04 04 2012, 20:50
Кроме рейки в рулевом всё новое (кроме рейки), сход развал сделал 2 раза, но нет-нет да и почувствую на высокой скорости увод в сторону (диски ровные, резина 215) - грешу на рейку, она стучит кстати.
04 04 2012, 20:52
так в чем проблема?
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
04 04 2012, 20:52
skAtina : Кроме рейки в рулевом всё новое (кроме рейки), она стучит кстати. Ну так и в чем вопрос то? |
04 04 2012, 20:53
Airatt : skAtina : Кроме рейки в рулевом всё новое (кроме рейки), она стучит кстати. Ну так и в чем вопрос то?
04 04 2012, 20:53
Vorobov : Airatt : skAtina : Кроме рейки в рулевом всё новое (кроме рейки), она стучит кстати. Ну так и в чем вопрос то? ![]() |
04 04 2012, 20:59
ВОПРОС: "каковы признаки смерти рулевой рейки?"
04 04 2012, 21:09
skAtina
тянет всегда в одну сторону? |
Рекомендуем почитать на тему Каковы признаки смерти рулевой рейки (окромя стука)?
04 04 2012, 21:18
garri666 : skAtina тянет всегда в одну сторону? налево |
04 04 2012, 21:19
Мокрые пыльники. Мокнуть они начинают от вытекающей через люфты жидкости гура. Если прозевать вытекающую жижу, то далее возможные последствия:
06 04 2012, 13:50
Насос гура не накроется, раз в 3-4 Дня заливай туда литр ATF . Просто руль станет как у Камаза.
03 06 2012, 23:33
Вот мне все интересно, что значит РЕЙКА СТУЧИТ?
03 06 2012, 23:36
skAtina : Кроме рейки в рулевом всё новое (кроме рейки), сход развал сделал 2 раза, но нет-нет да и почувствую на высокой скорости увод в сторону (диски ровные, резина 215) - грешу на рейку, она стучит кстати. при новой подвеске был такой же дефект - втулки стабилизатора! |
03 06 2012, 23:42
Питерская Ракета : skAtina : Кроме рейки в рулевом всё новое (кроме рейки), сход развал сделал 2 раза, но нет-нет да и почувствую на высокой скорости увод в сторону (диски ровные, резина 215) - грешу на рейку, она стучит кстати. при новой подвеске был такой же дефект - втулки стабилизатора! а где у стабилизатора втулки?
03 06 2012, 23:43
Руль как на жигулях, по колее бросает, и т.п.
03 06 2012, 23:43
_Kg : Питерская Ракета : skAtina : Кроме рейки в рулевом всё новое (кроме рейки), сход развал сделал 2 раза, но нет-нет да и почувствую на высокой скорости увод в сторону (диски ровные, резина 215) - грешу на рейку, она стучит кстати. при новой подвеске был такой же дефект - втулки стабилизатора! а где у стабилизатора втулки? ![]() Ford F-150 Raptor SuperCrew |
03 06 2012, 23:45
у меня тоже стучала рейка сделал подтяжку и норм
03 06 2012, 23:52
Vorobov : _Kg : Питерская Ракета : skAtina : Кроме рейки в рулевом всё новое (кроме рейки), сход развал сделал 2 раза, но нет-нет да и почувствую на высокой скорости увод в сторону (диски ровные, резина 215) - грешу на рейку, она стучит кстати. при новой подвеске был такой же дефект - втулки стабилизатора! а где у стабилизатора втулки? ![]() ребятушки, так и хочу сказать: В ПИЗД №2 ![]() |
03 06 2012, 23:54
ну из колеи может бросать и от резины например
03 06 2012, 23:59
Осетинчик : у меня тоже стучала рейка сделал подтяжку и норм эта процедура - мёртвому припарка!!! Тебе кажется, что |
04 06 2012, 00:16
После замены тулок стаба, рачагов, сайлентов. сход-развал так и тянет в сторону, не критично. эх дорогии...
У всех рейка стучит, а как это, так никто и не написал! |
04 06 2012, 00:19
как заяц по пню яйцами
после рейки ещё есть жизнь в рулевом валу... |
04 06 2012, 00:25
04 06 2012, 00:49
в сторону тянет точно не из за рейки. поменяй колеса правое с левым, если увод все ровно в ту же сторону остался, тогда замеряй кастер, там проблема будет.
01 08 2012, 00:02
В общем - если сайленты рычагов в норме и развал в поряде, а руль пустоват - это мандец рейке скорее всего. Всё остальное особой роли не играет
01 08 2012, 00:29
skAtina : В общем - если сайленты рычагов в норме и развал в поряде, а руль пустоват - это мандец рейке скорее всего. Всё остальное особой роли не играет ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: Reedy_FTW и гости: 43 |
