№501
14 03 2012, 10:40
Solo901 : Там все МК4!!! Вот только что нашел и все... : http://www.emiz.biz/viewtopic.php?t=40543 - прошивка 32 рус - Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS POISoN/ http://www.emiz.biz/viewtopic.php?t=86701 - карты BMW DVD Road Map Europe HIGH 2012 SL POISoN + Speedcam 2012 Christmas Edition попробуй сюда http://bt.ivtrak.ru/viewforum.php?f=460 Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№502
14 03 2012, 11:37
Garriman : katushkin : Garriman : у меня все заработало, и теперь я думаю, что причина незапуска карты - некачественный диск (не хочу делать антирекламу, но это VS) на диске Verbatim все моментально загрузилось и карта "пошла" крутизна! А какой прогой в результате писал? Скорость 2 или 4? С проверкой делал? в итоге у меня карта начала работать с диском, записанным в программе имидж бёрн, с проверкой, на скорости не ниже х4 То-есть писать на х4 скорости, а то я писал на минимально возможной для болванки verbatim (на х2,4 скорости). |
№503
14 03 2012, 11:50
Vostorm : Garriman : katushkin : Garriman : у меня все заработало, и теперь я думаю, что причина незапуска карты - некачественный диск (не хочу делать антирекламу, но это VS) на диске Verbatim все моментально загрузилось и карта "пошла" крутизна! А какой прогой в результате писал? Скорость 2 или 4? С проверкой делал? в итоге у меня карта начала работать с диском, записанным в программе имидж бёрн, с проверкой, на скорости не ниже х4 То-есть писать на х4 скорости, а то я писал на минимально возможной для болванки verbatim (на х2,4 скорости). может быть, в этом причина... Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№504
14 03 2012, 12:17
хочу сказать спасибо Дровосеку за большую помощь в запуске навигации (непросто она пошла), за терпение и выдержку
параллельно я был обучен азам работы с компьютером огромное спасибо! Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№505
14 03 2012, 15:17
И записанные на 4-ой скорости не видит ни DVD+R, ни DVD-R.
№506
14 03 2012, 15:31
Vostorm : И записанные на 4-ой скорости не видит ни DVD+R, ни DVD-R. Парни, перестаньте покупать болванки в пивных ларьках, тем более, они там продаются как подставки под кофе. Покупайте или в спец магазинах, или как вариант - "Метро". Потому и советую прогу [url]http://www.imgburn.com/index.php?act=download[/url] + русификатор к ней - [url]http://download.imgburn.com/translations/russian.zip[/url], потому что там всё понятно и просто, и она позволяет проверить записанный диск, сверив его с образом. Если проверка проходит неудачно, толку от этой записанной болванки не будет. Почитайте - [url]http://dprogu.ru/kms_article+show+ids-238.html[/url] или наберите в гугле - как записать образ на диск. Ещё как вариант - неправильно скачанный файл-образ карты из инета. Перехешируйте его, выбрав функцию "обновить хеш". перекачивать не надо !!! Если у вас и до этого нави-блок не видел DVD диски, то, возможно, у вас просто неисправен лазер в нави-блоке. |
№507
14 03 2012, 21:44
А как перспективу включить? не нашел подскажите плиз)
Рекомендуем почитать на тему NAVI-карты качаем тут
№508
14 03 2012, 22:15
Zonda : А как перспективу включить? не нашел подскажите плиз) читайте описание - [url]http://bt.ivtrak.ru/viewtopic.php?t=6089[/url] : С этой прошивки стал возможен 3D-вид, или "Перспектива". Порядок его включения такой -
1. Нажимаем кнопку MENU, далее SET (SETTINGS) 2. Нажимаем и держим кнопку MENU прибл. 8 секунд - появится Сервис-меню 3. Правой кнопкой монитора крутим вниз до конца и еще на один щелчок вниз (на след.окошко) 4. Выбираем "Perspective" - ON 5. выходим в общее меню (нажимаем кнопку MENU монитора) 6. Выбираем GPS-Navigation 7. Крутим вниз до пункта Map, выбиарем его (на экране появляется карта) 8. Нажимаем правую крутилку монитора, выбираем Map positioning 9. Выбираем Perspective 10. Наслаждаемся 3D View |
№509
16 03 2012, 09:33
Случайно вспомнил, что все предыдущие карты записывал с ноута, а не с компа.
Записал - с первого раза всё отлично работает и намного быстрее двуслойной болванки. |
№510
16 03 2012, 10:26
katushkin : Случайно вспомнил, что все предыдущие карты записывал с ноута, а не с компа. Записал - с первого раза всё отлично работает и намного быстрее двуслойной болванки. Стоит задуматься о замене привода на компе. |
№511
16 03 2012, 10:56
Дровосек : Zonda : А как перспективу включить? не нашел подскажите плиз) читайте описание - [url]http://bt.ivtrak.ru/viewtopic.php?t=6089[/url] : С этой прошивки стал возможен 3D-вид, или "Перспектива". Порядок его включения такой - 1. Нажимаем кнопку MENU, далее SET (SETTINGS) 2. Нажимаем и держим кнопку MENU прибл. 8 секунд - появится Сервис-меню 3. Правой кнопкой монитора крутим вниз до конца и еще на один щелчок вниз (на след.окошко) 4. Выбираем "Perspective" - ON 5. выходим в общее меню (нажимаем кнопку MENU монитора) 6. Выбираем GPS-Navigation 7. Крутим вниз до пункта Map, выбиарем его (на экране появляется карта) 8. Нажимаем правую крутилку монитора, выбираем Map positioning 9. Выбираем Perspective 10. Наслаждаемся 3D View Спс Не понятный глюк происходит, когда заводишь машину диск с картой не видит через 5 мин поездки начинает видеть |
№512
16 03 2012, 11:00
СКОРЕЕ ВСЕГО ДИСК у тя двухслойный и долго грузится поэтому, ну или как вариант брэнд шляпный, или мк4 умирает
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№513
16 03 2012, 14:12
А камеры в POI откеда добавляются?
№514
16 03 2012, 14:19
ph0enix : А камеры в POI откеда добавляются? камеры на карте там изначально висят, а добавить можно еще что-нибудь - банки, заправки и проч. или ты имеешь ввиду - откуда инфа о камерах берется для навигации вообще? Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№515
16 03 2012, 14:25
Garriman
откуда инфа!! Вчера гонял в воронеж, по трассе есть те, которых по факту нет, а которые есть не отмечены... Кстати все отлично работает, шьется, без глюков!!! Дровосек - мужик
№516
16 03 2012, 14:33
ph0enix : Garriman откуда инфа!! Вчера гонял в воронеж, по трассе есть те, которых по факту нет, а которые есть не отмечены... Кстати все отлично работает, шьется, без глюков!!! Дровосек - мужик ![]() мобильные посты могут быть на карте отмечены, если были там замечены хотя бы раз если фактически их там нет - обедают, значит.... или сменили место засады Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№517
16 03 2012, 15:02
Подскажу,чтобы было понятнее, не все понимают все возможности новой прошивки.
По умолчанию, всегда отображаются и оповещаются стац камеры, стрелки, крисы, и всё то, что стоит стационарно !!! Но прошивка позволяет ещё и выбрать второй вид значков - мобильные камеры, засады, посты ДПС, или полезную инфу - банки, заправки, магазины, и прочее - их вы должны выбирать сами. Находятся они в меню "инфо о местоположении" и выбираются по желанию, находятся в самом низу - например - или так - не стеняйтесь, пошарьтесь там сами, всё поймёте... много интересного найдёте.
№518
17 03 2012, 11:35
Дровосек, дружище, а дальше?
я вот туда захожу и там просто поиск ближайших POI, что несомненно тоже замечательно. А вот как включить постоянное оповещение? Спасибо за труды! ![]() |
№519
17 03 2012, 12:10
Eugene4880 : Дровосек, дружище, а дальше? я вот туда захожу и там просто поиск ближайших POI, что несомненно тоже замечательно. А вот как включить постоянное оповещение? Спасибо за труды! Включить постоянное оповещение о чём ??? Повторюсь - постоянно оповещение происходит ТОЛЬКО на стац камеры и радары. Кто не в теме - вэлкам на клуб - |
№520
28 04 2012, 10:14
Коллеги, а никто не победил изменение языка меню на приборке при изменении способа оповещения? Это касается прошивки от Дровосека
+ еще при отключении оповещения о радарах, при движении мимо них, все равно музыка приглушается! у всех так? |
№521
28 04 2012, 11:41
темку почистили...
где апрельские сообщения? Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№522
28 04 2012, 13:28
исчезли, а что там было? ответ на мой вопрос?
№523
02 05 2012, 17:59
№524
03 05 2012, 06:37
А что значит надпись на экране "Корректное сопровождение невозможно" ?
Хотя ведёт по дороге нормально. И спутников показывает целую кучу. |
№525
03 05 2012, 08:05
Vostorm : "Корректное сопровождение невозможно" ? Типо покрытие нет на карте. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
