05 04 2012, 20:43
В чем проблема?
Машина 2010г, стартер щёлкает, но не заводится. Аккумулятор гуд! |
05 04 2012, 20:44
может сигналкане дает???
05 04 2012, 20:45
SLAVA : В чем проблема? Машина 2010г, стартер щёлкает, но не заводится. Аккумулятор гуд! Стекло протирал???по колесу стучал?? Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
05 04 2012, 20:45
зеленый бумер : может сигналкане дает??? Нет её там! |
05 04 2012, 20:46
treex : SLAVA : В чем проблема? Машина 2010г, стартер щёлкает, но не заводится. Аккумулятор гуд! Стекло протирал???по колесу стучал?? Больше, в багажник лазил! |
05 04 2012, 20:46
поменяй на е46 и всё путём будет!!!
05 04 2012, 20:50
проверь контакт клемм аккумулятора
Рекомендуем почитать на тему Не заводится е90!
05 04 2012, 20:58
AntoxaS : проверь контакт клемм аккумулятора Проверил, все гуд! |
05 04 2012, 20:58
И как проверил, что аккум гуд, напруга достаточная?
05 04 2012, 20:59
treex : SLAVA : В чем проблема? Машина 2010г, стартер щёлкает, но не заводится. Аккумулятор гуд! Стекло протирал???по колесу стучал?? Не разбираетесь вы ни фига в Е90!!! Во-первых - надо вытряхнуть пепельницу!!! Если это не поможет - то самое надежное средство - оббежать три раза вокруг машины, схватившись за голову! P.S. Есть старая истина - если машина не заводится, либо нечем поджечь, либо не чему гореть. Как вариант не фурычит бензонансос, особенно если последнее время часто ездили с горящей лампочкой уровня топлива
- Но она такая красивая... - Хорошо. Но потом - сжечь. |
05 04 2012, 21:00
стартер не крутит?
05 04 2012, 21:01
SLAVA : AntoxaS : проверь контакт клемм аккумулятора Проверил, все гуд! ты хотя бы опиши как это произошло? после часовой стоянки или машина стояла неделю перед этим? |
05 04 2012, 21:01
Здорово Славян! Стартер просто щелкает, но не крутит? я правильно понял?Если да, то может стартеру пришел конец!
05 04 2012, 21:03
SLAVA : В чем проблема? Машина 2010г, стартер щёлкает, но не заводится. Аккумулятор гуд! А как ты определил что аккумулятор гуд? Если он сел, известно, что если акк садится, то фары могут гореть и вся электрика вроде работает, но на стартер мощи уже не хватает... - Но она такая красивая... - Хорошо. Но потом - сжечь. |
05 04 2012, 21:07
L.U.C.I.A.N. : SLAVA : В чем проблема? Машина 2010г, стартер щёлкает, но не заводится. Аккумулятор гуд! А как ты определил что аккумулятор гуд? Если он сел, известно, что если акк садится, то фары могут гореть и вся электрика вроде работает, но на стартер мощи уже не хватает... на машине пробег 20000км! |
05 04 2012, 21:15
SLAVA : на машине пробег 20000км! это не показатель. Подключи внешний источник, чтобы понять проблема в акб или нет. |
05 04 2012, 21:16
SLAVA : L.U.C.I.A.N. : SLAVA : В чем проблема? Машина 2010г, стартер щёлкает, но не заводится. Аккумулятор гуд! А как ты определил что аккумулятор гуд? Если он сел, известно, что если акк садится, то фары могут гореть и вся электрика вроде работает, но на стартер мощи уже не хватает... на машине пробег 20000км! и что? новые машины выезжают из салонов с мертвыми аккумами и это ни единичные случаи |
05 04 2012, 21:17
AntoxaS : SLAVA : L.U.C.I.A.N. : SLAVA : В чем проблема? Машина 2010г, стартер щёлкает, но не заводится. Аккумулятор гуд! А как ты определил что аккумулятор гуд? Если он сел, известно, что если акк садится, то фары могут гореть и вся электрика вроде работает, но на стартер мощи уже не хватает... на машине пробег 20000км! и что? новые машины выезжают из салонов с мертвыми аккумами и это ни единичные случаи месяц стояла! |
05 04 2012, 21:18
SLAVA : AntoxaS : SLAVA : L.U.C.I.A.N. : SLAVA : В чем проблема? Машина 2010г, стартер щёлкает, но не заводится. Аккумулятор гуд! А как ты определил что аккумулятор гуд? Если он сел, известно, что если акк садится, то фары могут гореть и вся электрика вроде работает, но на стартер мощи уже не хватает... на машине пробег 20000км! и что? новые машины выезжают из салонов с мертвыми аккумами и это ни единичные случаи месяц стояла! тогда естественно аккум. или у тебя есть желание сначала в дебри залезть,а потом уже к простому перейти?)
05 04 2012, 21:19
ну значит аккум сел и всё. ПРикури. Покажи что за аппарат прикупил или собираешься?
05 04 2012, 21:21
Так я ставил рабочий аккум, Болт))))
С е60 была проблема похожая, там при смене аккума нужно было программно снимать как бы ошибку! |
05 04 2012, 21:22
SLAVA : Так я ставил рабочий аккум, Болт)))) С е60 была проблема похожая, там при смене аккума нужно было программно снимать как бы ошибку! про программную адаптацию слышал. ты лучше возьми рабочий аккум кинь от него провода к своему(который подключен) должна завестись |
05 04 2012, 21:26
AntoxaS : SLAVA : Так я ставил рабочий аккум, Болт)))) С е60 была проблема похожая, там при смене аккума нужно было программно снимать как бы ошибку! про программную адаптацию слышал. ты лучше возьми рабочий аккум кинь от него провода к своему(который подключен) должна завестись не хочет, пробовал! |
05 04 2012, 21:28
SLAVA : AntoxaS : SLAVA : Так я ставил рабочий аккум, Болт)))) С е60 была проблема похожая, там при смене аккума нужно было программно снимать как бы ошибку! про программную адаптацию слышал. ты лучше возьми рабочий аккум кинь от него провода к своему(который подключен) должна завестись не хочет, пробовал! напруги может не хватать, в проводах она теряется, надо брать либо второй аккум более мощный, либо,чтоб он был идеально заряжен |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 699 |
