    • На форуме с 11 12 2011, 13:28
    • Сообщений 15
    • Авто: 318i e46 black
Всем привет, ситуация такая...авто е46 318 1999г вчера ездил все нормально, сегодня с утра завелась, проехал 2 метра и заглох, кручу ключем, не заводится и не схватывает. И такое ощущение что педаль газа какая то "мягкая" стала. Горит чек. В чем может быть причина, может кто уже сталкивался??
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Причин море. От бензонасоса да датчика распредвала. Диагностика в помощь.
    • Сообщений 15
VKOM :
Завтра потащу на сервис, что могло за ночь произойти на стоящей машине))
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
А при вкл. зажигания сзади жжжжжжужит???
    • Сообщений 15
Три20 :
сейчас схожу проверю))
    • Сообщений 15
Три20 :
Походу не жужжит...я так понимаю это бензонасос??
    • Сообщений 3439
Вероятней всего. Если точно не жжужит.
Рекомендуем почитать на тему Помогите пожалуйста, кто знает!!!!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Desperado44
С какой стороны слушал? Надо со стороны пассажира и возле колеса слушать после вкл зажигания. Если успеешь добежать.
    • Сообщений 15
VKOM :
Desperado44
Слушал просто в салоне сзади, ничего не услышал, насос под сиденьем ведь?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Desperado44
Да. Со стороны пассажира. Возле колеса очень хорошо слышно.
    • Сообщений 15
Получается надо снаружи машины слушать?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Desperado44
Да. Только он работает очень короткое время.
    • Сообщений 15
Эта он под пунктом 3??
http://s019.radikal.ru/i604/1203/9e/33bc601e0f08.jpg
Последний раз редактировалось Desperado44 25 03 2012, 14:52, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Desperado44
Не видно. Он слева. К нему гофр трубка подходит.
    • Сообщений 15
не получается увеличить, вот такой код запчасти ??? 16 14 6 755 880
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Desperado44
Это струйный насос. Тебе другой нужен. Что под № 1?
    • Сообщений 15
VKOM :
Desperado44
УЗЕЛ ПОДАЧИ П
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Desperado44
Он. Только насос можно отдельно купить без датчика уровня. У меня есть б/у.Накрылся датчик, я всё в сборе и поменял.
    • Сообщений 15
Сегодня послушал еще раз, более внимательно, ничего не жужжит сзади, только сиди чейнжер вроде как....может предохранитель мог сгореть, который на насос идет???
    • На форуме с 26 05 2008, 20:08
    • Сообщений 536
    • Авто: E-46 N42 02' АКПП-->325ci AT -->525 E60 09'
Самое простое, скинь сидуху, и тестером проверь идет ли на него напряжение, если нет, то смотри рэлюшку и предохранитель, если идет напряжение и он не жужит то ::36::
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
А может бензин слили :x
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Сообщений 15
Tender_Beast :
Предохранитель смотрел, в порядке, а реле какое именно?? Сидуху скинул, там 4 гайки на 10, открутил, а под крышкой все в песке и грязи, попытался отсоединить колодку с проводами, ничего не вышло, как вынуть сам насос, тоже не знаю, решил ничего не вытаскивать. Хотя мне сказали что можно найти аналог насоса, опять же если дело в нем.
Тони Беспантони :
бенз точно есть, по крайней мере пол бака показывает по уровню, стопудов не в бензине
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Desperado44
Тебе же вчера сказали - позвони! Если ты сам ни разу не видел как насос снимают, то и не снимешь его.
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Desperado44
Чтобы снять фишку насоса, нужно в эту фишку вставить отвертку и отодвинуть в бок, там прям место под отвертку, после чего фишка легко снимается вверх. Насос прикручен к баку большой металической шайбо с ушками, собственно откручивается так же отверткой)))
got milk?
then you're a human and must be killed
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
лучше на диагностику!! а то зря насос только купишь=))) я уже так лоханулся, теперь запасной насос в багажнике катаю))))))) :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
