    • Сообщений 2864
Всем привет парни и девушки :???:
вообщем вопрос у меня вот в чем - вчера ставил мкпп вместо своей акпп и вроде дело уже близилось к своему логическому завершению, стали ставить маховик, поставили, прикрутили (кстати болты я задолбался искать, они длиннее чем на креплении маховика акпп).так во при установке сцепления мастер говорит мне что че-то фигня какая-то со сцеплением.типа его зажало еще до того, как корзину прикрутили полностью.ну хз, стали смотреть по етк.короче в итоге выяснилось что маховик должен быть 240 мм а не 228 как я вначале подумал,посмотрев диаметр сцепления на экзисте,и под самовозводящееся сцепление.у меня само собой был под обычное. .вот сейчас просматривая етк нахожу там тот же диаметр сцепления 228 мм для 320 м52ту.но блин маховик бьется 240.вопрос - как запихивает бмв в 240 маховик 228 сцепление?оно там не болтается?и вообще возможно ли это?
пс. и мастер сказал что обычное сцепление ставить нельзя, т.к. долго оно не проходит.мастер разводить не будет, т.к. ему от этого выгоды никакой (маховик я все равно беру не у него,да и машина теперь будет еще неделю у них стоять в ожидании маховика).
жду ответов соклубни ::butch::
    • На форуме с 27 06 2011, 22:53
    • Сообщений 583
    • Авто: BMW 325i E46 USA
Ну тебе нужен просто двух массовый маховик...
    • Сообщений 2864
motopin
неа.у меня двухмассовый и есть.но на 46-х 6 цилиндров 228 мм не ставится, а 228 маховик двухмассовый только под обычную сцепу я так понял.так что вот.
    • Сообщений 583
Нет тебе нужен 240 мм двух массовый. Ты просто не то сцепление купил((
    • Сообщений 583
Уменя есть то что тебе надо!
viewtopic.php?f=4&t=62111
    • Сообщений 2864
да у меня оно уже тоже есть почти.я видел твою темку:))не я не тот маховик купил.и говорил же мне продавец блин.а сцпление по етк на 240 мм маховик бьется 228 мм на е46 от 320 до 325.вот так.
    • Сообщений 583
По чем купил же?)
Рекомендуем почитать на тему Маховик!?
    • Сообщений 2864
так че кто нить ответит мне как запихнуть 228 сцепление в 240 маховик?как оно там держаться будет?просто сцепление уже куплено и интересует надо ли его менять мне?
    • На форуме с 30 03 2010, 08:57
    • Сообщений 243
на 320 сцепа 228. маховик 240
01 К-т об.дет.сцепления (двухмасс.маховик) D=228MM 1 21 21 7 523 620 03.2003 0 0 0
02 Оборотный ведомый диск двухмас.маховика D=228MM 1 21 21 7 524 970
маховик одинаковый 320, 323,325,330 до 2003г
Рецепт счастья 3 литра толуола на 20 литров 98 бензика
    • Сообщений 2864
bahyxa
спасибо:)я уже сцепу то купил Люк комплект.
блин я все таки не поцму в чем прикол - ставить маховик диаметром 240мм и сцепление диаметром 228мм?
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
bahyxa :
Все там встает под обычные крепления, все одинаковое, просто диаметр диска сцепления чуть меньше, все встанет нормально, как и 240 сцепление, просто тк поверхность меньше, то и стираться оно будет чуть быстрее.
    • На форуме с 09 08 2019, 08:37
    • Сообщений 1
Здравствуйте. Хочу поменять сцепление, двигатель м52ту два литра. Можно вместо 228 сцепления поставить 240 ? Надо что то еще менять или все подходит ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 329
