/ NAVI-карты качаем тут на BMW
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
Дровосек :
Vostorm :
to Garriman:
Предыдущий хозяин пользовался оригинальным диском(брал напрокат). А прошивка была 32 только без камер/засад
Если до прошивок карты были и читались - должна читаться и эта. У меня просто подозрение в неисправности лазера. Там такая особенность - он СД диски читает, а ДВД - нет. Тогда подлежит замене лазерная головка. Могу предложить скачать оригинальную карту 2012, без камер, засад и без оповещения, записать её и пробовать.
Прошивка простая 32 также русифицированная лежит там же, на http://bt.ivtrak.ru/viewforum.php?f=460
Просто берёте, и откатываетесь ею, монитор будет по-русски, но спец фишек не будет.
привет! есть мысль, что "виноват" производитель диска, нужно купить Verbatim
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Garriman :
Дровосек :
Vostorm :
to Garriman:
У меня вербатим не читаются.
До этого катался с двухсторонней болванкой на 8 гигов и никаких проблем с лазером не было.
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
    • На форуме с 21 01 2012, 13:20
    • Сообщений 117
katushkin :
Garriman :
Дровосек :
Vostorm :
to Garriman:
Двусторонних карт не бывает, болванки бывают. У вас скорее всего, двуслойная была. Тогда загадка, почему у вас не идёт. Совет - выставьте скорость записи 4х, и не забудьте скорость выставить там же, где в проге ИмжБурн - бегущий зелёный человечек, кликнув на него перед записью. Болванки неплохо идут также TDK, Sony, LG. Хотя я сам пишу на Ritek - принтейбл за 8= штука.
    • Сообщений 117
Правильная прошивка
Инструкция
1. открываешь багажник достаёшь всё что стоит из навиблока
2. открываешь вод дверь ключ в зажигание на второе положение,на втором положении все системы включены и она в сон не уходит( я про машину)
3. идёшь в багажник и ставишь диск с прошивкой 29,двери и багажник не открываешь и не закрываешь, прикрыть можно но чтобы не защёлкивались концевики
4. после прошивки она выбрасывает диск.
5. вынимаешь диск с 29(ели не вынуть диск пойдёт повторно на прошивку)
6. нажимаешь Ок и блок сам перегружается,
7. как только появился стандартный экран ставишь диск 32
машина его сама подхватит и начнёт прошивку, дальше всё повторяется
потом ставишь диск с карту и пробуешь
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Дровосек :
katushkin :
Garriman :
Дровосек :
Vostorm :
to Garriman:
Да, двухслойная конечно.
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
Дровосек :
Vostorm :
to Garriman:
Скачал BMW Update DVD Road MAP Europe High 2012 SL. Там лежат образ BMWH12_DVD5.iso и папка TPD. Что делать с этой папкой?
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Vostorm :
Дровосек :
Vostorm :
to Garriman:
при записи на диск через имидж бёрн указываешь как источник записи образ ...iso
с папкой TPD ничего не делай
Рекомендуем почитать на тему NAVI-карты качаем тут
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
у меня все заработало, и теперь я думаю, что причина незапуска карты - некачественный диск (не хочу делать антирекламу, но это VS)
на диске Verbatim все моментально загрузилось и карта "пошла"
крутизна!
    • Сообщений 192
Какой именно диск Verbatim брал?
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Vostorm :
DVD-R
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Garriman :
крутизна!
А какой прогой в результате писал?
Скорость 2 или 4?
С проверкой делал?
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Дровосек
Добрый день. А Вы прошивку 32 POI под обновленные карты 3.2012 не меняли, она с 2011 года?
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
katushkin :
Garriman :
крутизна!
Скорость 2 или 4?
С проверкой делал?
в итоге у меня карта начала работать с диском, записанным в программе имидж бёрн, с проверкой, на скорости не ниже х4
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
ph0enix :
Дровосек
отвечу за Дровосека - прошивка под последнюю карту своя, тоже последняя
    • Сообщений 5527
Garriman
размЭры вроде идентичны :x
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
ph0enix :
Garriman
камеры, перспектива, еще что-то - вот что дает прошивка с картой (новые)
    • На форуме с 13 12 2011, 17:35
    • Сообщений 400
    • Авто: BMW E46 320d touring МКПП
Сейчас записал карту через имедж берн на 4х болванка вербатим все гуд работает))
Добро всегда побеждает зло. В России кто победил, тот и добро.
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Zonda :
прикольно? :)
    • Сообщений 400
Garriman :
Zonda :
прикольно? :)
Еще не катался посмотрим как на дороге будет.
    • Сообщений 5527
Garriman :
ph0enix :
Garriman
данная прошивка, с камерами перспективами и т.д. появилась еще в конце 2011, так вот я интересуюсь, менялась ли она с тех пор?
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Zonda перспективу включил? - дома-небоскребы...
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
ph0enix :
Garriman :
ph0enix :
Garriman
мне кажется, дата прошивки имеет значение, поставь новую - POISoN, да и все!
    • Сообщений 117
ph0enix :
Garriman :
ph0enix :
Garriman
да, прошивка старая, она одна !!!! других нет. карта POISoN 2012 выходила 2 раза - CE - Рождественская версия и SG - Весенняя Защита - версия.
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Solo901 :
Там все МК4!!!
Вот только что нашел и все...
http://www.emiz.biz/viewtopic.php?t=40543 - прошивка 32 рус - Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS POISoN/
http://www.emiz.biz/viewtopic.php?t=86701 - карты BMW DVD Road Map Europe HIGH 2012 SL POISoN + Speedcam 2012 Christmas Edition
попробуй сюда http://bt.ivtrak.ru/viewforum.php?f=460
    • Сообщений 192
Garriman :
katushkin :
Garriman :
крутизна!
Скорость 2 или 4?
С проверкой делал?
То-есть писать на х4 скорости, а то я писал на минимально возможной для болванки verbatim (на х2,4 скорости).
