05 04 2012, 06:45
добрый день подскажите где бы приобрести ремкомплект Double Vanos Repair Kit двигатель м 54( В комплекте четыре специальных тефлоновых кольца, шесть резиновых колец и две шайбы для устранения люфта подшипника).А то что то как то не так ехать стало и шумы идут как будто лязгает что то металлическое именно где ваносы стоят
05 04 2012, 06:47
05 04 2012, 06:58
да нашел я сайт этот просто заказывали ли там и как оно встанет без проблем
05 04 2012, 07:19
бортмеханик
на Ebey можно заказать.я там заказывала
05 04 2012, 07:57
бортмеханик : добрый день подскажите где бы приобрести ремкомплект Double Vanos Repair Kit двигатель м 54( В комплекте четыре специальных тефлоновых кольца, шесть резиновых колец и две шайбы для устранения люфта подшипника).А то что то как то не так ехать стало и шумы идут как будто лязгает что то металлическое именно где ваносы стоят Земляк, мертвый ВАНОС сопровождается глухим стуком в районе расположения. Кольца это плавающие обороты, неохотный набор с низов по причине пропускания масла через кольца на поршнях узла. Ты присмотрись получше, либо видео сюда выложи. |
05 04 2012, 09:21
спасибо большое выложу видео может чего посоветуете пока я их не приобрел может и не в них дело
05 04 2012, 09:28
а еще вопрос такой самому замену возможно провести без специалистов так как слышал что на однованосном двигателе сбиваются фазы зажигания и там без специнструментов не обойтись а с двойным ваносом как или в ростове кого нибудь посоветуете кто может сделать или продиагностировать в них ли вообще дело ???
Рекомендуем почитать на тему где купить ремкомплект двойной ванос ??????
05 04 2012, 09:32
бортмеханик : а еще вопрос такой самому замену возможно провести без специалистов так как слышал что на однованосном двигателе сбиваются фазы зажигания и там без специнструментов не обойтись а с двойным ваносом как или в ростове кого нибудь посоветуете кто может сделать или продиагностировать в них ли вообще дело ??? На М52-54 ничего не сбивается. Работа не сложная, но требует аккуратности Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
05 04 2012, 09:36
бортмеханик : а еще вопрос такой самому замену возможно провести без специалистов так как слышал что на однованосном двигателе сбиваются фазы зажигания и там без специнструментов не обойтись а с двойным ваносом как или в ростове кого нибудь посоветуете кто может сделать или продиагностировать в них ли вообще дело ??? Видео просмотри на форуме, там все в деталях. Сумеешь - делай. |
05 04 2012, 10:15
спасибо видео посмотрел осталось только как я понял динамометрические ключики купить и остальные причендалы большой то есть 1/2 dr 42-210 нм надо искать 5-50 нм 1/4
05 04 2012, 10:31
бортмеханик : спасибо видео посмотрел осталось только как я понял динамометрические ключики купить и остальные причендалы большой то есть 1/2 dr 42-210 нм надо искать 5-50 нм 1/4 ![]() В Морозовском авиационном полку наверняка ключи найдутся, заодно и руль от истребителя установишь. |
05 04 2012, 10:43
Я вот тоже голову ломаю, где купить комплект. Есть рокот ваноса и туповатость набора оборотов с низов.
05 04 2012, 11:06
05 04 2012, 11:11
бортмеханик
недели две назад, покупал себе по ссылке выше менял все сам, при замене ощущаешь себя часовщиком откатал уже 900км, полет отличный продаван проверен и ценник ниже чем у вас решай) |
05 04 2012, 11:17
да комплект то есть американской фирмы Beisan Systems вот здесь vanos.io.ua 125 бакинских рублей + 10 доставка некий Лайкин Евгений Валентинович. В комплекте четыре специальных тефлоновых кольца, шесть резиновых колец и две шайбы для устранения люфта подшипника это двойной ванос и одинарный там тоже присутствует. Прокладку под корпус ваноса он не высылает потому что она хрупкая как он написал стоит там 9 баксов. Просто весь вопрос заказывал ли кто у него может там лажа галимая пришлет коровий курдяк и ищи его потом в братской Украине
05 04 2012, 11:24
технология демонтажа монтажа судя по видео проста единственное моменты затяжки строго по тису должны быть и клюнчик этот золотой динамометрический 1/4 5-50 нм по любому
05 04 2012, 11:29
бортмеханик : технология демонтажа монтажа судя по видео проста единственное моменты затяжки строго по тису должны быть и клюнчик этот золотой динамометрический 1/4 5-50 нм по любому ![]() всю жизнь на глаз тяну пока полет нормальный. Главное подходить к этому делу без фанатизма |
05 04 2012, 11:33
спасибо большое за помощь закажу поставлю по динамике полета потом отпишусь
05 04 2012, 11:36
бортмеханик : спасибо большое за помощь закажу поставлю по динамике полета потом отпишусь Где будешь заказывать ? Я тоже хачу заказать, очкую деньги потерять и не че не получить |
05 04 2012, 11:45
да я так думаю на украине но смущает что он сразу деньги просит переводом выслать по вестерн юнион, лидер и.т.д а не наложенным платежом вот пока думаю сейчас полезу на e bay погляжу может там как по другому
05 04 2012, 11:48
есть еще вариант б/у с разборки за 3т.р но не охото шило на мыло менять
05 04 2012, 12:01
А что мешает заказать у производителя? Я заказывал,всё пришло без замечаний и проблем.
05 04 2012, 12:04
а ссылочку если можно не дадите
05 04 2012, 12:09
05 04 2012, 12:10
спасибо большое сейчас погляжу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82 |
