17 03 2012, 18:36
за что отвечает Возд.нагнетатель сист.нейтрализации ОГ ?
может если он снят не запускаться двигатель? деталь №1 Ford F-150 Raptor SuperCrew |
17 03 2012, 18:55
Есть два мнения- чтобы уменьшить выброс СО в первые минуты после запуска холодного двигателя, пока не активно лямбда-регулирование или просто доп воздух обогащает смесь во выпуске кислородом чтобы усилить горение и быстрее прогреть катализаторы. В любом случае это сделано для улучшения экологии.
17 03 2012, 19:01
Sanders : Есть два мнения- чтобы уменьшить выброс СО в первые минуты после запуска холодного двигателя, пока не активно лямбда-регулирование или просто доп воздух обогащает смесь во выпуске кислородом чтобы усилить горение и быстрее прогреть катализаторы. В любом случае это сделано для улучшения экологии. может если он снят не запускаться двигатель?
17 03 2012, 19:26
17 03 2012, 19:29
Vorobov
По идее на запуск двигателя никак не влияет http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
17 03 2012, 19:30
TT : Vorobov а кто может точно сказать По идее на запуск двигателя никак не влияет Ford F-150 Raptor SuperCrew |
17 03 2012, 19:34
Я на двигателе M52TU вообще убрал эту систему, поставив заглушку под клапан. И теперь у меня есть насос для накачки надувного матраса. При снятом клапане мой двигатель колбасит вплоть до остановки.
Рекомендуем почитать на тему за что отвечает Возд.нагнетатель сист.нейтрализации ОГ
17 03 2012, 19:38
Sanders : Я на двигателе M52TU вообще убрал эту систему, поставив заглушку под клапан. И теперь у меня есть насос для накачки надувного матраса. При снятом клапане мой двигатель колбасит вплоть до остановки. короче ты его убрал?
17 03 2012, 19:38
Служит для продувки катализаторов.
17 03 2012, 19:44
Zeke : Служит для продувки катализаторов. б..... я не спрашиваю для чего он нужен ,я спрашиваю может без него не заводится мотор.
17 03 2012, 19:49
[censored] не мешай машине работать
17 03 2012, 19:53
Zeke : [censored] не мешай машине работать у тебя забыл спросить что мне делать.
17 03 2012, 19:58
Vorobov : Zeke : Служит для продувки катализаторов. б..... я не спрашиваю для чего он нужен ,я спрашиваю может без него не заводится мотор.нет |
17 03 2012, 20:02
17 03 2012, 20:06
заведеться, на работу не влияет
17 03 2012, 20:35
Vorobov : ::hm:: Мотор и без него может спокойно пахать. |
17 03 2012, 20:35
к еще что добавит?
17 03 2012, 20:56
На работу двс он ни как не влияет!
17 03 2012, 21:27
давайте перефразирую вопрос. двигатель крутиться! насос качает но двигатель не запускается. с чего посоветуете начать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
