    • На форуме с 29 12 2010, 17:56
    • Сообщений 806
    • Авто: BMW 320 Coupe Black
    • Изображения: 16
Проблема: переодически, уходил антифриз, литр...полтора на 2000 км
Видимых потеков при осмотре всех патрубков и расширительного бачка не обнаружено, защита сухая.
Смотрели на 2-х станциях так же ни чего не нашли. Начали закрадываться мысли о прогоревшей прокладке....или о трещине в блоке....да тут еще эта, всем известная, эмульсия на маслянном щупе....Начал переодически следить за
уровнем масла.....уровень не поднимался....выхлоп сладкими конфетками не пахнет.
Начал рыться по таблицам в системе охлаждения двигателя....пытаясь найти куда еще может уходить жижа
была найдена след.соед.деталь, под номером 11 53 1 708 808 Фланец системы охлаждения
деталь под номером 9,
которая стоит на "жопе" блока и увидеть
ее не представляеться возможным не сняв корпус салонного микрофильтра.
Снимаем корпус микрофильтра, засовываем руку с фотоаппартом....и вот, что обнаруживаем
Берем ключ, откручиваем два болта.....скорость откурчивания прямо пропорционально навыкам занития камасутрой......у меня получилось минут за десять (-затекшая нога и покоцанная рука). Открутив болты окуратно вращательными движениями пытаемся вытащит фланец......и тут ху__с и он обламывается :evil: :evil: :evil: фланец в руке остатки в блоке, вытекает около 2 литров антифриза, вытаскиваем руку.....материмся, курим.....кто не курит можно походить вокруг машины попинать колеса.
Далее берем отвертку и пытаемся окуратно вытащить остатки от фланца, вытащив все, вот что имеем:
От времени и температуры пластмас изменил структуру и рассыпаеться в руках халва.
Берем новый фланец, новое уплотнительное кольцо (у меня сразу шло в комплекте), тонким слоем герметика мажем места соприкосновения фланца с головкой, ставим все на место, закручиваем, соединяем ранее отсоединенные патрубки, долеваем антифриз, заводим, проверяем.
Так же нужно выгнать воздушную пробку.....у меня завоздушило систему, печка дула холодным воздухом.....но это уже совсем другая история, описанная ранее на форуме.
Всем удачи в ремонте и эксплуатации.
Многие люди способны видеть пустоту...но не всем хватает мужества, что бы видеть безнадежность.........многим намного комфортнее в старой, доброй, безнадежной пустоте...
    • Сообщений 806
    • Изображения: 16
::byy::
    • На форуме с 10 06 2011, 15:18
    • Сообщений 2830
    • Авто: Bmw e46 316-330coupe-мкпп
На прошлой недели поменял, месяц не мог найти куда девается антифриз!!!
дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144
продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340
    • Сообщений 806
    • Изображения: 16
Rus93
Такая же история
    • Сообщений 806
    • Изображения: 16
Ап
    • Сообщений 806
    • Изображения: 16
Что больше ни у кого ни тек?
    • Сообщений 806
    • Изображения: 16
Рекомендуем почитать на тему mini Фотоотчет замена фланца системы охлаждения
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
1-1.5л на 2000км в пределах допуска BMW ::40::
    • Сообщений 806
    • Изображения: 16
после замены 0 ::23::
    • Сообщений 806
    • Изображения: 16
    • Сообщений 2830
А какой номер детали у этих патрубков?? , которые от флянца идут, надо тоже поменять!?
    • На форуме с 07 02 2011, 22:48
    • Сообщений 328
    • Авто: 320i E46
Натуральный красавчик!!!!!! ::rulezz:: :twisted:
vadi-e@e46club.ru
    • Сообщений 806
    • Изображения: 16
Rus93
Который к КРГТ идет:
11 15 1 743 386 Патрубок рециркуляции картерных газов
Второй сам найти не могу???? Может кто подскажет
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Было один в один,сейчас собираюсь остальные фланцы менять! ::ba::
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • На форуме с 12 06 2012, 12:52
    • Сообщений 144
    • Авто: С утра была BMW..
Сколько времени пошло всего с тем,чтоб вытащить и поставить новый?!
Брань и сквернословие всегда служила
признаком дефектного мышления
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
На e36 была такая байда. В 100км от дома рвануло фланец- столб пара из под капота и 2 часа ожидания друга с тросом (трезвого еле нашел, это было 9 мая ::p:: ). Хорошо хоть в компании приятной особы.
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • На форуме с 19 10 2013, 13:38
    • Сообщений 1
Подскажите. вчера тоже столб дыма из под капота, под машину вытек весь антифриз. как мне показалось (и по поиску форума) похоже на этот фланец. сегодня снял воздухан, но дальше не знаю как к нему подобраться. помогите как его поменять? Е46 1999г 318i вроде м43(если не ошибаюсь). Спасибо.
    • На форуме с 08 05 2011, 14:06
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW E46 318i 1998
у меня потек другой..с боковой стороны движки за стаканом масляного фильтра находится..подскажите как лучше подлезть? чтобы открутить эти два сраных болта...
    • Сообщений 25352
На м43 куда сложнее его поменять))) это была первая проблема на первой е46 моей)))
    • Сообщений 48
Так ТЫ сам поменял..или поехал к мастерам?...там подлезть сложно..и нужен ли мне герметик после замены..по моему уплотнительного кольца самого фланца достаточно..
    • На форуме с 31 03 2013, 23:23
    • Сообщений 35
    • Авто: BMW 318i e46
Для надёжности лучше промазать чтоб наверняка не сочило и не лезть туда больше.
    • Сообщений 25352
Pierog :
Где кольцо, герметиком мазать не нужно. Разве что там где болтами прикручивается, на всякий можно помазать
    • Сообщений 48
мне интересно как к эти болтам крепления подлезть чтобы открутить сам патрубок?
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
На Альпине та же ж.опа, только хуже - фланец алюминиевый, а шланг на него оригинальный альпиноёпский с грё6анным быстросъёмом. Кольцо хрен подьерешь.
И что б его поменять, наверно, прийдется снимать впускной коллектор. Хотя есть надежда, что снятием стартера обойдется.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 25352
Makc :
Такой беды нет вроде...
