    • На форуме с 18 05 2011, 13:27
    • Сообщений 40
    • Авто: 323 Ci (E46), 530I (E60)
Образовалась проблемма по утрам, машина заводилась с 35ой попытки, стартер крутит, топливный насос подает смесь, но не заводиться. Ошибок машина не выдают, с Антоном (Bug) просмотрели во всех состояниях, кроме двух ошибок непостоянных имобилайзера. Пришли к тому, что проблемма в ключе, запасной же, пролежав несколько лет, видимо тоже разрядился и даже не открывает машину. Парадокс в том, что сегодня, открыв основным ключом, стал заводить, машина не заводится. Попробовал вторым разряженным ключом и она завелась с первой попытки!! Как такое возможно? Все механические проблеммы с большой вероятностью можно исключить, проверили и поменяли все что может влиять.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
У меня такая проблема решилась заменой аккумулятора в ключе. Причем что интересно - он тоже машину открывал с кнопки, но не заводил. Или заводил с 55ого раза. После замены батарейки заводит с первого.
Кстати ошибки ДИС все же писал, что-то там на ключ ругался как раз.
    • Сообщений 40
Кроме замены аккумулятора еще какие-то действия требуются? И почему второй (разряженный ключ) заводит, не открывая при этом дверь?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
АндрейСп :
Мне больше никаких действий не потребовалось. Поменял аккум и ключ заработал. Про второй ключ не знаю ответа. Разве что кнопки поломались, а аккумулятор живой. ::21::
    • На форуме с 03 02 2012, 09:01
    • Сообщений 248
точно такая же ситуация: один заводит, второй открывает.
что бы 2 ключа с кнопками не таскать, ношу 1 с кнопками (открывашку) и сервисным завожу
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А я хоть кнопочный и починил, но так с сервисным и езжу - он маленький, удобный. А ромб большой, в кармане не удобно. ::23::
    • Сообщений 40
Радует подтверждение причины в ключе, дальше как-нибудь решу это неудобство ::byy:: Неприятным моментом стали переборка стартера и замена топливного насоса, но зато сюрпризов оттуда теперь ждать не буду :lol:
Рекомендуем почитать на тему Одним ключом открываю машину с утра, вторым завожу)
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Второй, что типа севший, надо просто прописать на ц.замок. Будет и открывать и заводить.
    • Сообщений 40
Сегодня утром оказалось, что ключи видимо не причем( Что касается датчика коленвала, выдает ли он ошибку, когда начинает умирать?
    • На форуме с 28 12 2009, 13:30
    • Сообщений 42
    • Авто: бмв 318i,bmw325xi e30
иммобилайзеру батарейка не нужна (вы же пластиковым можете завести, и там не меняется ничего).так что ключи скорее всего не при чем.Датчик коленвала представляет из себя магнит с обмоткой (так же как и датчик распредвала) отвинтите и почистите для начала
Лучше БМВ может быть только два БМВ
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Неработающий ДПКВ дает ошибку. С полностью отключенным ДПКВ машина все равно заводится и работает. По крайней мере М54. Так что про ДПКВ чушь. А дело именно в ключе и батарейке. ::fun::
    • На форуме с 14 07 2012, 18:49
    • Сообщений 352
    • Авто: Volvo XC90 D5 2005MY
а что эта тема делает в продаже BMW? ::35::
Однажды рискнув, можно остаться счастливым на всю жизнь...
    • На форуме с 01 02 2012, 22:29
    • Сообщений 425
а какое отношение чип ключа имеет к батарейки ::42::
