    • На форуме с 28 01 2012, 09:22
    • Сообщений 170
    • Авто: е46,2004год,м-пакет
привет всем,подскажите крышка бочка гура сырая постоянно,уровень жидкости в норме,крышка не течет!че может быть?конденсат?но мне кажется врядли!и плюс ко всему есть у кого нибудь подушки под данкрат?передняя правая,задняя левая
думаю над изменением интерьера салона,подкиньте идею!!!!
    • На форуме с 26 08 2011, 19:12
    • Сообщений 1750
    • Авто: BMW 523 E39 было BMW 325 CI Е46 было BMW 530D E60 есть
у меня тоже в масле менял и крышку и бачек и прокладку все равно потеет
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
Это нормально она у всех потеет
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • Сообщений 170
Вот именно друзья у друга такой же двигатель и не потеет!плюс температура жидкости гура думаю не на столько высокая че бы конденсат собирался!
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
Хороший повод заменить жижку и бачок, если давно не меняли. По регламенту вроде каждые 2 года менять надо.
Amat victoria curam / Victory loves preparation
Последний раз редактировалось DDK 10 03 2012, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Пурум :
::30::
    • Сообщений 170
теперь вопрос какую жидкость лить в гур?
Рекомендуем почитать на тему бачок гура
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
dimarikE46M :
какая и была залита.. либо Pentosin CHF11S, либо АТФ декстрон не ниже 2..
Последний раз редактировалось Tonny_Covert 10 03 2012, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
я менял резиночку на крышке и перестало потеть, правда щас зимой опять появилось))) буду менять оба шланга к бачку и сам бачок, мож прокатит))) шланг один сильно потеет, второй децл
в общем советую начать с резиночки на крышке бачка
лить у кого че. у меня написано атф(у меня американка) а так народ льет пентосин. я не хочу запаривацца с промывками поэтому лить буду атф
    • Сообщений 1537
Либо зелёная Пентозин, либо красная ATF. Жижу надо по вину и цвету смотреть.
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
там в крышке сбоку отверстие ,что никто не обращал внимание чтоли? оно сообщается с полостью бачка........вот лишнее и выходит из него........ну или если , незнаю,перегрев жидкости идет из за гура........ часто это отверстие не видно, протрите, оно забито смесью жидкости гура и пыли.......
    • На форуме с 05 05 2010, 16:14
    • Сообщений 265
    • Авто: e90 lci 325 xDrive
И у меня бачок потел,говорили нормально все,но у жены и у двух друзей он абсолютно сухой, ездил так, но вот пришло время накрылся насос гур,заказал новый,неделю ездил с неработающим насосом,бачок стал вообще мокрым,протирал каждый день тряпкой. Поставил новый насос,заменил атф на пентозин,езжу уже месяц-бачок сухой,вот и думаю в чем же причина потения бочка. Съездите для интереса на диагностику,пусть померяют давление которое выдает ваш насос гур,может в нем причина? :x
    • На форуме с 09 03 2009, 14:28
    • Сообщений 855
    • Авто: 320i m-54
в качестве временной меры у кого потеет бачек гур из под крышки пожно просто перевернуть уплотнительное кольцо.но лучше менять!
все из мрамора и гранита
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
valera_ku :
если они покрутят руль на незаведенной машине сначала в одну сторону до конца потом в другую то у них тоже бочек вспотеет . давит обычно через сапун , который назвали выше отверстие ,когда нет циркуляции , т.е . на незаведенной машине вращением руля выдавливается вся жижа из рейки в бочек излишки через сапун пытаются выбраться ...
    • На форуме с 01 01 2012, 14:05
    • Сообщений 1061
    • Авто: bmw е46, 320i, М54, nissan skyline V35
dimarikE46M :
Насос ГУР не гудит случайно???
И В СС И В КГБ ПАРНИ ЛЮБЯТ БМВ...
    • Сообщений 1429
valera_ku :
я бы на твоём месте не катался с неработающим ГУРом столько... ::nenado::
износ рейки повышается в разы ::42::
    • Сообщений 170
Пурум :
valera_ku :
жидкость в норме!не гудит не хрустит,все таки кажется уплотнительное кольцо поменять надо!а как еще определить насос умер или нет?вообще на диагностите недавно был особо вроде по компу показал все нормально!может конденсат?может же быть что в отверстие на крышке бьет давлением,но вопрос из за чего?четкая причина в чем тогда?
    • Сообщений 1537
ГУР и рулевая система никак компом не диагностируются :)
    • Сообщений 265
диагностика насоса заключается в подсоединении к нему прибора,который покажет какое давление на выходе он дает,мне у офиц-в так делали,если меньше 100бар-насос умирает значит. У меня он не гудел,не хрустел,а так сразу отказал,когда сняли- вал на котором шкив закреплен оказался оторван.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Поменяй бачок и ничего потеть не будет
ЗЫ что делает ГУР в разделе музыки?
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Что может быть с бачком???
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
поменять прокладку и прочистить крышечку. Мне помогало на несколько месяцев, дальше только чистка крышки и этого отверстия)
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
гудит гур и бачок слегка мокрый, поменял прокладку все сухо, думаю ненадолго
з.ы. из-за того что гудит насос, обороты двс могут падать при вращении руля на месте или это еще в чем-то проблема :x
    • Сообщений 1537
romzeto
Да, чем сильнее гудит, тем больше насос даёт сопротивления на ремень под нагрузкой, как правило.
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
DDK ::34::
гур на металлолом
