19 03 2012, 14:59
всем привет .
Проблема следующая , в момент движения загорелась сразу куча лампочек , типа стабилизации , брейка и т.п что могло произойти? Перезавели , все так же горит , как елка новогодняя . |
19 03 2012, 15:01
ямы ловил?
либо само пройдет, либо на диагностику, а там уж вскрытие покажет На остальное требуется терпение... |
19 03 2012, 15:05
...датчик ABS скорее всего....проверь предохранители
19 03 2012, 15:07
да особо нет .. просто по луже большой проехали и загорелось.
19 03 2012, 15:13
Клеимы скинь минут на 10
![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
19 03 2012, 15:16
точно датчик абс
| ///M- сила буквы
19 03 2012, 15:20
prosto_alex : точно датчик абс Хотя не помешала бы фотка панели
Вы зачем еще и асфальт сожрали??? |
Рекомендуем почитать на тему Загорелось все что можно .. Помогите !
19 03 2012, 15:26
или аккумулятор сел..
19 03 2012, 15:30
liho : или аккумулятор сел.. на ходу у тебя машин питается от гены вот только если гена помер. тогда и зарядка должна гореть На остальное требуется терпение... |
19 03 2012, 16:22
само пройдет. Было такое. Глюк какой то.
19 03 2012, 16:23
Обьезжаем лужи
19 03 2012, 16:28
Точно такое же началось неделю назад, акум садиться. Загорается множество лампочек....заглушу , подожду, заведу...тухнут....Но значек акума так и горит, менять надо.
19 03 2012, 16:30
[quote="lacoste"]ямы ловил?
ловила????
Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
23 07 2012, 12:10
датчик абс 100 пудов
23 07 2012, 12:13
У меня такая же ерунда была, ещё и стрелка спидометра глючила. Случилось это после длительной поездки под сильным дождём соответственно по лужам. Но пару километров по сухой дороге всё вылечили.
23 07 2012, 12:28
Низкий заряд или его отсутствие от генератора, возможно гуляет контакт, массу посмотрите. если был контакт с водой могло верменно коротнуть что-нить просохло прошло.
Паниковать рано, вот если аккумулятор начнет садится быстро значит гена не выдает нужный уровень заряда, причины релерегулятор генератора, проводка (ослабшие контакты). Проходили. |
23 07 2012, 12:30
скорее даже не сам датчик абс а контакт его плохой у проводка.
