13 03 2012, 12:32
E46 320d 05.2002г. Touring M47TU
Собственно сам кабель-Фото снизу. Совершенно чистый ноутбук после переустановки window. Делаю всё как сказанно в инструкции на прилагающемся к кабелю диске. ([url]http://files.mail.ru/0YVKOT[/url]) Вставляю в ноут, вставляю в OBD. Включаю Inpa и зажигание. Выбираю кузов и свой мотор. Далее ошибка: ![]() Жму ОК. Но после работает и чтение ошибок и при запущенном двигателе показывает основные параметры (давление и температуры воздуха и тд). Далее если попробовать к примеру подключится к парктронику - вываливается ошибка: ![]() Но в раздел парктроника не заходит. Как заставить его работать? ![]() |
13 03 2012, 12:37
разобрать и спаять 7 и 8 контакты OBD2
или купить переходник |
13 03 2012, 12:44
нда? поясни... спаять то их пара минут....а вот за последствия боязно
13 03 2012, 12:51
Дело в том что это шнур для более свежих ведер у которых k-line шина одна и выводится на 7 пин обд а в твоем ведре их две на 7 и 8 контактах так вот 7 пин это мотор и коробка а 8 все остальное. Я не знаю почему продавцы жмут переходники но он должен быть в комплекте. Суть переходника в том что он объеденяет 7 и 8 контакт обд машины и соеденяет их с 7 контактом обд шнура
если не понял то лючше позвони продавцу и купи переходник |
13 03 2012, 13:00
у товарища E90, после такого этот кабель с его корытом работать будет?
Сегодня спаяю и отпишусь как и что. Но мучает вопрос, если 7 пин это мотор, то почему выдаёт ошибку, когда его диагностирую? ![]() |
13 03 2012, 13:20
для начала стоило бы уточнить к какому корыту подключаешся...
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
13 03 2012, 13:25
немного погуглив начитался....не соединив 7 и 8 пин мотор полюбому же должен диагностировать без ошибок....а они есть....я прав? Про первую ошибку вроде пишут что это языковая несостыковка немецкого и английского...хз ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Не работает диагностический кабель K+DCAN
13 03 2012, 13:55
у тебя ошибка не соответствия файлов inpa и к шнуру она отношения не имеет
а вторая ошибка потому что нет связи с блоком который ты тыцкаеш а он висит на шине 8 контакта Если боишся спаять 2 контакта то прикупи валидол для прошивки
13 03 2012, 13:56
RBN писал(а): Если боишся спаять 2 контакта то прикупи валидол для прошивки ![]() и памперсов побольше Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
13 03 2012, 14:04
RBN, GUNhed Парни, большое вам спасибо за дельные советы и помощь....ценю...но переходить на стёб) не надо)
Сегодня спаяю и отпишусь... А Inpу скачаю новую тогда... ![]() |
13 03 2012, 14:08
Ratsciv
Я тоже хочу постебаться, так как есть же тема где всё описано: viewtopic.php?f=47&t=51002 и там же есть настройка кабеля и там же есть список ошибок при неправильной настройки кабеля. ![]() |
13 03 2012, 14:11
Филлини писал(а): и там же есть настройка кабеля и там же есть список ошибок при неправильной настройки кабеля. там же читать нужно. а сейчас это не в моде... Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
13 03 2012, 14:13
GUNhed писал(а): Филлини писал(а): и там же есть настройка кабеля и там же есть список ошибок при неправильной настройки кабеля. там же читать нужно. а сейчас это не в моде... ![]() |
13 03 2012, 14:15
С ведром товарища не чего не случится у него 8 контакт пуст как на всех е90 не важно рестаил или до дристаил
но я бы не стал творить добро так как может случится зло хотя как говорит основатель диагностического мучения пиёнерам везет |
13 03 2012, 14:18
RBN писал(а): на всех е90 не важно рестаил или до дристаил уверен в этом? Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
13 03 2012, 14:27
Я можно сказать научился только благодаря сообшениям Гунхеда когда прочтя несколько тысяч его собшений я понял что читать дальше бессмысленно надо писать
13 03 2012, 14:29
RBN писал(а): Я можно сказать научился только благодаря сообшениям Гунхеда когда прочтя несколько тысяч его собшений я понял что читать дальше бессмысленно надо писать ![]()
13 03 2012, 14:31
GUNhed писал(а): RBN писал(а): на всех е90 не важно рестаил или до дристаил уверен в этом? есть же тема где всё описано иди читай viewtopic.php?f=47&t=51002 |
13 03 2012, 14:42
Филлини, спасибо что есть такие умные как ты, что всегда подскажут
Софт оттуда и качал. а вот списка ошибок как-то и не приметил. и что-то не уверен что он там есть...или хотя бы мои...поиск в той теме по названию ошибки не дал резуультата. Но всё равно большое тебе спасибо что так зорко и метко подметил....просто удивительная наблюдательность ![]() |
№20
13 03 2012, 15:12
Прав все таки Gunhed! Все расказал а пасибо филини
№21
13 03 2012, 23:08
RBN,GUNhed Большое вам спасибо. Все и вправду заработало.
№22
13 03 2012, 23:24
А Gunhedu то за что спасибо? Он вообще не в теме
![]() У гунхеда любимая поговорка "лучше маленький долар чем большое спасибо" |
№23
14 03 2012, 01:20
RBN писал(а): А Gunhedu то за что спасибо? Он вообще не в теме ![]() У гунхеда любимая поговорка "лучше маленький долар чем большое спасибо" |
№24
14 03 2012, 02:51
RBN писал(а): А Gunhedu то за что спасибо? Он вообще не в теме ![]() У гунхеда любимая поговорка "лучше маленький долар чем большое спасибо" а у говноеда - "иногда лучше жевать говно..........." RBN писал(а): есть же тема где всё описано иди читай viewtopic.php?f=47&t=51002 клоунам типа тебя, по вышеуказанной ссылке, посвящается - 8я нога обд на рестайле е90/е60/е70, это ethernet. сигнал ETH_A. хотя вам до эзернета еще, как до киева раком ![]() именно потому твои рисовые братья и разъеденили 7ю и 8ю ногу. потому как даже кЕтайозы обладают большим интеллектом чем ты ![]() ЗЫ. а теперь мы опять понаблюдаем как ты язык в задницу втянешь Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№25
14 03 2012, 08:16
RBN, перечитал тему...и вправду GUNhed ничего дельного не сказал...кроме пустых вопросов и оскорблений...
да вообще, для того чтобы людям помочь, нужно напрягаться писать что-то....может ссылочку какую дать на решение такой проблемы, а сейчас это не в моде...проще написать пару едких фраз.... ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141 |
