/ где купить ремкомплект двойной ванос ?????? на BMW
    • На форуме с 16 03 2012, 10:11
    • Сообщений 27
    • Авто: е46 325i рестайл седан м54
добрый день подскажите где бы приобрести ремкомплект Double Vanos Repair Kit двигатель м 54( В комплекте четыре специальных тефлоновых кольца, шесть резиновых колец и две шайбы для устранения люфта подшипника).А то что то как то не так ехать стало и шумы идут как будто лязгает что то металлическое именно где ваносы стоят
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
http://vanos.io.ua/
    • Сообщений 27
да нашел я сайт этот просто заказывали ли там и как оно встанет без проблем ::hm::
    • На форуме с 16 01 2011, 12:59
    • Сообщений 1170
    • Авто: BMW E46 м52в25TU Schnitzer. Harman Kardon
    • Изображения: 26
бортмеханик
на Ebey можно заказать.я там заказывала ::butch::
С возрастом цена игрушек становиться все дороже......................
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
бортмеханик :
Земляк, мертвый ВАНОС сопровождается глухим стуком в районе расположения. Кольца это плавающие обороты, неохотный набор с низов по причине пропускания масла через кольца на поршнях узла. Ты присмотрись получше, либо видео сюда выложи.
    • Сообщений 27
спасибо большое выложу видео может чего посоветуете пока я их не приобрел может и не в них дело
    • Сообщений 27
а еще вопрос такой самому замену возможно провести без специалистов так как слышал что на однованосном двигателе сбиваются фазы зажигания и там без специнструментов не обойтись а с двойным ваносом как или в ростове кого нибудь посоветуете кто может сделать или продиагностировать в них ли вообще дело ???
Рекомендуем почитать на тему где купить ремкомплект двойной ванос ??????
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
бортмеханик :
На М52-54 ничего не сбивается. Работа не сложная, но требует аккуратности
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 3439
бортмеханик :
Видео просмотри на форуме, там все в деталях. Сумеешь - делай.
    • Сообщений 27
спасибо видео посмотрел осталось только как я понял динамометрические ключики купить и остальные причендалы большой то есть 1/2 dr 42-210 нм надо искать 5-50 нм 1/4 ::p::
    • Сообщений 3439
бортмеханик :
В Морозовском авиационном полку наверняка ключи найдутся, заодно и руль от истребителя установишь. :lol:
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Я вот тоже голову ломаю, где купить комплект. Есть рокот ваноса и туповатость набора оборотов с низов. :( Видаху смотрел, чую сам осилю все сменить на раз-два :) Главное не забыть взять пельмешек с сабой :)
    • Сообщений 27
:arrow: ага найдутся не будем выдавать военную тайну об обороноспособности нашей страны 1 летает остальные запасные
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
бортмеханик
недели две назад, покупал себе по ссылке выше
менял все сам, при замене ощущаешь себя часовщиком
откатал уже 900км, полет отличный ::23::
продаван проверен и ценник ниже чем у вас :???:
решай)
    • Сообщений 27
да комплект то есть американской фирмы Beisan Systems вот здесь vanos.io.ua 125 бакинских рублей + 10 доставка некий Лайкин Евгений Валентинович. В комплекте четыре специальных тефлоновых кольца, шесть резиновых колец и две шайбы для устранения люфта подшипника это двойной ванос и одинарный там тоже присутствует. Прокладку под корпус ваноса он не высылает потому что она хрупкая как он написал стоит там 9 баксов. Просто весь вопрос заказывал ли кто у него может там лажа галимая пришлет коровий курдяк и ищи его потом в братской Украине
    • Сообщений 27
технология демонтажа монтажа судя по видео проста единственное моменты затяжки строго по тису должны быть и клюнчик этот золотой динамометрический 1/4 5-50 нм по любому ::fun::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
бортмеханик :
всю жизнь на глаз тяну пока полет нормальный. Главное подходить к этому делу без фанатизма :)
    • Сообщений 27
спасибо большое за помощь закажу поставлю по динамике полета потом отпишусь :D
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
бортмеханик :
Где будешь заказывать ? Я тоже хачу заказать, очкую деньги потерять и не че не получить :)
    • Сообщений 27
да я так думаю на украине но смущает что он сразу деньги просит переводом выслать по вестерн юнион, лидер и.т.д а не наложенным платежом вот пока думаю сейчас полезу на e bay погляжу может там как по другому
    • Сообщений 27
есть еще вариант б/у с разборки за 3т.р но не охото шило на мыло менять
    • На форуме с 08 08 2010, 22:03
    • Сообщений 586
    • Авто: Теперь у Тохи :) => F30
::hm:: А что мешает заказать у производителя? Я заказывал,всё пришло без замечаний и проблем.
Dum spiro spero
    • Сообщений 27
а ссылочку если можно не дадите
    • Сообщений 586
бортмеханик :
:) http://www.beisansystems.com/products.html
Dum spiro spero
    • Сообщений 27
спасибо большое сейчас погляжу ::rulezz::
