21 03 2012, 10:02
Всем привет парни и девушки
вообщем вопрос у меня вот в чем - вчера ставил мкпп вместо своей акпп и вроде дело уже близилось к своему логическому завершению, стали ставить маховик, поставили, прикрутили (кстати болты я задолбался искать, они длиннее чем на креплении маховика акпп).так во при установке сцепления мастер говорит мне что че-то фигня какая-то со сцеплением.типа его зажало еще до того, как корзину прикрутили полностью.ну хз, стали смотреть по етк.короче в итоге выяснилось что маховик должен быть 240 мм а не 228 как я вначале подумал,посмотрев диаметр сцепления на экзисте,и под самовозводящееся сцепление.у меня само собой был под обычное. .вот сейчас просматривая етк нахожу там тот же диаметр сцепления 228 мм для 320 м52ту.но блин маховик бьется 240.вопрос - как запихивает бмв в 240 маховик 228 сцепление?оно там не болтается?и вообще возможно ли это? пс. и мастер сказал что обычное сцепление ставить нельзя, т.к. долго оно не проходит.мастер разводить не будет, т.к. ему от этого выгоды никакой (маховик я все равно беру не у него,да и машина теперь будет еще неделю у них стоять в ожидании маховика). жду ответов соклубни
21 03 2012, 10:09
Ну тебе нужен просто двух массовый маховик...
21 03 2012, 10:12
motopin
неа.у меня двухмассовый и есть.но на 46-х 6 цилиндров 228 мм не ставится, а 228 маховик двухмассовый только под обычную сцепу я так понял.так что вот. |
21 03 2012, 10:14
Нет тебе нужен 240 мм двух массовый. Ты просто не то сцепление купил((
21 03 2012, 10:16
Уменя есть то что тебе надо!
viewtopic.php?f=4&t=62111 |
21 03 2012, 10:18
да у меня оно уже тоже есть почти.я видел твою темку:))не я не тот маховик купил.и говорил же мне продавец блин.а сцпление по етк на 240 мм маховик бьется 228 мм на е46 от 320 до 325.вот так.
21 03 2012, 10:20
По чем купил же?)
Рекомендуем почитать на тему Маховик!?
21 03 2012, 10:42
4500.
так че кто нить ответит мне как запихнуть 228 сцепление в 240 маховик?как оно там держаться будет?просто сцепление уже куплено и интересует надо ли его менять мне? |
21 03 2012, 11:58
на 320 сцепа 228. маховик 240
01 К-т об.дет.сцепления (двухмасс.маховик) D=228MM 1 21 21 7 523 620 03.2003 0 0 0 02 Оборотный ведомый диск двухмас.маховика D=228MM 1 21 21 7 524 970 маховик одинаковый 320, 323,325,330 до 2003г |
21 03 2012, 17:26
bahyxa
спасибо:)я уже сцепу то купил Люк комплект. блин я все таки не поцму в чем прикол - ставить маховик диаметром 240мм и сцепление диаметром 228мм? |
29 03 2012, 09:40
bahyxa : на 320 сцепа 228. маховик 240 01 К-т об.дет.сцепления (двухмасс.маховик) D=228MM 1 21 21 7 523 620 03.2003 0 0 0 02 Оборотный ведомый диск двухмас.маховика D=228MM 1 21 21 7 524 970 маховик одинаковый 320, 323,325,330 до 2003г Все там встает под обычные крепления, все одинаковое, просто диаметр диска сцепления чуть меньше, все встанет нормально, как и 240 сцепление, просто тк поверхность меньше, то и стираться оно будет чуть быстрее. |
30 01 2021, 01:33
Здравствуйте. Хочу поменять сцепление, двигатель м52ту два литра. Можно вместо 228 сцепления поставить 240 ? Надо что то еще менять или все подходит ?
Сейчас этот форум просматривают: silwer и гости: 81 |
