/ NAVI-карты качаем тут на BMW
    • На форуме с 21 01 2012, 13:20
    • Сообщений 117
ph0enix :
Garriman :
ph0enix :
Garriman
размЭры вроде идентичны :x
камеры, перспектива, еще что-то - вот что дает прошивка с картой (новые)
данная прошивка, с камерами перспективами и т.д. появилась еще в конце 2011, так вот я интересуюсь, менялась ли она с тех пор?
да, прошивка старая, она одна !!!! других нет. карта POISoN 2012 выходила 2 раза - CE - Рождественская версия и SG - Весенняя Защита - версия.
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
Solo901 :
Там все МК4!!!
Вот только что нашел и все...
http://www.emiz.biz/viewtopic.php?t=40543 - прошивка 32 рус - Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS POISoN/
http://www.emiz.biz/viewtopic.php?t=86701 - карты BMW DVD Road Map Europe HIGH 2012 SL POISoN + Speedcam 2012 Christmas Edition
попробуй сюда http://bt.ivtrak.ru/viewforum.php?f=460
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
Garriman :
katushkin :
Garriman :
у меня все заработало, и теперь я думаю, что причина незапуска карты - некачественный диск (не хочу делать антирекламу, но это VS)
на диске Verbatim все моментально загрузилось и карта "пошла"
крутизна!
А какой прогой в результате писал?
Скорость 2 или 4?
С проверкой делал?
в итоге у меня карта начала работать с диском, записанным в программе имидж бёрн, с проверкой, на скорости не ниже х4
То-есть писать на х4 скорости, а то я писал на минимально возможной для болванки verbatim (на х2,4 скорости).
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Vostorm :
Garriman :
katushkin :
Garriman :
крутизна!
Скорость 2 или 4?
С проверкой делал?
может быть, в этом причина...
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
хочу сказать спасибо Дровосеку за большую помощь в запуске навигации (непросто она пошла), за терпение и выдержку ::butch:: параллельно я был обучен азам работы с компьютером :lol:
огромное спасибо!
    • Сообщений 192
И записанные на 4-ой скорости не видит ни DVD+R, ни DVD-R.
    • Сообщений 117
Vostorm :
Парни, перестаньте покупать болванки в пивных ларьках, тем более, они там продаются как подставки под кофе. Покупайте или в спец магазинах, или как вариант - "Метро". Потому и советую прогу [url]http://www.imgburn.com/index.php?act=download[/url] + русификатор к ней - [url]http://download.imgburn.com/translations/russian.zip[/url], потому что там всё понятно и просто, и она позволяет проверить записанный диск, сверив его с образом. Если проверка проходит неудачно, толку от этой записанной болванки не будет.
Почитайте - [url]http://dprogu.ru/kms_article+show+ids-238.html[/url] или наберите в гугле - как записать образ на диск.
Ещё как вариант - неправильно скачанный файл-образ карты из инета. Перехешируйте его, выбрав функцию "обновить хеш". перекачивать не надо !!!
Если у вас и до этого нави-блок не видел DVD диски, то, возможно, у вас просто неисправен лазер в нави-блоке.
Рекомендуем почитать на тему NAVI-карты качаем тут
    • На форуме с 13 12 2011, 17:35
    • Сообщений 400
    • Авто: BMW E46 320d touring МКПП
А как перспективу включить? не нашел подскажите плиз)
Добро всегда побеждает зло. В России кто победил, тот и добро.
    • Сообщений 117
Zonda :
читайте описание - [url]http://bt.ivtrak.ru/viewtopic.php?t=6089[/url]
С этой прошивки стал возможен 3D-вид, или "Перспектива". Порядок его включения такой -
1. Нажимаем кнопку MENU, далее SET (SETTINGS)
2. Нажимаем и держим кнопку MENU прибл. 8 секунд - появится Сервис-меню
3. Правой кнопкой монитора крутим вниз до конца и еще на один щелчок вниз (на след.окошко)
4. Выбираем "Perspective" - ON
5. выходим в общее меню (нажимаем кнопку MENU монитора)
6. Выбираем GPS-Navigation
7. Крутим вниз до пункта Map, выбиарем его (на экране появляется карта)
8. Нажимаем правую крутилку монитора, выбираем Map positioning
9. Выбираем Perspective
10. Наслаждаемся 3D View
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Случайно вспомнил, что все предыдущие карты записывал с ноута, а не с компа.
Записал - с первого раза всё отлично работает и намного быстрее двуслойной болванки.
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
    • Сообщений 117
katushkin :
Стоит задуматься о замене привода на компе.
    • Сообщений 400
Дровосек :
Zonda :
Спс
Не понятный глюк происходит, когда заводишь машину диск с картой не видит через 5 мин поездки начинает видеть :x
СКОРЕЕ ВСЕГО ДИСК у тя двухслойный и долго грузится поэтому, ну или как вариант брэнд шляпный, или мк4 умирает
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
А камеры в POI откеда добавляются?
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
ph0enix :
камеры на карте там изначально висят, а добавить можно еще что-нибудь - банки, заправки и проч.
или ты имеешь ввиду - откуда инфа о камерах берется для навигации вообще?
    • Сообщений 5527
Garriman
откуда инфа!!
Вчера гонял в воронеж, по трассе есть те, которых по факту нет, а которые есть не отмечены...
Кстати все отлично работает, шьется, без глюков!!!
Дровосек - мужик :???: ::rulezz::
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
ph0enix :
Garriman
откуда инфа!!
мобильные посты могут быть на карте отмечены, если были там замечены хотя бы раз
если фактически их там нет - обедают, значит.... или сменили место засады
    • Сообщений 117
Подскажу,чтобы было понятнее, не все понимают все возможности новой прошивки.
По умолчанию, всегда отображаются и оповещаются стац камеры, стрелки, крисы, и всё то, что стоит стационарно !!!
Но прошивка позволяет ещё и выбрать второй вид значков - мобильные камеры, засады, посты ДПС, или полезную инфу - банки, заправки, магазины, и прочее - их вы должны выбирать сами. Находятся они в меню "инфо о местоположении" и выбираются по желанию, находятся в самом низу - например -
или так -
не стеняйтесь, пошарьтесь там сами, всё поймёте... много интересного найдёте. ::wow:: ::wow:: ::wow::
    • На форуме с 17 01 2012, 13:43
    • Сообщений 744
    • Авто: BMW e46 330Xi седан, рестайл
Дровосек, дружище, а дальше?
я вот туда захожу и там просто поиск ближайших POI, что несомненно тоже замечательно. А вот как включить постоянное оповещение?
Спасибо за труды!
    • Сообщений 117
Eugene4880 :
Спасибо за труды!
Включить постоянное оповещение о чём ??? Повторюсь - постоянно оповещение происходит ТОЛЬКО на стац камеры и радары. Кто не в теме - вэлкам на клуб - Навигация/GPS
    • Сообщений 5527
Коллеги, а никто не победил изменение языка меню на приборке при изменении способа оповещения? Это касается прошивки от Дровосека
+ еще при отключении оповещения о радарах, при движении мимо них, все равно музыка приглушается! у всех так?
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
темку почистили...
где апрельские сообщения?
    • Сообщений 5527
исчезли, а что там было? ответ на мой вопрос?
    • Сообщений 117
BMW DVD Road Map Europe HIGH 2012 SL POISoN + Speedcam 2012 Mayday Edition
    • Сообщений 192
А что значит надпись на экране "Корректное сопровождение невозможно" ?
Хотя ведёт по дороге нормально. И спутников показывает целую кучу.
