    • На форуме с 05 12 2010, 23:16
    • Сообщений 62
    • Авто: 323Ci => 330Ci=> 328Ci
nugna statistika
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Не ставил еще...
    • На форуме с 25 05 2011, 11:50
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Вопрос:
Переходник с 2.8 на 3.0л трудно сделать?....или там для токаря на 5 минут работ?... ::37::
BMW X3 xDrive35is, 380hp/540nm.
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm.
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
ну чертеж же вроде выкладывали в этой же теме...
распечатай и спроси у токоря сам ::pom::
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 20 10 2011, 19:46
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW 323ci 2000 год
Поставил вчера..На 323 впуск с 330 + форсунки. Подточили коллектор, там чутка всего надо...Завели..Работает не ровно, но нормально, по тесту смесь обедненная..
У меня был весь вечер на тест, а сегодня думали вернуть форсунки родные.
Но ощущениям - действительно резвее, сухой или мокрый асфальт, на второй шлейфует очень легко..На 3ей тоже..Заметно, что после 3.5 движек живее стал, по прямой стартанул, до 150 ускорение действительно быстрее..Но потом загорелся чек, движек стал совсем судорожно работать..
Сегодня вечером приехал в сервис, 2 вида ошибок по смеси..Поменяли форсунки, все равно работает судорожно...Все побрызгали, есть подсос в районе дросселя..Оставил в сервисе, завтра днем обещали разобраться/устранить..
Есть 2 вопроса:
1) когда ставите переходник, между ним и дросселем прокладка кольцо старое, эт ясно..А вот между коллектором и переходником? Сажали на герметик, можт не выдержал...
2) Прошивка-прошивка, во что конкретно перешивать???
Или какие параметры менять?
    • Сообщений 6640
а что ты там на коллекторе подтачивал?
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • На форуме с 10 11 2011, 20:09
    • Сообщений 41
    • Авто: e46coupe+ X car
а почему 2.5(192) и у меня объем 2.5 а сил 170?!
e46 coupe 2.5 a/t
Рекомендуем почитать на тему Предлагаю обсудить мотор 2.8
    • Сообщений 6640
Couselove :
::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16::
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 41
:DD реально почему
e46 coupe 2.5 a/t
    • Сообщений 6640
у тебя 52-й мотор а не 54-й вот поэтому, читай всю тему сначала и поймёшь почему так...
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 147
Обсуждалось ж...Когда ставишь на m52tu коллектор от 330 с переходником, то тут 2 варианта:
1) пилить дроссель
2) чуток подшлефовать коллектор, так как заслонка будет задевать и заедать..
    • Сообщений 62
я себе вырезал прокладку из паранита. уже почти год, никаких подсосов.
    • Сообщений 6640
dimka-kaput :
1) пилить дроссель
Понял)
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 147
Забрал наконец-то в четверг машинку с сервиса...Пару дней был морозец, особо ничего не почуствовал, вчера катался по сухому, местами просто мокрому асфальту, на самых верхах есть не большой приход, в целом доволен, но вот стоимость работ по установке и настройке всего барахла лично мне встала в стоимость коллектора..Зато разжился живым клапаном картерных газов, да и форсунками 330, и кучкой проводов, трубочек..
Какие-то трубки новые поставили, название и предназначение не знаю, ровно под коллектором она.
Дроссель на редкость чист был...
Сначала беспокоили обороты, на холодную слегка плавали, даже разок ошибочка загорелась, но поездив пару дней все пришло в норму, чек тоже погас..
А вчера по трассе добился расхода в 5ть литров, до этого не удавалось ниже 6.7 ездить, не знаю связано ли с заменой или нет))))
Сделал вывод: в движек не лазить, легче машину поменять..
    • Сообщений 62
Комп будет врать, форсы то больше,при одном о том же вмремни открытия, бенза впрысктвается больше. Комп смотрит на лямбду, та говорит меньше лей, жарко))). Вот комп и уменьшает время впрыска. А расход считается от времени впрыска. Отсюда и обманное явление, нужно в сервисном меню корректировку делать;)
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
dimka-kaput
а зачем ты вообще ворсы от 3.0 поставил?
mussa
видишь в этом смысл при установки коллектора на 323?
    • Сообщений 62
Не понял твоего вопроса.
У меня когда я поставил коллектор от 3.0 на свою 323, форсунки оставил родгые, прошивка тоже. На стенде-192,5л.с. + 20 сил- думаю смысл есть.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
mussa :
вот и я так считаю.
а парень с 330 форсунки влепил, получается у него переливает. лямбды считывают богатую смесь
    • Сообщений 147
Форсунки снял, если буду менять двигло на 3 литра, тогда и пригодятся)
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
какая толщина переходника должна быть?
    • Сообщений 147
Миллиметров 5ть, чтоб за него болты зацепились..
    • Сообщений 6640
dimka-kaput :
Есть чертёж с размерами с метрической системе?
Питерская Ракета :
FTOR :
    • На форуме с 06 03 2011, 23:52
    • Сообщений 92
этот чертеж неправильный нет совпадения по отверстиям я сам разрабатывал чертеж
    • Сообщений 6640
скинь плз, очень надо)))
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 92
я не понял мощность повышается а крутящий момент что с ним?
