25 03 2012, 13:40
Всем привет, ситуация такая...авто е46 318 1999г вчера ездил все нормально, сегодня с утра завелась, проехал 2 метра и заглох, кручу ключем, не заводится и не схватывает. И такое ощущение что педаль газа какая то "мягкая" стала. Горит чек. В чем может быть причина, может кто уже сталкивался??
25 03 2012, 13:42
Причин море. От бензонасоса да датчика распредвала. Диагностика в помощь.
25 03 2012, 13:48
VKOM : Причин море. От бензонасоса да датчика распредвала. Диагностика в помощь. Завтра потащу на сервис, что могло за ночь произойти на стоящей машине)) |
25 03 2012, 14:13
А при вкл. зажигания сзади жжжжжжужит???
25 03 2012, 14:21
Три20 : А при вкл. зажигания сзади жжжжжжужит??? сейчас схожу проверю)) |
25 03 2012, 14:33
Три20 : А при вкл. зажигания сзади жжжжжжужит??? Походу не жужжит...я так понимаю это бензонасос?? |
25 03 2012, 14:36
Вероятней всего. Если точно не жжужит.
Рекомендуем почитать на тему Помогите пожалуйста, кто знает!!!!
25 03 2012, 14:36
Desperado44
С какой стороны слушал? Надо со стороны пассажира и возле колеса слушать после вкл зажигания. Если успеешь добежать. |
25 03 2012, 14:38
VKOM : Desperado44 С какой стороны слушал? Надо со стороны пассажира и возле колеса слушать после вкл зажигания. Если успеешь добежать. Слушал просто в салоне сзади, ничего не услышал, насос под сиденьем ведь? |
25 03 2012, 14:39
Desperado44
Да. Со стороны пассажира. Возле колеса очень хорошо слышно. |
25 03 2012, 14:41
Получается надо снаружи машины слушать?
25 03 2012, 14:43
Desperado44
Да. Только он работает очень короткое время. |
25 03 2012, 14:45
Эта он под пунктом 3??
http://s019.radikal.ru/i604/1203/9e/33bc601e0f08.jpg |
25 03 2012, 14:48
Desperado44
Не видно. Он слева. К нему гофр трубка подходит. |
25 03 2012, 14:54
не получается увеличить, вот такой код запчасти ??? 16 14 6 755 880
25 03 2012, 14:58
Desperado44
Это струйный насос. Тебе другой нужен. Что под № 1? |
25 03 2012, 15:02
VKOM : Desperado44 Это струйный насос. Тебе другой нужен. Что под № 1? УЗЕЛ ПОДАЧИ П |
25 03 2012, 15:03
Desperado44
Он. Только насос можно отдельно купить без датчика уровня. У меня есть б/у.Накрылся датчик, я всё в сборе и поменял. |
26 03 2012, 09:56
Сегодня послушал еще раз, более внимательно, ничего не жужжит сзади, только сиди чейнжер вроде как....может предохранитель мог сгореть, который на насос идет???
26 03 2012, 10:24
Самое простое, скинь сидуху, и тестером проверь идет ли на него напряжение, если нет, то смотри рэлюшку и предохранитель, если идет напряжение и он не жужит то
26 03 2012, 10:28
А может бензин слили
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
26 03 2012, 10:56
Tender_Beast : Самое простое, скинь сидуху, и тестером проверь идет ли на него напряжение, если нет, то смотри рэлюшку и предохранитель, если идет напряжение и он не жужит то ![]() Предохранитель смотрел, в порядке, а реле какое именно?? Сидуху скинул, там 4 гайки на 10, открутил, а под крышкой все в песке и грязи, попытался отсоединить колодку с проводами, ничего не вышло, как вынуть сам насос, тоже не знаю, решил ничего не вытаскивать. Хотя мне сказали что можно найти аналог насоса, опять же если дело в нем. Тони Беспантони : А может бензин слили бенз точно есть, по крайней мере пол бака показывает по уровню, стопудов не в бензине |
26 03 2012, 10:59
Desperado44
Тебе же вчера сказали - позвони! Если ты сам ни разу не видел как насос снимают, то и не снимешь его. |
26 03 2012, 11:22
Desperado44
Чтобы снять фишку насоса, нужно в эту фишку вставить отвертку и отодвинуть в бок, там прям место под отвертку, после чего фишка легко снимается вверх. Насос прикручен к баку большой металической шайбо с ушками, собственно откручивается так же отверткой))) then you're a human and must be killed |
26 03 2012, 11:22
лучше на диагностику!! а то зря насос только купишь=))) я уже так лоханулся, теперь запасной насос в багажнике катаю)))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148 |
