном.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
badcat
какие ощущения после замены? :)
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Dazer :
И у меня такая же хрень :shock:
    • На форуме с 03 06 2008, 12:47
    • Сообщений 23
    • Авто: e46
вот и я трогаюсь когда,на прогретом двигле,машина трогается с рывками,ни4ем не воняло и не воняет.скорости переклю4аются нормально.начинает трястись после двух светофоров.что умирает сцепление??? :x
e34 525td 1993 продал
e46 318 1999 есть
    • На форуме с 09 02 2008, 03:53
    • Сообщений 232
    • Авто: Быстрые красы))))
Ну раз сцепа у меня всего 5000тыр значит :!:
нужно всетаки менять маховик!
Родился в BMW!!!!!
>>Профессионально вынесу мозг<<
Кризис довел: сыр ем с плесенью, вино пью старое, машина без крыши...
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
butch :
badcat
Никаких особо новых ощущений нет. В пробке стала трогаться без вибрации, мягко - как и было когда-то раньше. Ну еще первая и задняя передачи стали включаться помягче. Вот и все.
Как сказали в сервисе, маховик убился из-за косячной замены сцепления год назад (прежний хозяин менял сцепу прошлым летом). Что там конкретно накосячили - не видел, во время ремонта был в командировке.
С поклоном.
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
Димьян :
Камрад, при замене маховика сцепа (вне зависимости от ее состояния и пробега) меняется автоматически, увы :(
С поклоном.
    • Сообщений 232
badcat
ты так не шути у меня аж сердце екнуло и булочка вылезла :o :o :o
ореджинал замена в 15000тыр обошлось скока можно я есче необкотал даж ее!!!!!!!!!!!!
Родился в BMW!!!!!
