№26
12 03 2012, 16:59
RBN : А больная нога? А сигареты «Друг»? — Послушайте, прекратите отсебятину ! Во времена Шекспира не было сигарет «Друг»! ![]()
№27
12 03 2012, 17:32
Tолян : leshiy156 говорит про м47 RBN говорит про м47n, отсюда и недопонимание. Автор, пиши бл ть название темы нормально и будет тебе грамотный ответ.Ну так-то я забыл или забиль когда идет дождь дороги мокнут но стоит прохожий дождем не тронут, это похоже на то как щенков топят и нашелся такой который не тонет проклявший все законы, но не порабощенный дух не сломленный, на весь мир озлобленный.... |
№28
13 03 2012, 09:49
Да и так понятно что не N47 и не евро 4
Проше всего отличит форсунки евро 4 от евро 3 по номеру и корекционное значение у евро 3 с 6 знаками а у евро 4 с 7знаков |
№29
13 03 2012, 19:39
а замена евро 3 форсунок на евро 4 возможна ? если да то какие плюсы минусы?
при замене достаточно прописать коррекцию или не все так просто? просто в перспективе возможно донор будет евро 4 ... и я если все срастется планирую все форсы с него перекинуть т.к там мотор почти новый ( чет около 50 тыр прошел пока тачку не перевернули). |
№30
13 03 2012, 22:27
Gold55 : просто в перспективе возможно донор будет евро 4 ... геморрой это будет а не донор, меняй на то, что положено |
№31
13 03 2012, 22:33
а медные колечки под форсунки нужно отжигать перед установкой?=)
№32
13 03 2012, 22:53
shved1985 : а медные колечки под форсунки нужно отжигать перед установкой?=) чего?
Рекомендуем почитать на тему Распылители форсунок е46 320д
№33
13 03 2012, 23:04
№34
13 03 2012, 23:09
№35
14 03 2012, 07:55
А на м57 хде взять распылители
№36
14 03 2012, 20:28
shved1985 : а медные колечки под форсунки нужно отжигать перед установкой?=) Отжигают по старинке, неужели жалко купить новые? Не понимаю таких телодвижений...
№37
15 03 2012, 06:43
А как вытащить форсунки, чтоб ни чего не сломать??? (В тисе с помощью специального обратного молотка.)
№38
15 03 2012, 09:43
игорь555 : А на м57 хде взять распылители ![]() |
№39
15 03 2012, 11:06
kabanml : А как вытащить форсунки, чтоб ни чего не сломать??? (В тисе с помощью специального обратного молотка.) Где-то была моя тема про обратный молоток. Вот она viewtopic.php?f=44&t=44001&hilit=%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8B+m47 |
№40
15 03 2012, 11:07
: А на м57 хде взять распылители Игорь, все коды есть в программе ESI-Tronic, правда у меня с ней напряги, глянуть увы не могу... |
№41
15 03 2012, 11:17
Ну шо братцы пожелайте мне удачи через 15мин поеду меняты распылители.
№42
15 03 2012, 11:18
Не надо не какой программы звониш в Bosh говориш номер форсунки и они говорят тебе номер распылителя и где он есть в наличии.
№43
15 03 2012, 11:20
RBN : Не надо не какой программы звониш в Bosh говориш номер форсунки и они говорят тебе номер распылителя и где он есть в наличии. У нас так же. когда идет дождь дороги мокнут но стоит прохожий дождем не тронут, это похоже на то как щенков топят и нашелся такой который не тонет проклявший все законы, но не порабощенный дух не сломленный, на весь мир озлобленный.... |
№44
15 03 2012, 19:20
Dimi4 : Ну шо братцы пожелайте мне удачи через 15мин поеду меняты распылители. ![]() Операция прошла несовсем успешно 3 форсунки работают хорошо одна не работает вообше.Завтро буду искать причину сегодне нехватило времени.Ваши мысли почему форса может не работать,вазможно ли её как то не так поставить или там чему то настал п ец.
№45
15 03 2012, 19:49
Возможно когда ставили распылитель то не правельно поставили перевернули и канал форсунки не совпадает с каналом тела.
Может шайбу между пружиной и иглой протеряли |
№46
15 03 2012, 20:05
RBN : Возможно когда ставили распылитель то не правельно поставили перевернули и канал форсунки не совпадает с каналом тела. Может шайбу между пружиной и иглой протеряли Может шайбу между пружиной и иглой протеряли.Это точно исключено. А возможно неправильно поставить,просто знаю есть такие распылители каторые иначе непоставиш(вот это может быть по невнемателности)?Могут быть ешё причины? когда идет дождь дороги мокнут но стоит прохожий дождем не тронут, это похоже на то как щенков топят и нашелся такой который не тонет проклявший все законы, но не порабощенный дух не сломленный, на весь мир озлобленный.... |
№47
15 03 2012, 23:55
Dimi4 : Могут быть ешё причины? например вот: ремонт произведен в кустарных условиях без использования спец. приспособлений и приборов |
№48
16 03 2012, 00:24
Alexander_Br : Dimi4 : Могут быть ешё причины? например вот: ремонт произведен в кустарных условиях без использования спец. приспособлений и приборов А что уж там за спецприспособление надо?
№49
16 03 2012, 01:04
Dimi4 : А что уж там за спецприспособление надо? ![]() стенд для проверки до и после ремонта |
№50
16 03 2012, 13:51
Dimi4 : RBN : Возможно когда ставили распылитель то не правельно поставили перевернули и канал форсунки не совпадает с каналом тела. Может шайбу между пружиной и иглой протеряли Может шайбу между пружиной и иглой протеряли.Это точно исключено. А возможно неправильно поставить,просто знаю есть такие распылители каторые иначе непоставиш(вот это может быть по невнемателности)?Могут быть ешё причины? тогда точно распылитель не так поставили в нем 3 отверстия в 2 вставляются центрующие штифты а третье это канал по которому подается топливо вот если его не совместить с каналом на теле форсунки она вообще не будет распылять топливо а лить все в обратку |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
У нас так же.
